ADAS1021:高性能5通道ECG模拟前端芯片的技术剖析
在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1021作为一款高度集成的模拟前端(AFE)芯片,为ECG测量提供了全面而强大的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用以及技术细节。
文件下载:ADAS1021.pdf
一、芯片特性亮点
1. 通道与前端设计
ADAS1021具备5个ECG采集通道和1个驱动参考通道。其前端布局灵活,既可以采用右臂电极参考,也能使用WCT参考。每个通道都配备了专用的Σ - Δ ADC,并且有典型值为50 mV的校准信号用于增益校正,这为高精度的信号采集提供了有力保障。你是否想过这种灵活的前端设计能为不同的应用场景带来怎样的便利呢?
2. 滤波与检测功能
  • 电源线滤波:具备数字50 Hz或60 Hz的市电电源线滤波功能,有效减少电源干扰,提高信号质量。
  • 起搏器检测:拥有灵活的起搏器检测能力,可在5个ECG通道中选择3个通道进行数字检测算法处理,并且阈值水平可编程,能适应不同的检测需求。
  • 导联脱落与质量检测:支持导联脱落或导联故障检测,包括ECG和RLD_OUT的直流导联脱落检测,同时具备交流导联质量测量功能,极性、电流和阈值水平均可编程。
3. 其他功能特性
  • 参考电极驱动:当RLD导联出现故障时,可灵活将参考电极驱动重定向到其他电极。
  • 呼吸测量:采用阻抗呼吸描记法进行呼吸测量,能在多个导联上获取患者呼吸时的阻抗变化。
  • 屏蔽驱动放大器:用于对电缆屏蔽层进行偏置,减少外界干扰。
  • 并行IC支持:支持并行IC配置,可用于更大导联数的应用场景。
  • 通信与GPIO:通过SPI通信,还有8个用户可编程的GPIO,方便与其他设备进行交互。
二、功耗与电源
ADAS1021采用低功耗架构,不同通道数下的功耗表现如下:
  • 单通道ECG功耗为3.04 mW。
  • 3通道ECG功耗为4.95 mW。
  • 5通道ECG功耗为7.64 mW。
该芯片设计用于与ADP5320电源管理单元(PMU)配合使用,可在2或3个电压轨(5 V、1.8 V或1.2 V)下工作,这种灵活的电源配置能满足不同的应用需求。你认为低功耗设计对于便携式医疗设备来说有多重要呢?
三、封装与温度范围
芯片采用65球、5.6 mm × 6.2 mm的WLCSP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。其工作温度范围为 - 10°C至 + 85°C,能适应较为广泛的环境条件。
四、应用领域
ADAS1021适用于多种医疗设备,包括便携式和线供电的ECG监测仪、诊断测量设备以及电池供电的ECG设备等。在这些应用中,芯片的高性能和低功耗特性能够充分发挥优势,为患者提供准确可靠的心电图监测。
五、功能框图与总体描述
从简化功能框图可以看出,ADAS1021的架构设计旨在实现高效的信号采集和处理。它主要用于测量患者的生物电位信息,通过每个通道的Σ - Δ ADC对心电图活动进行采集和数字化处理,能够在多种干扰源存在的情况下实现低噪声、诊断级别的测量。同时,芯片还包含三个专用的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,用于对高频起搏器内容进行数字化处理,并通过片上的起搏器检测算法进行分析。
在使用ADAS1021时,若想获取最新的生产发布时间信息,可以联系当地的Analog Devices销售代表,或者发送邮件至ADAS1021@analog.com。
总之,ADAS1021以其丰富的功能、低功耗特性和广泛的应用适应性,为医疗电子领域的ECG监测设备设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际项目中是否会考虑使用这款芯片呢?
