在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到电机的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM42501有刷直流电机驱动芯片。
文件下载:SGM42501.pdf
SGM42501是一款集成了四个N - MOSFET的有刷直流电机驱动芯片,能够在40V电压下提供高达3.6A的峰值电流。它支持PH/EN接口,可通过输入接口实现PWM信号来调节电机速度,还能通过VREF引脚结合控制器的DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号实时调整PWM电流限制或扭矩。此外,该芯片具备过流、短路、欠压锁定和热关断等多种保护功能,故障排除后可自动恢复正常运行。它采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装。
SGM42501适用于多种领域,如打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等。这些应用场景都对电机的控制精度和稳定性有较高要求,而SGM42501的高性能特性正好满足了这些需求。大家在实际应用中,是否遇到过因为电机驱动芯片性能不足而导致系统故障的情况呢?
典型应用电路中,电源VM通过电容进行滤波,EN和PH引脚连接到控制器,VREF引脚根据需要连接DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号。OUT1和OUT2引脚连接到电机,LSS引脚可用于电流检测。在设计电路时,需要注意电容的选择和布局,以确保电源的稳定性。大家认为在实际布线中,哪些地方需要特别注意呢?
| SGM42501采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | GND | G | 接地 | |
| 2 | EN | I | 使能输入,低电平使H桥进入制动或滑行模式 | |
| 3 | PH | I | 方向输入,控制H桥的方向和速度 | |
| 4 | VREF | I | 模拟输入,设置电流限制 | |
| 5 | VM | P | 电源电压 | |
| 6 | OUT1 | O | H桥输出1 | |
| 7 | LSS | O | 功率返回,可用于连接感测电阻或直接连接到电源焊盘接地 | |
| 8 | OUT2 | O | H桥输出2 | |
| 外露焊盘 | GND | 外露焊盘,用于增强散热 |
大家在实际使用中,是否会特别关注这些电气特性对电机性能的影响呢?
PWM信号可应用于EN或PH引脚,实现对电机速度的控制。当PWM信号应用于EN引脚时,PH引脚设置为高或低来控制电机方向;当PWM信号应用于PH引脚时,EN引脚需设置为高以启用输出。
| EN | PH | OUT1 | OUT2 | Function |
| 1 | 0 | L | H | 反转 |
| 1 | 1 | H | L | 正转 |
| 0 | 1 | L | L | 制动(慢衰减) |
| 0 | 0 | Z | Z | 滑行,1ms后进入低功耗待机模式,通过体二极管快速衰减 |
| EN | PH | Decay Logic |
| 1 | PWM | 快速衰减 |
| PWM | 0 | 快速衰减 |
| PWM | 1 | 慢衰减 |
通过这些真值表,我们可以清晰地了解芯片在不同输入信号下的工作状态,从而更好地进行电机控制。大家在实际编程中,是如何根据这些真值表来实现电机控制的呢?
内部电荷泵用于产生必要的栅极驱动电压,确保MOSFET能够正常导通。
当EN/PH引脚低电平持续超过1ms时,芯片进入待机模式,此时输出MOSFET、电荷泵和调节器关闭,以节省功耗。
采用固定关断时间控制电路来限制输出电流。当电机电流超过电流限制设置时,两个低侧MOSFET会同时导通tOFF时间,采用慢衰减模式来调整电流。电流限制由VREF和RS共同决定,计算公式为:(TRIPMAX =frac{V{REF }}{10 × R{S}})。
如果使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低值电阻用于电流感测。要注意最小化接地走线的IR压降,推荐使用表面贴装和低电感的感测电阻,并考虑电阻的封装和散热问题。在PCB布局时,应将电阻尽可能靠近电机驱动芯片。
SGM42501采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,具体尺寸和推荐焊盘尺寸可参考文档中的详细说明。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM42501 | SOIC - 8(Exposed Pad) | -40℃ to +125℃ | SGM42501XPS8G/TR | SGM 42501XPS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
其中,XXXXX为日期代码、追溯代码和供应商代码。
总之,SGM42501是一款性能出色、功能丰富的有刷直流电机驱动芯片,在多种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分考虑其特性和优势,以实现高效、稳定的电机控制。大家对这款芯片还有什么疑问或使用经验呢?欢迎在评论区分享。
