SGM37380:高效8串白光LED驱动器的深度解析
在电子设备的显示领域,LED背光源的高效驱动至关重要。SGMICRO推出的SGM37380高效8串白光LED驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多消费类应用的理想选择。本文将深入剖析SGM37380的特性、工作原理、应用要点等方面,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:SGM37380.pdf
一、产品概述
SGM37380是一款高效的8串白光LED驱动器,具有低裕量电压用于LED调节,以及开关MOSFET的小导通电阻。它的输入电压范围为2.5V至12V,能够驱动每串最大30mA电流的多达10个串联LED,同时实现高转换效率。该驱动器采用自适应电流调节方法,允许不同的LED串电压,同时保持LED电流稳定。LED电流可通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,非常适合紧凑型解决方案和LCD显示背光应用。
二、产品特性亮点
2.1 高分辨率调光
具备12位调光分辨率,能够实现精细的亮度调节,满足不同场景下对LED亮度的精确控制需求。
2.2 高效解决方案
支持1至8串LED并联,在典型31.5V输出下,解决方案效率高达91%,有效降低功耗,提高能源利用率。
2.3 多种调光模式
提供I²C调光模式、PWM调光模式和I²C × PWM调光模式,可根据具体应用需求灵活选择,实现多样化的亮度控制。
2.4 丰富的保护功能
具备LED串开路检测、短路检测、过压保护、过流保护、可编程电流限制以及热关断保护等功能,确保驱动器在各种异常情况下的安全性和稳定性。
三、电气特性详解
3.1 输入输出参数
输入电压范围为2.5V至12V,输出电压范围为0V至31.5V,能够适应不同的电源和负载要求。
3.2 电流特性
LED电流匹配度高,在不同条件下能保持稳定的电流输出。最小LED电流(每串)为10.99μA至13.43μA,最大LED电流(每串)可达25mA左右,满足不同亮度需求。
3.3 开关频率
支持1.225MHz、650kHz和350kHz三种开关频率,可根据实际应用场景进行选择,优化电路性能。
四、亮度控制模式
4.1 I²C Only模式
在该模式下,仅通过I²C亮度寄存器控制LED电流。亮度数据由两个亮度寄存器组成,12位代码(0至4095)控制LED电流,不同代码范围对应不同的电流计算方式。当代码在256至4095之间时,平均LED电流与亮度代码成正比;代码在16至255之间时,LED电流处于电流 - PWM控制;代码在1至15之间时,平均LED电流随亮度代码呈指数增长。
4.2 PWM Only模式
仅通过PWM输入设置亮度,I²C代码被忽略且禁止设置为0。LED电流与PWM占空比成正比,用户可通过控制PWM信号的占空比轻松控制WLED亮度,PWM频率范围为5kHz至100kHz。
4.3 I²C × PWM模式
该模式下,I²C代码和PWM占空比共同控制LED电流。亮度代码由PWM占空比和I²C亮度代码计算得出,平均LED电流与亮度代码成正比。
五、故障保护与检测
5.1 过压保护(OVP)
当输出电压超过31.5V(典型值)时,OVP功能自动关闭Boost转换器,保护设备的OUT和SW引脚免受高压损坏。根据不同的过压情况,可分为OVP故障仅触发、LED串开路故障和所有LED串开路故障三种情况。
5.2 LED短路保护
当某一通道LED的裕量电压超过4.8V时,设备触发LED短路故障保护,故障通道将禁用电流沉,其他通道正常工作。
5.3 过流保护(OCP)
SGM37380具有3.5A(典型值)的OCP阈值,当电流超过该阈值时,NFET立即关闭,直到开关周期结束。若连续触发OCP事件,设备将设置OCP故障标志位。
5.4 过温保护(OTP)
当设备温度超过+160℃时,触发过温保护,设备停止工作;当温度降至+140℃时,设备重启。
六、应用信息
6.1 组件选择
  • 电感:电感的选择主要考虑饱和电流值和电感值。饱和电流值应比最坏情况下的电感电流峰值高30%,同时电感峰值电流应低于OCP阈值。根据不同的输入电压范围和开关频率,推荐了不同的电感值。
  • 输出电容:为确保整个工作范围内的稳定性,推荐有效输出陶瓷电容大于0.4μF,考虑到电容的潜在公差、温度和直流降额,建议使用2.2μF至10μF的陶瓷电容。
  • 输入电容:对于电池应用,推荐使用2.2μF的陶瓷电容作为输入电容,并尽可能靠近设备的IN引脚放置,以过滤输入电源。
6.2 布局要点
  • 由于电路板存在寄生电感和电容,Boost转换器的SW引脚会出现尖峰电压,合理的电路板布局设计可有效抑制SW的电压尖峰和肖特基二极管及输出电容的高脉冲电流。
  • 电流回路应尽可能小,减少SW节点的辐射面积,输入电容应靠近设备的IN引脚,以提供稳定的电源。
七、总结
SGM37380作为一款高性能的8串白光LED驱动器,在亮度控制、保护功能和应用灵活性方面表现出色。电子工程师在设计LCD显示背光等应用时,可根据具体需求充分利用其特性,合理选择组件和进行布局,以实现高效、稳定的LED驱动解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题?或者对SGM37380的某些特性有更深入的疑问,欢迎在评论区交流。
