在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1000-3/ADAS1000-4作为低功耗、三电极ECG模拟前端,为医疗设备设计带来了诸多便利和优势。本文将深入剖析这两款产品的特性、应用及相关技术要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:ADAS1000-3.pdf
ADAS1000-3/ADAS1000-4能够测量心电信号、胸腔阻抗、起搏伪像以及导联连接状态,并以数据帧的形式输出这些信息,可提供导联/向量或电极数据,且数据速率可编程。其低功耗和小尺寸特性使其适用于便携式、电池供电的应用场景,同时高性能也满足高端诊断设备的需求。其中,ADAS1000-4功能更全面,具备呼吸和起搏检测功能,而ADAS1000-3仅提供ECG通道,无呼吸和起搏功能。
提供56引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm)和64引脚LQFP封装(10 mm × 10 mm)两种选择,满足不同的设计需求。
从功能框图可以看出,该产品包含多个关键模块,如REFIN、REFOUT、CAL DAC、RLD等,各模块协同工作,实现信号的采集、处理和输出。
不同增益设置和数据速率下,产品的输入参考噪声表现不同。例如,在2 kHz数据速率、0.5 Hz至40 Hz带宽下,GAIN 0(×1.4)的输入参考噪声为8 μV p - p。工程师在设计时需要根据具体应用场景选择合适的增益和数据速率,以平衡噪声和性能。
标准串行接口和次级串行接口都有各自的时序要求,如输出速率、SCLK周期时间、CS有效设置时间等。了解这些时序特性对于确保数据的准确传输至关重要。
详细介绍了各个引脚的功能,如AVDD为模拟电源,IOVDD为数字输入/输出电压电平的数字电源,ADCVD为ADC的模拟电源等。工程师在设计电路板时,需要根据引脚功能进行合理布局和连接。
通过一系列图表展示了产品在不同条件下的性能表现,如输入参考噪声随时间的变化、增益误差与增益设置的关系、滤波器响应等。这些特性有助于工程师评估产品在实际应用中的性能。
产品包含三个ECG输入和一个参考驱动(RLD),可在3导联系统中提供Lead I、Lead II和Lead III数据或电极数据。对于需要增加电极数量的应用,可通过与ADAS1000家族的其他产品组合实现,如12导联系统。
ECG通道由可编程增益、低噪声、差分前置放大器、固定增益抗混叠滤波器、缓冲器和ADC组成。采用直流耦合方式,通过右腿驱动回路将所有选定电极的电平均值强制到内部1.3 V电平,以最大化每个通道的可用信号范围。
输入级可采用多种配置方式,包括模拟导联模式、数字导联模式和电极模式。不同模式下,导联的计算和数据输出方式不同,工程师可根据具体需求进行选择。
产品本身不包含除颤保护和电外科干扰抑制(ESIS)保护,需要外部组件来实现这些功能。在设计时,工程师需要根据应用需求选择合适的外部保护电路。
共模信号可由一个或多个电极通道输入、固定内部共模电压参考VCM_REF或连接到CM_IN引脚的外部源导出。通过灵活的共模生成,用户可以完全控制参与通道,以满足不同的应用需求。
利用共模选择平均的灵活性,用户可以从ECG1_LA、ECG2_LL、ECG3_RA电极获得威尔逊中心终端电压。
右腿驱动放大器用于将患者的共模电压强制接近ADAS1000 - 3/ADAS1000 - 4的内部1.3 V参考电平,以提供最大的输入动态范围,并帮助抑制外部噪声和干扰。
10位校准DAC可用于校正通道增益误差或提供多种测试音调,如直流电压输出、10 Hz或150 Hz的1 mV p - p正弦波、1 mV 1 Hz方波等。
支持AC和DC导联脱落检测两种方法,可通过串行接口进行控制。当检测到导联脱落时,会在帧头字中设置标志,并可通过数据帧或寄存器读取来确定哪个电极脱落。
屏蔽驱动放大器为单位增益放大器,用于驱动ECG电缆的屏蔽层。如果不使用,可将其禁用以降低功耗。
通过向两个电极驱动高频(可编程从46.5 kHz到64 kHz)差分电流来进行呼吸测量,根据呼吸引起的阻抗变化来检测呼吸信号。可选择内部或外部呼吸路径,并可连接外部电容器以提高分辨率。
该功能可验证潜在的起搏伪像,并测量有效脉冲的宽度和幅度。通过状态机对128 kHz 16位数据进行数字检测,可检测宽度从100 μs到2 ms、幅度从<400 μV到>1000 mV的起搏伪像。
ECG数字信号处理包括可编程的ADC采样率,用户可在128 kHz、16 kHz或2 kHz三种数据速率下获取数据。提供四个可选的低通滤波器拐角,以满足不同的滤波需求。
产品具有高性能、低噪声的片上1.8 V参考,用于ADC和DAC电路。也可使用外部1.8 V参考,内部提供缓冲器以连接外部参考。
通过主从设备配置,可增加ECG通道数量,实现更多电极的测量。在组模式下,所有设备必须在相同的功率模式和数据速率下运行,并需要共享公共时钟以确保转换同步。
提供标准串行接口和可选的次级串行接口。标准串行接口用于配置寄存器和读取ECG数据,支持SPI兼容,SCLK频率最高可达40 MHz。次级串行接口可提供128 kHz数据速率的ECG数据,用于用户自己的数字起搏检测算法。
详细介绍了各个控制寄存器的功能和设置,如ECGCTL寄存器用于控制ECG通道的启用、增益设置、电源模式等;LOFFCTL寄存器用于控制导联脱落检测;RESPCTL寄存器用于控制呼吸测量等。工程师需要根据具体应用需求对这些寄存器进行合理配置。
ADAS1000 - 3/ADAS1000 - 4作为一款高性能的ECG模拟前端,具有丰富的功能和良好的电气性能。电子工程师在设计医疗设备时,可根据具体应用场景,充分利用其特性,实现高质量的ECG信号采集和处理。同时,在设计过程中,需要注意电源供应、引脚配置、时序要求等细节,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
