探秘SGM42406:8通道串行接口低边驱动IC的卓越性能
在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的驱动IC往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM42406——一款38V、8通道串行接口低边驱动IC。
文件下载:SGM42406-Brief.pdf
一、总体概述
SGM42406由8个相同的具有串联保护功能的低边驱动器组成。它集成了用于感性负载去磁的二极管,能够驱动多种类型的负载,像有刷电机、继电器、LED以及单极步进电机等。这使得它在众多电子设备中都能大显身手。
电流输出能力
在 +25℃ 时,不同封装的SGM42406有着不同的电流输出能力:
  • TSSOP - 16封装:单通道开启时可提供高达930mA的连续输出电流;8通道同时开启时,每通道可提供310mA的连续输出电流。
  • TSSOP - 16(暴露焊盘)封装:单通道开启时能提供高达1000mA的连续输出电流;8通道同时开启时,每通道可提供510mA的连续输出电流。而且,该器件还支持并联以获得更高的电流能力。
串行接口与故障诊断
SGM42406提供了串行接口,通过这个接口可以读写数据寄存器和控制寄存器(用于配置通电时间和PWM占空比),还能诊断开路负载或过流故障情况。多个器件可以进行菊花链连接,从而节省微控制器资源。
保护功能
该器件具备多种保护功能,包括开路负载检测、过温关断、过流和短路保护等。故障情况会通过nFAULT引脚进行指示。
二、产品特性亮点
电源电压范围
电源电压范围为8V至38V,这使得它能适应多种不同的电源环境,增强了其在不同应用场景下的适用性。
多通道与独立保护
8通道串行接口低边驱动器,每个通道都具有独立的过流保护和开路负载检测功能,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
集成二极管
集成了用于感性负载的二极管,为感性负载的驱动提供了更好的支持,减少了外部元件的使用。
可配置功能
可配置PWM斩波占空比和通电时间,让工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整。
使能控制
有SGM42406A(高电平有效)和SGM42406B(低电平有效)两种使能控制方式可供选择,满足不同的控制需求。
噪声滤波与数据反馈
串行接口具有噪声滤波器,数据输出可以回读以进行可靠验证,提高了数据传输的准确性和稳定性。
保护与指示
具备欠压锁定(UVLO)、开路负载检测(OL)、过温关断(OTS)、过流保护(OCP)、单个通道状态报告以及低电平有效故障指示引脚等功能,全方位保障器件的安全运行。
三、应用领域
SGM42406适用于家用电器等领域。在家用电器中,它可以驱动各种电机和负载,为家电的稳定运行提供可靠支持。
四、封装与订购信息
SGM42406有Green TSSOP - 16和TSSOP - 16(暴露焊盘)两种封装可供选择,每种封装又有不同的温度范围和订购型号,具体如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM42406A (Active - High) TSSOP - 16 -40 ℃ to +85 ℃ SGM42406AYTS16G/TR SGMMCV YTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
-40 ℃ to +105 ℃ SGM42406AGTS16G/TR SGM277 GTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
TSSOP - 16 (Exposed Pad) -40 ℃ to +85 ℃ SGM42406AYPTS16G/TR SGMMCW YPTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
-40 ℃ to +105 ℃ SGM42406AGPTS16G/TR SGM278 GPTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
SGM42406B (Active - Low) TSSOP - 16 -40 ℃ to +85 ℃ SGM42406BYTS16G/TR SGMMCX YTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
-40 ℃ to +105 ℃ SGM42406BGTS16G/TR SGM279 GTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
TSSOP - 16 (Exposed Pad) -40 ℃ to +85 ℃ SGM42406BYPTS16G/TR SGMMCY YPTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
-40 ℃ to +105 ℃ SGM42406BGPTS16G/TR SGM27A GPTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
这里的XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VM): - 0.3V至40V
  • 数字输入电流范围:0mA至20mA
  • 数字输出电压范围: - 0.5V至7V
  • 输出电压范围: - 0.3V至40V
  • 输出电流范围:内部限制
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • ESD敏感度:HBM 2000V,CDM 2000V
推荐工作条件
  • 电源电压范围(VM):8V至38V
  • 低边驱动器电流能力:TSSOP - 16封装为930mA,TSSOP - 16(暴露焊盘)封装为1000mA
  • 工作环境温度范围: - 40℃至 + 105℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。而在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不能得到保证。
六、引脚配置与说明
引脚配置
SGM42406A和SGM42406B在不同封装(TSSOP - 16和TSSOP - 16(暴露焊盘))下有各自的引脚配置,具体可参考文档中的图示。
引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 VM (1) 电源。在VM和GND引脚之间连接一个0.1μF旁路电容和一个10μF陶瓷电容。
2 DIN 数据输入信号。内部下拉。
3 CLK 时钟输入信号。CLK上升沿时数据输入到器件,CLK下降沿时数据输出。
4 LATCH 串行锁存信号。内部下拉。
5 GND 接地。
6 DOUT 串行数据输出信号。开漏输出,内部上拉。
7 nFAULT (2) 低电平有效故障标志。发生故障(过温、过流或开路负载)时变为低电平。开漏输出,需要外部上拉。
8 ENABLE 使能输入。SGM42406A为高电平有效(ENABLE)。
nENABLE 使能输入。SGM42406B为低电平有效(nENABLE)。
9 ~ 16 OUT8 ~ OUT1低边输出。
Exposed Pad - 仅适用于TSSOP - 16(暴露焊盘)封装。连接到地。
注意事项
  • 对于VM引脚,需要使用一个0.1µF陶瓷电容和一个10µF电解电容。
  • 建议在V3P3和nFAULT之间使用 (R_{F F A L U L T}(>4.7 k Omega)) ,V3P3不是器件引脚,但nFAULT(开漏输出)需要外部V3P3上拉。
七、封装信息
封装外形尺寸
文档中给出了TSSOP - 16和TSSOP - 16(暴露焊盘)两种封装的外形尺寸和推荐焊盘图案,工程师在设计PCB时需要参考这些尺寸进行布局。
编带和卷盘信息
Package Type Reel Diameter Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P0 (mm) P1 (mm) P2 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant
TSSOP - 16 13″ 12.4 6.80 5.40 1.50 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1
TSSOP - 16 (Exposed Pad) 13″ 12.4 6.80 5.40 1.50 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1
纸箱尺寸
对于13″卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm。
在使用SGM42406进行设计时,电子工程师们需要综合考虑其各项特性、参数和封装信息,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中遇到过哪些关于驱动IC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
