深入解析 MIC2546/2547 双可编程电流限制开关
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来详细探讨 Micrel 公司的 MIC2546/2547 双可编程电流限制开关,它在低损耗直流电源开关和其他电源管理应用中表现出色。
文件下载:MIC2546-1YM.pdf
一、产品概述
MIC2546 和 MIC2547 是集成式高端双电源开关,专为低损耗直流电源开关和先进配置与电源接口(ACPI)等电源管理应用而优化。它们是高性价比、高度集成的解决方案,仅需少量外部组件就能满足 USB 和 ACPI 要求。
二、产品特性
2.1 输入电压与电流限制
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
  • 可调电流限制:最高可达 1.5A,通过外部电阻可灵活设置电流限制阈值,设定范围为 100mA 至 1.5A,精度优于 ±20%。例如,若要设置 1A 的标称电流限制,可使用 230Ω 的电阻(根据公式 (R{SETX }=left(frac{230 V}{I{LIMITX }}right)) 计算得出)。
2.2 电源特性
  • 低功耗:每通道典型导通状态电源电流为 100μA,典型关断状态电源电流为 2μA,有助于降低系统功耗。
  • 低导通电阻:最大导通电阻为 120mΩ,可减少功率损耗。
2.3 保护特性
  • 反向电流阻断:无“体二极管”,能有效防止反向电流流动。
  • 热关断:当芯片温度超过 140°C 时,热关断功能会关闭输出 MOSFET,并通过故障标志信号通知。具有 10°C 的滞后特性,当温度降至 130°C 时开关才会重新开启。
  • 过流保护:短路时,输出电流会回落到短路电流限制的约 80%,保护输出 MOSFET 和外部负载。
2.4 其他特性
  • 开漏故障标志:用于向本地控制器指示电流限制或热关断情况。
  • 热关断输出锁存(MIC2547):在热关断后,MIC2547 会保持输出关闭,直到通过使能引脚提供复位脉冲。
  • 缓慢开启和快速关断:开启时间为 2ms,能有效减少浪涌电流。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
MIC2546/2547 采用 16 引脚 TSSOP 和 SOP 封装,不同引脚具有特定功能。例如,INA 和 INB 是输入引脚,连接电源和输出 MOSFET 的漏极;OUTA 和 OUTB 是输出引脚,连接输出 MOSFET 的源极;ENA 和 ENB 是使能输入引脚,用于控制开关的开启和关闭;FLGA 和 FLGB 是故障标志输出引脚,指示过流或热关断情况。
3.2 引脚功能详细说明
  • 输入引脚(INX):为逻辑电路和输出 MOSFET 的漏极提供电源。
  • 输出引脚(OUTX):输出 MOSFET 的源极,电流从 INX 流向 OUTX 到负载。当开关禁用时,输出 MOSFET 和驱动电路允许 OUTX 电压高于 INX 电压,避免反向电流。
  • 使能引脚(ENX):必须驱动为逻辑高或逻辑低,或拉高或拉低以确保明确的输入。浮动输入可能导致不可预测的操作。
  • 电流限制引脚(ILIMX):通过连接到地的电阻(RSET)设置电流限制阈值,电阻范围为 154Ω 至 2.29kΩ。
  • 故障标志引脚(FLGX):N 沟道开漏 MOSFET 输出,在电流限制或热关断时输出低电平。
四、应用领域
4.1 USB 电源分配
MIC2546 非常适合满足 USB 电源分配要求。通过设置合适的电流限制(RSET 应设置为提供大于 500mA 的电流限制),可减少电源电流需求,并快速响应短路故障,防止移动 PC 应用中的电压下降。
4.2 PCI 总线电源开关
在 PCI 总线电源开关应用中,MIC2546/2547 能有效控制电源,确保系统稳定运行。
4.3 笔记本电脑
为笔记本电脑的电源管理提供可靠的解决方案,保护设备免受过流和过热的影响。
4.4 ACPI 电源分配
满足 ACPI 电源分配的需求,优化电源管理。
4.5 PC 卡热插拔应用
其“软启动”功能可有效减少热插拔时的浪涌电流,保护电源和负载。
4.6 浪涌电流限制
在连接重电容负载时,可限制浪涌电流,避免故障标志误触发。
五、设计注意事项
5.1 电源滤波
强烈建议在 MIC2546 和 MIC2547 附近连接一个 0.1μF 至 1μF 的旁路电容,从 INX 到 GND,以控制电源瞬变。没有旁路电容时,输出短路可能导致输入产生足够的振铃,损坏内部控制电路。
5.2 功率耗散
设备的结温取决于负载、PCB 布局、环境温度和封装类型等因素。可使用以下公式计算功率耗散和结温:
  • 功率耗散:(P{D}=R{DS(ON)} times(I _{OUT }) ^{2})
  • 结温:(T{J}=P{D} × theta{J A}+T{A})
5.3 瞬态过流滤波
连接重电容负载时,浪涌电流可能导致故障标志在 10μs 至 200μs 内下降。可通过在 (R{SET}) 上并联一个可选的串联电阻 - 电容((R{SET2}))来设置不同的瞬态电流限制。
六、总结
MIC2546/2547 双可编程电流限制开关以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理配置引脚、注意电源滤波和功率耗散等问题,能充分发挥其性能优势。你在使用类似的电源开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
