在电池测试和制造领域,一款性能出色的数字控制器至关重要。今天我们就来详细了解一下 Analog Devices 推出的 ADBT1000 4 通道 AFE、数字控制器及 PWM 芯片,它在电池化成与测试方面有着卓越的表现。
文件下载:ADBT1000.pdf
ADBT1000 具备对电压和电流的精准测量能力,这为电池测试和化成过程中的数据监测提供了可靠保障。同时,它拥有 4 个 PWM 控制通道,有效分辨率高达 18 位,能够实现高精度的控制。
支持同步和异步整流器操作,并且可以进行可编程的死区时间补偿。此外,其开关频率可在 62.5 kHz 至 500 kHz 之间以 2 的幂次方步进进行编程,满足不同应用场景的需求。
支持多相操作,具备芯片间数字电流共享和频率同步功能,这有助于提高系统的整体性能和稳定性。
采用数字控制环路和可编程的 PID 环路滤波器,能够快速响应并调整系统参数,确保电池测试和化成过程的准确性。
可编程的保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)限制和外部过温保护(OTP),有效保护电池和设备的安全。
还具备集成的频谱分析、负载阻抗测量、SPI 端口控制和状态接口、主机中断功能、多种操作模式(CC、CV、CP、CR)、15 位设定点分辨率、输入和输出浪涌电流保护等。此外,支持外部 NTC 热敏电阻温度传感和内部管芯温度测量,方便对系统温度进行监测。
适用于大规模的电池测试和化成制造,能够满足高产量生产的需求。
可用于具有回收能力的高效电池测试系统,提高能源利用效率。
在电池充电和放电的调理系统中发挥重要作用,确保电池性能的稳定。
ADBT1000 经过优化,能够实现最少的组件数量、最大的灵活性和最短的设计时间,降低了设计成本和难度。
通过串行外设接口(SPI)可以对参数进行编程,包括集成环路滤波器、PWM 信号定时和软启动定时等。同时,SPI 还提供了对许多监测和系统测试功能的访问。
内置校验和和可编程保护电路,提高了系统的可靠性。
支持用户对输入电压和电流进行校准,并且可以在 0°C 至 85°C 的温度范围内正常工作。
提供了全面的图形用户界面(GUI),方便进行简单的系统和通道配置以及安全功能的编程。
从典型应用图中可以看到,ADBT1000 与 DC-DC 转换器等组件配合使用,通过 PWM 控制实现电池的测试和化成。这种应用架构展示了 ADBT1000 在实际系统中的工作方式。
ADBT1000 以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电池测试和化成提供了一个强大而灵活的解决方案。对于电子工程师来说,在设计电池测试系统时,ADBT1000 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否遇到过类似的电池测试需求?你认为 ADBT1000 的哪些特性最能满足你的设计要求呢?
如果你想了解更多关于 ADBT1000 的信息,可以联系 ADBT1000@analog.com。同时,需要注意的是,产品规格可能会在无通知的情况下发生变化,使用时请以最新文档为准。
