深度解析SGM37460:6通道高电流LCD背光源显示驱动器
一、引言
在电子设备的显示领域,LCD背光源的驱动至关重要,它直接影响着显示效果和设备的性能。SGMICRO推出的SGM37460作为一款6通道高电流LCD背光源显示驱动器,集成了升压转换器,具备诸多出色特性,为LCD背光源驱动提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析SGM37460的各项特性、工作原理以及应用要点,希望能为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM37460.pdf
二、产品概述
SGM37460是一款可编程的升压转换器,采用峰值电流模式控制,以恒定频率运行。它支持多达6个调节电流通道,用于驱动白光LED阵列,每个通道最大可提供150mA的电流。该器件具备多种调光模式,如PWM、混合和模拟调光,还拥有相移功能,可有效消除PWM调光期间的噪声。
三、关键特性
3.1 输入与接口特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3.5V至36V,能适应多种电源环境。
  • I²C接口:支持标准的I²C接口,可实现参数编程和状态监控,极大地提高了用户的可编程性。
  • 专用故障状态引脚:通过FAULT引脚可及时指示设备的故障状态,方便工程师进行故障排查。
3.2 升压转换器特性
  • 内部低电阻MOSFET:集成90mΩ的升压功率MOSFET,结合自适应升压输出电压调整,可实现出色的效率。
  • 可编程开关频率:开关频率可通过电阻编程高达2.2MHz,也可通过I²C接口设置,还支持外部时钟同步。
  • 低EMI频率扩展频谱:采用开关频率抖动技术,可有效分布频谱,减少开关频率及其谐波频率处的频谱尖峰。
3.3 LED电流特性
  • 高精度电流沉:具备多达6个高精度电流沉,支持多种LED串联组合,如6通道、每通道150mA驱动10个串联LED;6通道、每通道120mA驱动12个串联LED;4通道、每通道150mA驱动12个串联LED。
  • 可编程调光选项:提供直接PWM调光、模拟调光和混合调光三种模式,调光比在PWM调光((f_{PWM} ≤200Hz))时可达15000:1,模拟调光时通过PWM调光信号输入可达255:1。
  • 通道间匹配度高:通道间匹配度可达2.5%,确保各通道LED亮度的一致性。
3.4 保护特性
集成了多种保护功能,如升压过流保护(OCP)、升压过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED开路保护、LED短路保护和LEDx到地短路保护等,还具备过温时LED电流降低功能,可有效提高系统的可靠性。
四、工作原理
4.1 升压控制器
SGM37460采用峰值电流模式控制来调节输出功率。内部时钟在每个开关周期开始时开启N - MOSFET,为防止占空比超过50%时出现次谐波振荡,会在电流检测放大器的输出端施加一个稳定斜坡。误差放大器输出反映参考电压与反馈电压的差值,系统会根据最低的有效LEDx电压动态调整输出电压。在轻负载条件下,器件会进入脉冲跳过模式。
4.2 开关频率配置
开关频率可通过电阻、I²C接口或外部时钟进行调整。使用电阻设置时,遵循公式(f_{sw }(kHz)=frac{22000}{Rosc(k Omega)});通过I²C接口设置FSW[1:0]位时,有200kHz、400kHz、1MHz和2.2MHz四种可选;外部同步时,将外部时钟信号发送到SYNC/FREQ引脚即可。
4.3 LED电流配置
LED电流幅度通过连接在ISET和GND之间的外部电阻设置,遵循公式(LED(mA)=frac{1245}{R_{ISET}(k Omega)})。
4.4 调光控制模式
  • 混合调光模式:有25%或12.5%两个转移点可选,可通过连接电阻到MIX/AD引脚或通过I²C配置内部MODE[1:0]位来设置。当PWM占空比高于25%时采用模拟调光,低于25%时采用PWM调光。
  • PWM调光模式:通过设置MIX/AD引脚电压在0.5V至0.8V之间或通过I²C配置MODE[1:0]位为01来启用,LED电流直接由输入PWM信号斩波。
  • 模拟调光模式:通过设置MIX/AD引脚电压在1V至1.3V之间或通过I²C配置MODE[1:0]位为10来启用,LED电流幅度由公式(I{LED }=I{SET } × DPWM)确定。
4.5 相移功能
相移功能可通过连接SCL/PSE和SDA/PSE引脚并调整其电压在0.75V至1V之间,或通过I²C启用内部寄存器中的PSE位来实现。相移角度由活动LED通道数量决定,可有效减少PWM调光期间的浪涌电流和可听噪声。
五、应用信息
5.1 典型应用电路
文档给出了三种典型应用电路,分别是使用I²C接口、启用相移功能和禁用相移功能及I²C接口的电路。在使用I²C接口时,建议在SCL/PSE和SDA/PSE引脚与AGND之间添加小电容;启用相移功能时,I²C接口会自动禁用。
5.2 元件选择
  • 输入电容:推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,一般10μF即可,可有效减少电源浪涌电流和开关噪声。
  • 输出电容:电压额定值应至少比最大输出电压高50%,推荐使用X7R陶瓷电容,目标有效电容为10μF,以确保电压纹波和升压稳定性。
  • 电感:电感值可根据公式(L geq frac{eta × Vout × D times(1-D)^{2}}{2 × f{sw × LOAD }})和(D=1-frac{V{IN}}{V_{OUT }})确定,应选择直流电流额定值至少比峰值输入电流大40%、DCR低的电感。
5.3 布局指南
在PCB布局时,应注意将小电容放置在VIN引脚旁,外部PMOS栅极引脚靠近IC的DIS引脚,电感靠近SW节点,缩短SW - 功率二极管 - 输出电容 - GND路径,将外部补偿电容和电阻靠近COMP引脚,分离PGND和AGND区域,并在设备下方单点连接,确保热焊盘正确焊接以提高散热性能。
六、总结
SGM37460作为一款功能强大的6通道高电流LCD背光源显示驱动器,凭借其宽输入电压范围、丰富的调光模式、高效的升压转换器和完善的保护功能,为LCD背光源驱动提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据实际需求合理配置开关频率、LED电流和调光模式,并注意元件选择和PCB布局,以充分发挥SGM37460的性能优势。你在使用SGM37460的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
