4小时暴晒+15分钟降温:一次标准整车太阳辐射试验是如何进行的?
整车太阳辐射试验是汽车环境适应性测试的重要组成部分,旨在模拟车辆在强烈阳光照射下的热效应,评估其在高温、强辐射环境下的性能、安全性和耐久性。该试验对于确保车辆在热带、沙漠或夏季高温地区正常使用具有重要意义。
整车太阳辐射试验是一种模拟太阳辐射对汽车及其零部件影响的测试方法。这种试验通常在专门的试验舱内进行,试验舱能够模拟不同地域、不同季节的太阳辐射条件,包括辐射强度、温度、湿度等环境因素。
试验目的:
- 评估太阳辐射对汽车及其零部件的影响,包括材料的老化、变色、变形、开裂等。
- 检测汽车在高温和强辐射条件下的性能和可靠性。
- 材料耐候性评估‌:检测车辆内外饰件(如塑料、涂层、橡胶、纺织品)在紫外线、高温下的老化程度,包括褪色、脆化、龟裂等
- 健康与安全验证‌:评估高温暴晒下车内空气质量(如甲醛浓度)、辐射隔绝能力,以及零部件(如轮胎)的安全性。
- 评估乘员舱热舒适性:检测车内温度上升速度、空调制冷效率、表面材料温度等,确保驾乘人员在暴晒后能快速获得舒适环境。
- 测试电子电气系统稳定性:验证车载显示屏、电池管理系统(BMS)、传感器、ECU等在高温高辐射下的工作可靠性。
- 评估动力电池热管理性能(新能源车):监测电池包表面温度、内部温差、热失控防护机制是否有效。
- 检验油漆与涂层耐候性:长期暴晒下漆面是否起泡、剥落或失光。
试验方法:
1. 实验室模拟‌
‌▪设备‌:使用氙灯或金属卤素灯模拟全光谱太阳辐射(波长290–2500nm),配备温湿度控制系统。
‌▪流程‌:
‌☞循环试验‌:3–7次24小时循环,控制辐照度(300–1125W/m²)和温度(-50℃至+85℃)模拟昼夜变化。
‌☞稳态试验‌:连续辐射加速老化,如56次循环模拟长期暴露。
2. 户外暴晒‌
‌▪场地选择‌:干热环境(如新疆吐鲁番,地表温度>70℃)、湿热环境(如海南琼海),要求年太阳辐射量≥5040MJ/m²。
‌▪周期‌:通常≥12个月,每3个月检测一次材料变化。
18。
整车太阳辐射试验所需的设备
1. 太阳辐射模拟试验舱
•功能:提供可控的高强度太阳光模拟环境。
•核心组件:
•光源系统:通常采用长弧氙灯或金属卤素灯,可覆盖太阳光谱范围(280–2500 nm),符合AM1.5标准太阳光谱。
•辐射强度调节范围:一般为 400–1200 W/m²,常用测试强度为 800 W/m²、1000 W/m²、1200 W/m²。
•照射均匀性:要求在车辆表面照射区域内,辐射强度偏差 ≤ ±10%。
•黑板温度计(BST)或黑标温度计(BPT):用于监测实际吸收的热能,目标温度可达 80–110°C。
2. 温度与环境监测系统
•多通道数据采集仪:支持同时采集数十至上百个测点。
•传感器类型:
•热电偶(K型或T型):布置于车内关键部位(方向盘、仪表板、座椅表面、车顶内衬、脚部空间等)。
•红外测温仪:非接触式测量高温表面(如前挡风玻璃、引擎盖)。
•温湿度传感器:监测舱内及车内空气温湿度。
•VOC/气味传感器(可选):检测高温下内饰材料释放的有害气体。
3. 车辆支撑与定位系统
•可调式支架或转台:确保车辆水平停放,部分系统支持轻微倾斜以模拟不同太阳入射角。
•轮胎隔热垫:防止地面传导影响轮胎温度测量。
4. 辅助气候控制系统(可选)
•通风系统:模拟自然风对车身的冷却效应。
•环境温控系统:控制试验舱背景温度(如设定为40°C),与太阳辐射叠加,更真实模拟热带环境。
5. 空调性能测试设备(用于恢复测试)
•风速计:测量出风口风速。
•热成像仪:可视化车内温度分布变化。
•功率分析仪(新能源车):记录空调系统能耗。
6. 安全与控制系统
•紧急停机按钮
•过热保护装置
•自动灭火系统(针对高风险试验)
•远程监控与自动化控制软件
整车太阳辐射试验步骤详解
阶段一:试验前准备
1. 车辆状态确认
•车辆处于“出厂状态”,关闭所有门窗、天窗、遮阳帘。
•燃油车油箱油量保持在50%左右;新能源车电池SOC保持在50%-80%。
•车辆静置于常温环境(23±2°C)至少4小时,使整车温度趋于稳定。
2. 传感器布点
•按照标准或企业规范布置测点,典型位置包括:
•方向盘顶部
•仪表板中央
•前排座椅表面(左右)
•车顶内衬中央
•驾驶员脚部区域
•前挡风玻璃内/外表面
•电池包表面(新能源车)
•后排座椅
•所有传感器固定牢固,避免受阳光直射影响读数。
3. 设备校准
•校准所有温度传感器和辐射计。
•设置数据采集频率(通常为每30秒或1分钟记录一次)。
阶段二:静态太阳辐射试验
1. 车辆进入试验舱
•将车辆缓慢驶入或吊装至试验舱内,确保光源照射区域完整覆盖车身。
2. 启动辐射系统
•开启氙灯或金属卤素灯,逐步调节至目标辐射强度(如1000 W/m²)。
•同时启动黑板温度计监控实际热负荷。
3. 持续暴晒
•保持辐射强度恒定,持续照射 4–6小时。
•实时记录各测点温度变化,重点关注:
