在电子工程师的日常工作中,高精度的计量 IC 一直是设计多相电表、太阳能逆变器等设备的关键组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的数字多相计量 IC——ADE7979。
文件下载:ADE7979.pdf
ADE7979 是一款基于分流器的数字计量 IC,适用于多相电表,并且可以在 mSure® 系统中与 ADE9322B 配合使用。它兼容三相三线或四线(三角形或星形)电表以及其他三相服务,这使得它在不同的电力系统环境中都能发挥作用。
该 IC 具有高精度的计量能力,支持 EN50470 - 1、EN50470 - 3、IEC62053 - 21 等一系列国际标准。这意味着使用 ADE7979 设计的设备能够满足全球不同地区的计量要求,为产品的国际化推广提供了有力保障。
它可以计算每相以及整个系统的有功、无功和视在能量,还能进行中性电流计算。同时,具备电能质量测量功能,包括总谐波失真(THD)测量,为电力系统的监测和分析提供了丰富的数据。
采用单一 3.3 V 电源供电,这简化了电源设计。其工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境,保证设备在不同条件下的稳定运行。
拥有灵活的 I2C、SPI 和 HSDC 串行接口,方便与其他设备进行通信和数据传输。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的接口方式,提高系统的集成度和灵活性。
基于分流器的 mSure 启用多相电表是 ADE7979 的主要应用场景之一。它能够准确计量三相电力系统中的各种能量参数,为电力计费和管理提供可靠的数据支持。
在太阳能逆变器中,ADE7979 可以对电能进行精确计量和监测,有助于提高太阳能发电系统的效率和稳定性。
在工业过程监测中,该 IC 可以实时监测电力参数,为设备的运行状态评估和故障诊断提供依据。
智能配电单元需要对电力进行精确分配和管理,ADE7979 的高精度计量功能能够满足这一需求,确保电力分配的合理性和安全性。
在多相交流充电器的设计中,ADE7979 可以对充电过程中的电能进行准确计量,提高充电效率和安全性。
ADE7979 是一个高精度的三相数字计量引擎,带有灵活的串行接口和三个灵活的脉冲输出(CF1、CF2 和 CF3)。它接收四个 Σ - Δ 模数转换器(ADC)的比特流,并执行所有基本的电能计量功能,包括无功功率和均方根(rms)计算。
该 IC 内置了固定功能的数字信号处理器(DSP),能够执行总(基波和谐波)有功、无功和视在能量测量以及 rms 计算,同时也能进行仅基波的有功和无功能量测量和 rms 计算。
ADE7979 为每相提供系统校准功能,包括增益校准和可选的偏移校正。虽然该设备也提供相位补偿功能,但由于使用分流器进行电流感应,相位补偿并非必需。
它还具备电能质量测量功能,包括短时间低或高电压检测、短时间高电流变化、线电压周期测量以及相电压和电流之间的角度测量。
可以使用串行外设接口(SPI)或 I2C 接口与 ADE7979 进行通信。高速数据捕获(HSDC)端口是一个专用的高速接口,可与 I2C 结合使用,以访问 ADC 输出和实时功率信息。此外,该 IC 还有两个中断请求输出引脚(IRQ0 和 IRQ1),用于指示启用的中断事件发生。
ADE7979 作为一款高性能的数字多相计量 IC,具有高精度、多功能、灵活接口等诸多优点,适用于多种电力相关的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求选择合适的接口方式和校准参数,以充分发挥 ADE7979 的性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,提高设备的可靠性和稳定性。例如,在电源设计方面,如何更好地实现隔离和稳压,以确保 ADE7979 能够在复杂的电力环境中正常工作。
如果你对 ADE7979 感兴趣,想了解更多信息,可以联系当地的 Analog Devices 销售团队,发送邮件至 energy.support@analog.com,或者访问 www.analog.com/mSure。
