在电子设备的世界里,显示技术的发展日新月异,TFT LCD作为主流显示技术之一,对其背后的驱动芯片提出了更高的要求。SGM3810便是一款专为TFT LCD设计的集成式Boost模式WLED驱动芯片,具备单电感双输出(SIDO)拓扑的LCD偏置电源,下面就为大家详细介绍这款芯片。
文件下载:SGM3810.pdf
SGM3810集成了异步Boost WLED驱动器,具有高效率、低EMI和高输出电压的特点。其内置的32V、1.6A内部FET,能以1.25MHz的开关频率工作,强大的驱动能力可驱动单条或多条并联LED串,适用于智能手机背光源和平板电脑背光源等LED驱动应用。
芯片通过外部电流检测电阻 (R_{SET}) 对最大LED电流进行编程,并通过 (I^{2}C) 接口调节LEDFB引脚电压 (V{FB})(以200mV的百分比形式)来设置LED电流。同时,它利用单电感双输出转换器生成正负精密调节的电压电源,输出电压在4.0V - 6.4V和 -4.0V - -6.4V范围内以100mV为步进可编程,适用于LCD显示器驱动以及其他需要不同负载的双轨电路。芯片输入电压范围为2.5V - 5.5V,在升压 - 反相器模式下优化负载为100mA,也可在降压 - 反相器模式下工作。此外,它还具备完善的保护功能,如开路LED保护、过流/过压保护和热关断保护。
SGM3810适用于智能手机、平板电脑和PAD等设备,为这些设备的TFT LCD提供稳定的背光和偏置电源。
输入电压范围为2.5V - 5.5V,在不同工作状态下,芯片的电流消耗有所不同。无负载时,电源电流在0.3 - 0.5mA之间;关机状态下,电流仅为0.3 - 1.0μA。
开关频率为1.1 - 1.4MHz,最大Boost占空比为93.2% - 94.5%,开关MOSFET电流限制为1.05 - 2.2A,N沟道MOSFET导通电阻为0.35Ω,输出过压阈值为31.5 - 33V。
开关频率为1.05 - 1.35MHz,电感峰值电流为1.3 - 1.9A,正输出电压范围为4.0 - 6.4V,负输出电压范围为 -6.4 - -4.0V,输出电流能力在 (V_{IN}=3.0V) 时可达120mA,输出电压精度在±45 - ±50mV之间,输出纹波和负载调节性能良好。
(I^{2}C) 时钟频率为10 - 1000kHz,低电平输入电压为0.36V,高电平输入电压为0.8V。热关断阈值为150℃,热关断迟滞为20℃。
文档中给出了SGM3810的典型应用电路,包括输入电容、电感、二极管和输出电容等元件的连接方式。通过合理选择这些元件,可以优化芯片的性能。
SGM3810通过逻辑电平输入HWEN来控制芯片的使能和禁用。当HWEN为低且输入电压高于UVLO上升阈值时,芯片处于禁用状态;当HWEN为高时,芯片启用,允许进行 (I^{2}C) 写入操作。芯片还集成了软启动功能,通过限制GM/EA放大器的输出电压,确保Boost转换器和SIDO转换器的输出电压缓慢上升,避免浪涌电流。
在LED或 (R_{SET}) 断开时,开路LED保护功能会关闭WLED驱动器,防止芯片损坏。芯片会在每个开关周期监测LEDSW引脚的电压,当该电压连续8个周期超过 (V{ovP}) 阈值时,关闭开关FET并关闭WLED驱动器。
将WLED_EN位设置为0时,WLED驱动器进入关机模式,内部开关FET停止工作,芯片处于低损耗状态。同时,LED阵列的最小正向电压应高于最大输入电压,以避免直流电流路径导致LED阵列异常工作。
通过外部电流检测电阻 (R{SET}) 和 (I^{2}C) 接口,可以对LED电流进行编程。LED电流计算公式为 (LED =frac{V{FB}}{R{SET}}),其中 (V{FB}) 由内部参考电压 (V_{REF_LED}) 决定,最大为200mV。
芯片提供正负两个独立的电源轨,用于为TFT LCD显示器供电。采用独特的SIDO控制方案,可抑制两轨之间的负载交叉干扰。输出电压可通过 (V_{POSET}[4:0]) 和 (V{NO_SET}[4:0]) 位进行编程,关机时可对VPO和VNO进行放电,放电功能可通过写入DISP和DISN位进行控制。
SGM3810会监测故障事件,并在故障标志寄存器中指示,如WLED过压、VPO短路、VNO短路、VPO过压、VNO过压和热关断等。
芯片集成了欠压锁定功能,当VIN引脚电压超过UVLO上升阈值时,芯片启用;当VIN电压低于UVLO下降阈值时,芯片禁用。同时,芯片还具备过流保护功能,通过监测电感电流,当电流超过限制时,关闭充电开关,使电感放电。
当VPO或VNO输出短路到地时,SIDO转换器的电流限制会降低到750mA。若出现VPO或VNO输出未调节、输出电压偏离设定值等情况,转换器会关闭。
为了减少芯片工作时的EMI,可在输入电源路径中插入铁氧体磁珠,并确保线路路径短而直接。
SGM3810采用标准的 (I^{2}C) 接口进行参数编程和状态报告。 (I^{2}C) 是一种两线串行通信接口,可实现主设备与从设备之间的双向通信。芯片作为从设备,地址为0x36,具有六个8位寄存器。
总线线路通过上拉电阻拉高,空闲时处于逻辑高电平状态。SDA引脚为开漏输出,芯片不支持通用调用。
SGM3810支持多读写操作,在多写操作中,主设备发送的每个新数据字节会写入设备的下一个寄存器;在多读操作中,主设备接收第一个寄存器数据后,通过回复确认位请求从设备发送下一个寄存器数据。
SGM3810的寄存器均为8位,包括VPO_SET、VNO_SET、VREF_LB、VREF_HB、ENABLE和FLAG等寄存器,用于设置输出电压、亮度调光、使能控制和故障标志等。
在设计SGM3810的电路板布局时,需要注意以下几点:
文档中给出了SGM3810的PCB布局示例,包括顶层和底层的布局图,为实际设计提供了参考。
SGM3810是一款功能强大的TFT LCD偏置电源和WLED驱动芯片,具有高效率、低EMI、高输出电压和完善的保护功能等特点。通过合理选择元件和优化布局,可以充分发挥芯片的性能,为TFT LCD显示设备提供稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,深入理解芯片的特性和工作原理,灵活运用芯片的各项功能,以实现最佳的设计效果。大家在使用SGM3810的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
