深入解析SGM42500:3.6A有刷直流电机驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响着电机的性能和系统的稳定性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM42500有刷直流电机驱动芯片,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:SGM42500.pdf
一、SGM42500概述
SGM42500是一款集成了四个N - MOSFET的有刷直流电机驱动芯片。它能够在40V电压下提供高达3.6A的峰值电流,这使得它在驱动有刷直流电机时表现出强大的动力输出能力。该芯片支持IN1/IN2 PWM接口,通过在输入接口上实现PWM信号,工程师可以轻松地调整电机的转速。同时,用户还能通过VREF引脚,利用控制器的DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号,实时调整PWM电流限制或扭矩。
二、主要特性
1. H桥电机驱动
H桥电路是电机驱动中常用的拓扑结构,SGM42500采用H桥电机驱动方式,能够方便地控制电机的正反转,为电机的双向运动提供了支持。
2. 宽工作电压范围
其工作电压范围为7V至40V,这使得它可以适应不同的电源环境,在多种应用场景中都能稳定工作。
3. 低导通电阻
在+25℃时,HS + LS的导通电阻仅为0.41Ω,低导通电阻可以减少功率损耗,提高芯片的效率,降低发热,延长芯片的使用寿命。
4. 3.6A峰值输出电流
能够提供3.6A的峰值输出电流,足以驱动大多数有刷直流电机,满足不同功率电机的需求。
5. 实时可调PWM电流限制
通过VREF引脚,用户可以实时调整PWM电流限制,实现对电机电流的精确控制,从而更好地保护电机和芯片。
6. 低功耗待机模式
当输入引脚IN1和IN2都为低电平且持续时间超过1ms时,芯片会进入低功耗待机模式,此时输出MOSFET、电荷泵和稳压器都会关闭,有效降低功耗。
7. 集成保护功能
  • 过流保护(OCP):每个MOSFET都有预设的过流限制,当出现过流情况时,整个桥路会被禁用,芯片会在tRETRY时间后重试。
  • 欠压锁定(UVLO):当VM引脚的电压低于欠压锁定阈值时,芯片会被禁用;当电源电压恢复到阈值以上时,芯片会恢复正常工作。
  • 热关断(TSD):如果芯片内部结温过高,驱动会自动关闭;当温度恢复到安全水平时,芯片会重新开始工作。
  • 自动重试:在故障条件消除后,芯片会自动恢复正常运行。
三、应用领域
SGM42500的应用领域非常广泛,包括打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等。在打印机中,它可以精确控制打印头的运动;在真空吸尘器中,能够驱动电机提供强大的吸力;在机器人领域,可用于控制机器人关节的运动;在工业泵和阀门中,能实现对流体的精确控制。
四、典型应用电路
SGM42500的典型应用电路如文档中的图1所示。在电路中,VM为电源电压,通过电容进行滤波;IN1和IN2为逻辑输入引脚,用于控制电机的正反转和转速;VREF引脚用于设置电流限制;OUT1和OUT2为H桥输出引脚,连接到电机。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM42500采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,其引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 GND G 接地
2 IN2 I 逻辑输入2
3 IN1 I 逻辑输入1
4 VREF I 模拟输入,用于设置电流限制
5 VM P 电源电压
6 OUT1 O H桥输出1
7 LSS O 功率返回,可连接检测电阻或直接连接到电源焊盘接地
8 OUT2 O H桥输出2
外露焊盘 GND - 外露焊盘,用于增强散热
2. 引脚功能说明
  • GND:作为电路的参考地,确保电路的稳定运行。
  • IN1和IN2:逻辑输入引脚,通过不同的电平组合可以控制电机的正反转和制动。
  • VREF:模拟输入引脚,与RS一起决定电流限制,计算公式为(I{TRIPMAX}=frac{V{REF}}{10 × R_{S}})。
  • VM:电源引脚,为芯片提供工作电压。
  • OUT1和OUT2:H桥输出引脚,连接到电机,输出驱动电机的电压。
  • LSS:用于电流检测,如果使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低值电阻。
六、电气特性
在(T_{J}= + 25^{circ}C)的条件下,SGM42500的电气特性如下:
1. 电源特性
  • 电源电压VM范围为7V至40V,电源电流IVM在VM = 12V时为2 - 3mA,待机模式电源电流IVMQ在VM = 12V时为3 - 5μA。
    2. 逻辑输入特性
  • 输入逻辑低电压VIL在(T_{J}=-40^{circ}C)至( + 125^{circ}C)时为0.5V,输入逻辑高电压VIH在相同温度范围内为1.5V,输入逻辑迟滞VHYS为350mV。
    3. 电机驱动输出特性
  • 高侧FET导通电阻RDSON在VM = 24V、IOUT = 0.5A时为250 - 300mΩ,低侧FET导通电阻在相同条件下为160 - 190mΩ,体二极管正向电压VD在IOUT = 1A时为0.8V。
    4. 保护电路特性
  • VM欠压锁定VUVLO触发值为6 - 6.6V,恢复值为6.2 - 6.8V,欠压迟滞VHYS为100 - 200mV;过流保护触发水平IOCP为4A,过流消抖时间tOCP为2μs,过流重试时间tRETRY为10ms;热关断温度TSD为165℃,热关断温度迟滞THYS为30℃。
七、PWM控制与真值表
1. PWM控制
SGM42500的输入引脚IN1和IN2可以用于PWM控制,通过在这些引脚施加PWM信号,可以调整电机的转速。
2. 真值表
IN1 IN2 OUT1 OUT2 Function
0 1 L H 反转
1 0 H L 正转
1 1 L L 制动(慢衰减)
0 0 Z Z 滑行,1ms后进入低功耗待机模式,通过体二极管快速放电
3. 衰减逻辑
IN1 IN2 Decay Logic
PWM 1 慢衰减
PWM 0 快衰减
1 PWM 慢衰减
0 PWM 快衰减
八、应用注意事项
1. 检测引脚(LSS)
如果使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低值电阻用于电流检测。要尽量减小接地走线的IR压降,推荐使用表面贴装和低电感的检测电阻。同时,要考虑电阻的封装,因为检测电阻会产生(I^{2}×R)的热量。在PCB布局时,应将电阻尽量靠近电机驱动芯片。
2. 接地和布局准则
  • 电源VM建议使用大容量电容和低值陶瓷电容并联进行去耦,陶瓷电容应尽量靠近芯片放置。
  • 芯片底部的外露焊盘可以提供散热路径,应将其直接焊接到PCB板的外露表面,以获得更好的散热性能,同时使用散热过孔也有助于散热。
  • 建议采用低阻抗的单点接地,即星型接地,星型接地应靠近SGM42500,通常将芯片散热焊盘下方的铜接地平面作为星型接地。
SGM42500以其强大的功能、丰富的保护特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在有刷直流电机驱动设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择芯片,并注意应用中的各项细节,以确保系统的稳定运行。大家在使用SGM42500的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
