多通道独立可调,让复杂测试化繁为简——安铂克科技多通道信号源的灵活之道
在射频微波测试领域,相参性与灵活性往往难以兼得。传统多通道信号源要么牺牲通道间的相位稳定性以换取独立调节的便利,要么在确保相参同步的同时束缚了每个通道的自由度。然而,随着相控阵雷达、5G/6G MIMO通信以及量子计算等前沿技术对多通道信号质量与同步精度的要求不断攀升,这种“二选一”的困境已成为测试工程师亟待突破的瓶颈。安铂克科技(上海)有限公司凭的多通道相参信号源产品系列,以“独立调控、相参同步”的双重优势,重新定义了多通道测试的可能性,为复杂射频系统的研发与生产开辟了全新路径。
信号源
APMC3系列多通道相参射频信号源
高密度集成与独立可调的完美平衡
安铂克科技的多通道信号源产品线充分体现了“独立可调”的设计理念。以APMC3系列多通道信号源(https://www.anapico.net.cn/product-item-29.html)为例,该系列在标准1U高度的机箱内可集成多达8个独立的射频通道,覆盖10MHz至3GHz频率范围。每个通道的频率、功率、相位均可独立调节,分辨率高达1Hz和0.1dB,相位调节精度达到1°。这种高密度集成设计不仅大幅节省了自动化测试系统中的机架空间,更确保了各通道之间在保持独立性的同时,仍能维持稳定的相参关系。
对于更高频率的应用需求,APMS系列提供了频率上限达6GHz至40GHz的灵活选型,支持25μs快速频率切换,同时具备相位相干切换与相位记忆功能。这意味着当某个通道改变频率后再返回原频率时,其与其余通道的相位关系可保持不变,为动态信号模拟提供了极大的灵活性。
稳定可靠的相参架构
多通道测试的核心在于通道间相位关系的长期稳定性。安铂克的多通道信号源采用内部共参考源及高稳定性时钟分发网络设计,确保所有通道在信号生成源头即保持确定的相位关系。实测数据显示,APMS系列在特定配置下,通道间的相位漂移在5小时内小于0.17°(@5GHz),这一指标为长时间、高精度的测试场景提供了坚实保障。
此外,安铂克的产品还具备优异的通道间隔离度,通过选件可将隔离度提升至90dB,有效避免多通道密集布局下的相互干扰。APMC3系列更额外集成了独立的功率监测通道,配合探头可实时校准各通道输出功率,确保多路信号功率的高度一致性。
信号源
APMC多通道相参信号源技术指标
适配多元应用场景
凭借灵活的通道配置与稳定的相参性能,安铂克多通道信号源已广泛应用于多个前沿领域:
相控阵与MIMO测试:为天线阵列的每个单元提供相位精确可控的激励信号,用于波束赋形、方向图测量及接收机性能验证。
量子计算:在量子比特操控中,需要多路相位相干的微波脉冲,APMS系列凭借其稳定的相位关系在此类前沿领域发挥关键作用。
卫星通信与电子对抗:模拟多通道转发器或多目标电磁环境,测试卫星载荷或电子战系统的抗干扰能力。
生产测试:APMC3系列以其高密度、经济型的优势,适用于多端口器件的大规模生产测试,简化测试系统复杂度。
总而言之,安铂克科技的多通道信号源产品并非简单的通道堆叠,而是一次对测试架构的深度重构。它将“独立”与“相参”这对看似矛盾的特质巧妙融合,赋予工程师前所未有的自由度——既可在每个通道上施展独立的调节手段,又能确保整体系统在相位上浑然一体。这种灵活性与可靠性的统一,不仅简化了复杂的测试链路,更让工程师能够将精力聚焦于技术突破本身。
