在电子设计领域,高精度的模数转换器(ADC)一直是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADE9103/ADE9112/ADE9113系列ADC,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:ADE9103.pdf
ADE9103/ADE9112/ADE9113是一系列用于直流和基于多相分流器的能量计量应用的精密同时采样Σ - Δ模数转换器。其中,ADE9113集成了经过安全认证的信号和电源电流隔离,拥有三个同时采样的全差分24位Σ - Δ ADC通道;ADE9112则具备两个全差分Σ - Δ ADC通道,适用于仅需单电压通道的隔离应用;而ADE9103是非隔离的3通道Σ - Δ ADC,可用于不需要隔离的应用,如中性线测量。
在多相电表中,ADE9103/ADE9112/ADE9113可以用于相电流和电压的传感。其集成的信号和电源隔离功能,为人员提供了安全屏障,同时也能实现ADC与共享微控制器之间的SPI通信。例如,在三相电表中,可以使用多个ADE9103/ADE9112/ADE9113设备来监测各个相的电流和电压,实现精确的能量计量。
在电动汽车供电设备中,需要对电流和电压进行精确测量,以确保充电过程的安全和高效。ADE9103/ADE9112/ADE9113的高精度和高可靠性可以满足这一需求,为电动汽车的充电提供可靠的保障。
ADE9103/ADE9112/ADE9113也适用于直流电表应用。其低偏移漂移和高信噪比的特性,使得在直流测量中能够获得准确的结果。同时,还具备DC偏移模式,可以在不受外部电路影响的情况下进行偏移测量。
此外,该系列产品还可用于电能质量监测、太阳能逆变器、过程监测和保护设备等领域,展现了其广泛的适用性。
ADE9113有三个模拟输入,包括一个电流通道和两个电压通道;ADE9112不包含第二个电压通道。电流通道的输入引脚IP和IM可接受最大差分信号为±31.25 mV,电压通道的输入引脚V1P、V1M、V2P和V2M的最大输入电压为±1000 mV(伪差分模式下为±500 mV)。
该系列产品采用三个二阶多比特Σ - Δ ADC。通过过采样和噪声整形技术,实现了高分辨率的模数转换。过采样将量化噪声分散到更宽的带宽上,降低了感兴趣带宽内的量化噪声;噪声整形则将大部分噪声移到高频区域,可通过数字低通滤波器去除。
为了防止混叠现象,在ADC输入处需要添加一个模拟低通滤波器(RC)。建议使用一个截止频率为7 kHz的RC滤波器,以衰减高频噪声,确保测量结果的准确性。
所有ADC产生有符号的24位输出代码。在电流通道输入信号为±31.25 mV,电压通道输入信号为±1000 mV,内部参考电压为1.25 V的情况下,ADC输出代码标称值为6,710,886,并会根据增益误差有所变化。
通过向WR_LOCK寄存器写入锁定密钥0xD4,可以启用配置锁定功能,防止配置寄存器被意外更改;写入解锁密钥0x5E则可禁用该功能。
对配置寄存器大约每8 ms计算一次16位CRC,并将结果存储在CRC_RESULT位中。如果CRC结果发生变化,STATUS0中的CRC_CHG位将被置位。
STATUS0、STATUS1和STATUS2寄存器用于表征设备的状态。在电源上电或硬件、软件复位后,通过读取这些寄存器可以了解设备的状态,确保设备正常工作。
ADE9103/ADE9112/ADE9113在每个ADC通道上都有独立的零交叉检测电路。通过ZX引脚可以指示零交叉事件,可用于提取低延迟的电力线频率测量,还可用于继电器触点的开闭控制和电力线通信等应用。
该系列产品通过STATUS0、STATUS1和STATUS2寄存器以及IRQ引脚来指示事件的发生。通过MASK0、MASK1和MASK2寄存器可以配置哪些事件触发IRQ引脚,增强了系统的可靠性和鲁棒性。
ADE9112和ADE9113的DC - DC转换器由VDD引脚供电,只要RESET引脚未被置位,就会持续工作。在正常运行时,VDD应保持在2.97 V至3.63 V之间。该转换器通过脉冲宽度调制(PWM)控制块,将隔离电压供应到AVDD引脚的集成1.8 V LDO稳压器。
通过向SWRST寄存器写入0xD6,可以启动软件复位,将所有内部寄存器重置为默认值。在进行软件复位之前,需要先解锁配置寄存器。
将RESET引脚拉低至少1.5 μs,可触发硬件复位。在硬件复位期间,所有寄存器将被设置为默认值,DC - DC转换器和LDO稳压器将关闭。
将RESET引脚拉低可以使设备进入低功耗模式。在低功耗模式下,VLDOOUT、晶体振荡器和隔离电源输送将被禁用,从而降低设备的功耗。
SPI端口是ADE9103/ADE9112/ADE9113与主通信设备之间的接口,采用SCLK、MOSI、MISO和CS信号进行通信。数据传输受双向CRC保护,确保通信的可靠性。支持长格式和短格式操作,可根据实际需求选择合适的通信方式。
多个ADE9103/ADE9112/ADE9113设备可以通过相同的时钟频率和ADC输出频率实现同步。通过ALIGN操作可以确保所有设备的ADC输出同步,提高测量的准确性。
ADE9103/ADE9112/ADE9113系列ADC以其高精度、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在能量计量、电力监测等领域提供了优秀的解决方案。无论是在性能指标还是在应用灵活性方面,都展现出了强大的优势。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并合理配置寄存器和参数,以实现最佳的性能和效果。你在使用这类ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
