SRRC认证测试不过怎么办
SRRC认证是国家无线电管理委员会对无线电发射设备实施的强制性型号核准认证。蓝牙耳机、WiFi设备等产品进入中国市场必须通过SRRC认证。如果测试不通过,企业将面临周期延长和成本增加。以下是针对SRRC测试不通过的应对方案。
一、测试不通过的常见原因
发射功率超标是最高频的失败原因。2.4GHz频段蓝牙设备等效全向辐射功率限值为20dBm,常见问题包括天线增益过高或功放电路设计余量不足。
占用带宽超标通常由调制参数设置不当、滤波器设计不合理或晶体频率偏差过大导致。
杂散发射超标指工作频段之外的非预期辐射过强,常见原因包括电源滤波不足、PCB布局不合理或屏蔽设计缺失。
频率容限偏差由晶振精度不足或温度补偿电路设计缺陷导致。
二、测试不通过后的处理流程
第一步:获取详细测试报告。向检测机构索取完整数据,明确不通过的具体项目、实测值与标准限值的差距,帮助工程师精准定位问题。
第二步:分析根本原因。组织硬件工程师、射频工程师共同分析,根据失败项目特征,结合电路设计、元器件选型、结构屏蔽等因素排查问题根源。
第三步:制定整改方案。根据问题根源制定针对性措施,评估对产品其他性能的影响,避免解决一个问题却引发新问题。
第四步:整改后预测试。在送交官方实验室复测前,先在具备资质的第三方实验室进行预测试,确认整改有效后再申请正式复测。
第五步:提交复测申请。通过SRRC官网提交复测申请,上传整改后的技术资料和样品。
三、具体整改对策
发射功率超标时,可通过降低PA增益、调整匹配网络衰减、降低天线增益、修改软件功率设置等方式解决。
占用带宽超标时,检查调制参数配置,优化滤波器设计,更换高精度晶振减小频率漂移影响。
杂散发射超标时,在电源输入端增加磁珠或共模扼流圈,优化PCB布局,增加屏蔽罩,在天线输出端增加滤波器。
频率容限偏差时,更换精度更高的晶振,优化温度补偿电路,检查晶振负载电容匹配情况。
四、关键注意事项
保持样品一致性。整改后送测的样品必须与量产产品保持一致,避免使用特殊筛选的元器件通过测试,导致后续量产不合格。
保留整改记录。详细记录每次整改的具体措施、修改的元器件型号、测试数据对比,便于复测时向审核机构说明。
预留充足时间。SRRC复测通常需2至4周,整体认证周期可能延长1至2个月,建议在项目计划中预留缓冲时间。
五、如何避免测试不通过
在设计阶段引入认证要求,射频参数预留2至3dB余量,避免卡着限值设计。优先选用已通过SRRC认证的模块或芯片方案商的参考设计。在送交官方实验室前,委托第三方实验室进行完整摸底测试,提前发现潜在问题。
总结
SRRC测试不通过并不可怕,关键在于快速定位问题、科学制定整改方案、充分预测试后再提交复测。发射功率、占用带宽、杂散发射是最常见的失败项目,对应整改措施各有侧重。建议在产品设计阶段预留参数余量,提前进行摸底测试,可大幅降低测试不通过的风险。
