I2C、CAN、RS-485通信接口,为什么要集成数字隔离技术?
在现代化、智能化的电力电子系统中,通信接口是硬件系统中实现数据交换与逻辑协同的核心单元——它不仅定义了设备内部组件之间、独立设备之间的物理连接方式,还通过完善的通信协议与电气规范,确保数据能够在复杂环境中实现完整、实时且可靠的传输。
例如,I2C接口通过简洁的引脚结构和同步时序逻辑,主要用于处理器与传感器、存储器之间的短距离高速互联,是嵌入式系统内部通信的基础;
而RS-485与CAN接口依托差分信号传输与总线仲裁机制,则更适用于工业控制、能源系统及汽车电子等复杂通信场景,可实现数百米乃至上千米的远程数据传输能力。
然而,在实际应用中,随着系统电压等级的提升以及设备部署范围的扩大,设备间的通信链路往往需要面对接地电位差、高压安全隔离以及强电磁干扰等问题,仅依赖通信协议本身难以保证系统长期稳定运行,因此在通信接口中集成数字隔离技术,已成为提升系统安全性与抗干扰能力的重要解决方案。
数字隔离器,如何保护通信接口不受干扰?
众所周知,在跨区域部署的远距离RS485、CAN串行总线通信网络中,由于电力系统负载不均或接地电阻差异,两端设备的参考地往往存在地电位差——而地电位差会通过通信线路与设备接地端形成低阻闭合接地环路,并在环路中驱动产生接地环流。
这些接地环流的存在,轻则会导致通信误码和信号抖动,重则会在瞬间产生数安培级电流,直接损毁收发器芯片甚至整条通信链路。
I2C接口
如上图所示,为解决通信隐患,工程师们通常会在RS485、CAN通信接口中集成数字隔离技术。
通过引入高阻抗的隔离屏障,在物理层面彻底切断地环流路径,使通信两端的子系统在电气上完全解耦,从而在根本上杜绝了地电位差对通信链路造成的电气威胁。
同理,在电动汽车电池管理系统(BMS)或光伏逆变器等典型强弱电共存的电力电子系统中,高压侧电池组或功率单元电压通常可达400V甚至800V,而微控制器(MCU)则工作在3.3V或5V的低压控制域。
面对如此显著的电压等级差,系统在架构设计上必须对信号采集路径与数据通信路径进行隔离设计,以兼顾测量精度与电气安全。
I2C接口
而通过在I2C、CAN等通信链路中引入数字隔离技术,就可在不同层级的电压域之间构建可靠的电气隔离屏障,从物理层面切断能量传导路径,有效阻止高压向低压侧传播。
该隔离结构不仅能够保护MCU及其低压侧接口电路免受高压冲击,还可显著提升系统对共模瞬态干扰与高频开关噪声的抑制能力,从而增强整机在复杂电磁环境下的通信可靠性与运行安全性。
数字隔离器,通信接口高效的电气隔离解决方案
华普微,作为中国本土精耕细作了二十余年的老牌射频芯片原厂,一直坚持立足本业发展,积极响应国家号召,致力于推进国产化芯片替代的步伐。
当前,华普微的数字隔离芯片,即在微距离上实现无线射频收发系统的“射频芯片”,即可高效满足RS-485、CAN、I2C等通信接口中的电气隔离需求。
I2C接口
例如,CMT8308X就是一系列集成了RS-485接口的隔离接口芯片。它们在单芯片内实现了数字隔离与物理层接口功能的高度集成,可直接构建隔离型通信链路,有效抑制共模干扰与地电位差对总线信号的影响,避免高压侧异常电压经通信线路传导至控制与外设端口。
CMT8308X还具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许总线上最多接入256个收发器。CMT8308X支持高达12Mbps的数据速率,采用宽体SOIC-16的封装方式,可满足各种安规下严苛的爬电距离和电气间隙的需求。
I2C接口
CMT10XXX是一系列高可靠性的隔离式CAN收发器,其内部集成了基于电容隔离技术的双通道数字隔离器和一个标准的CAN收发器,有助于简化系统设计,提高系统可靠性。
CMT10XXX采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达5kVrms的电压和1060Vrms的工作电压,具备±70V直流母线故障保护功能和±30V共模电压范围。
此外,CMT1042在CAN FD模式下可支持高达5Mbps的数据速率,与经典CAN相比可实现更为快速的载荷传输。
I2C接口
CMT810X是一系列兼容I2C接口的高可靠性双向IIC隔离器。它符合AEC-Q100标准,UL1577安规,支持多种电气隔离耐压(3.75 kVrms、5 kVrms),I2C时钟高达2MHz,共模瞬态抗干扰度 (CMTI) 高达150 kV/us,还能以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射
同时,CMT810X器件的宽电源电压支持直接连接大多数数字接口,平稳实现电平转换。