•车内空气最高温度
•表面材料温度(如仪表板是否超90°C)
•电池包温升(新能源车)
4. 结束暴晒
•达到预定时间后,关闭光源系统,但不开启空调或车门,保持封闭状态。
阶段三:空调恢复性能测试
1. 启动车辆与空调
•打开车门,快速进入车内,启动发动机或高压上电。
•将空调设置为最大制冷模式(LO, MAX),风量最大,内循环模式。
2. 记录降温过程
•持续记录车内关键位置温度下降曲线。
•测量从启动空调到驾驶员头部区域温度降至25°C所需时间。
3. 评估指标
•降温速率(°C/min)
•空调系统功耗(新能源车)
•出风口温度与风速
阶段四:动态太阳辐射试验(可选,用于综合热管理评估)
1. 在底盘测功机上进行驾驶循环
•如NEDC、WLTC或用户自定义工况。
•同时施加太阳辐射(如800 W/m²)。
2. 监测系统响应
•电池热管理系统是否启动
•空调负荷对续航的影响
•动力系统温控表现
阶段五:试验后检查与评估
1. 外观与结构检查
•检查内饰件是否变形、开裂、起泡。
•检查密封条、胶条是否老化或粘连。
•检查漆面是否有失光、变色。
2. 功能验证
•所有电子设备是否正常启动。
•触摸屏是否响应灵敏。
•空调系统是否无异常噪音。
3. 数据分析与报告
•绘制温度-时间曲线图。
•对比设计目标或竞品数据。
•提出改进建议(如增加遮阳膜、优化通风设计、更换耐高温材料等)。
注意事项:
- 试验过程中需采取有效的冷却和防护措施,确保试验舱的安全运行和操作人员的健康。
- 定期维护和保养试验设备,包括更换灯源、清洁箱体内部等,以确保试验结果的准确性和可靠性。
整车太阳辐射试验的参考标准
一、中国国家标准(GB)
1. GB/T 31414-2015《道路车辆 太阳辐射模拟 试验方法》
•核心内容:
•规定了整车及零部件在太阳辐射下的热响应试验方法。
•推荐辐射强度:800 W/m²、1000 W/m² 和 1200 W/m²。
•明确了黑板温度计(BST)的使用和校准要求。
•规定了车内温度测点布置位置(如方向盘、仪表板、座椅等)。
•适用范围:乘用车、商用车整车及关键部件。
2. GB/T 2423.24-2013《环境试验 第2部分:试验方法 试验S:模拟地面上的太阳辐射》
•虽为电工电子产品通用标准,但常被汽车行业引用。
•采用氙灯老化试验装置模拟太阳光谱(AM1.5),适用于零部件级太阳辐射测试。
3. GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》
•虽非直接太阳辐射标准,但在高温暴晒后检测车内VOC释放时作为配套标准使用。
二、国际标准(ISO)
4. ISO 21438 系列
•包含太阳辐射作为激发条件的测试程序,用于评估高温下内饰材料挥发性物质释放。
5. ISO 8317:2015
•提供太阳辐射光谱分布、辐照度测量方法,支持试验舱光源校准。
6. ISO 14253-1
•涉及太阳负荷测量技术,支持热平衡分析。
三、德国标准(DIN)
7. DIN 75220
•行业影响力:被大众、宝马、奔驰等德系车企广泛采用。
•特点:
•强调使用黑标温度计控制实际吸热量。
•通过调节光源强度,使BST温度达到目标值(如90°C、100°C),而非仅控制辐照度。
•更真实反映不同颜色、材质表面的热吸收差异。
•应用:整车静态暴晒、空调恢复性能测试。
四、美国标准(SAE)
8. SAE J2261
•定义了“加热板法”测量太阳负荷的方法,用于校准试验设备。
•支持在实车道路测试和实验室模拟中使用。
9. SAE J576
•针对材料耐候性,包含太阳辐射老化测试要求。
五、日本工业标准(JIS)
10. JIS D 0210
•规定整车和零部件在强太阳辐射下的耐热性能测试方法。
•包括辐射强度、暴露时间、温度监控等参数。
六、新能源汽车相关标准(补充)
11. GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
•虽未直接规定太阳辐射试验,但要求电池系统在高温环境下不发生热失控。
•实际测试中常结合太阳辐射暴晒进行电池安全验证。
12. GB/T 18386.1-2021《电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法》
•在高温+太阳辐射条件下测试能耗与续航,间接关联太阳辐射影响。
整车太阳辐射试验通过高度仿真的太阳光环境,全面评估车辆在极端日照条件下的热性能表现。其核心在于精确的辐射模拟与系统的温度监测,结合静态暴晒与动态恢复测试,为整车热管理设计提供关键数据支持。随着新能源汽车和智能座舱的发展,该试验在提升驾乘舒适性、保障电池安全和优化能效方面的作用愈发重要。
享检测可以根据用户需求进行整车太阳辐射试验,该试验是一种模拟车辆在真实太阳辐射环境下性能表现的实验室或户外测试方法,主要用于评估车辆材料、零部件及整车在长期阳光暴晒下的耐候性、安全性和功能稳定性。
