环境应力筛选试验是一种通过施加各种环境应力来检测和剔除早期故障、提高产品可靠性的方法。这种方法广泛应用于电子、机械等行业,特别是对于那些需要在极端或变化环境中工作的设备和组件。ESS可以帮助识别设计缺陷、制造瑕疵以及潜在的可靠性问题,从而在产品进入市场前进行改进。
环境应力筛选试验(ESS)是一种通过施加特定环境应力(如温度循环、随机振动等)加速暴露产品潜在缺陷的可靠性测试方法,主要用于剔除制造环节引入的早期故障,提升产品交付后的稳定性。
ESS是通过模拟温度循环、振动等环境应力,加速激发产品内部潜在缺陷(如元器件缺陷、焊接不良、装配失误)的工艺手段,使这些缺陷在出厂前转变为可检测的故障
ESS的主要目的
1. 发现潜在问题:通过施加高于正常操作条件的应力,提前暴露产品的潜在弱点。
2. 提高产品质量:剔除存在早期故障的产品,减少售后维修和服务成本。
3. 优化设计与工艺:基于试验结果对产品设计或生产工艺进行调整,提升整体可靠性。
环境应力筛选试验的主要类型
1. 温度筛选试验:通过模拟高温和低温环境,检测产品在不同温度条件下的性能和可靠性。
2. 湿度筛选试验:通过模拟高湿和低湿环境,检测产品在湿度变化时的性能和可靠性。
3. 振动筛选试验:通过模拟振动环境,检测产品在振动作用下的结构强度和可靠性。
4. 冲击筛选试验:通过模拟冲击环境,检测产品在冲击作用下的性能和可靠性。
5. 综合筛选试验:将多种环境应力组合在一起,对产品进行综合筛选。
环境应力筛选试验常用的设备
温度相关设备
1. 温度循环箱/热冲击试验箱
•用于模拟温度的快速变化或周期性变化,以测试产品的耐温性能。
2. 恒温恒湿箱
•提供稳定的温度和湿度环境,适用于测试材料在特定温湿度条件下的性能。
振动相关设备
3. 振动台
•用来模拟运输过程中的震动或工作时可能遇到的机械振动,可以是随机振动、正弦振动或复合振动。
4. 冲击试验机
•施加瞬时高加速度冲击,用于评估产品抗冲击能力。
其他环境条件模拟设备
5. 盐雾试验箱
•模拟海洋环境中的盐雾腐蚀作用,测试金属表面涂层的防腐蚀性能。
6. 沙尘试验箱
•用于模拟风沙环境,测试产品在含有沙尘条件下的防护性能。
7. 紫外线老化箱
•模拟阳光中的紫外线辐射,用于测试材料的老化性能。
8. 高压蒸汽灭菌器
•用于模拟高温高压蒸汽环境,通常用于医疗器械等的可靠性测试。
监测与数据采集设备
9. 传感器
•包括温度传感器、湿度传感器、振动传感器等,用于实时监测实验条件。
10. 数据采集系统
•收集来自各种传感器的数据,并支持长时间连续记录,便于后续分析。
11. 故障检测装置
•例如电性能测试仪,用于监控被测产品在不同应力条件下的运行状态,及时发现故障。
控制系统
12. 环境控制单元
•精确控制温度、湿度、振动等多种环境参数,确保测试条件的一致性和可重复性。
13. 自动化控制系统
•实现试验过程的自动化控制,减少人为干预,提高效率和准确性。
这些设备共同作用,可以在实验室环境中复现自然界的各种极端条件,从而帮助制造商识别潜在的设计缺陷和制造问题,提升产品的可靠性和耐用性。根据具体的测试需求和行业标准,可能会选择不同的组合和配置。
实施步骤
1. 制定筛选方案:根据产品特点和环境要求,确定筛选项目、应力等级、循环次数等参数。
2. 搭建试验环境:根据筛选方案,搭建温度、湿度、振动等环境应力设施。
3. 安装被测产品:将产品安装到试验设备上,确保其正常运行。
4. 进行筛选试验:按照筛选方案,对产品施加环境应力,观察并记录产品性能和故障情况。
5. 分析试验结果:根据试验数据,分析产品故障原因,提出改进措施。
6. 优化产品设计:根据筛选试验结果,对产品进行优化设计,提高其可靠性和稳定性。
注意事项
•适度原则:虽然增加应力可以更早地发现问题,但过度施加可能会导致不必要的损害或误导性的结论。
•代表性样品:确保用于ESS的样品具有代表性,能够反映整个批次的质量状况。
•持续监控:即使经过了严格的ESS,也应持续监控产品在实际使用中的表现,以便及时发现新出现的问题。
试验标准
GJB1032A-2020:这是中国军用标准,规定了电子产品环境应力筛选试验的要求和方法。
①温度循环筛选条件:
- 高低温极限值
- 高低温保持时间
- 一次循环时间(一般为3小时20分钟或4小时)
- 温度变化速率(温变率≥10°C/分钟)
- 温度循环次数(一般不少于10次)
②随机振动筛选条件:
- 随机振动谱
- 施振轴向的确定
- 振动时间(缺陷剔除阶段一般为5分钟,无故障检验阶段为5分钟~15分钟)
应用范围
环境应力筛选试验主要应用于以下产品:
- 陆军地面设备(可移动设备、固定安装设备)
- 舰船电子设备
- 飞机外挂设备
- 其他特种场合的电子设备
通过合理实施环境应力筛选试验,企业不仅能够提高产品的质量与可靠性,还能增强客户满意度,树立良好的品牌形象。这对于追求长期发展和市场竞争力的企业来说至关重要。
环境应力筛选试验对提高产品的可靠性和稳定性具有重要意义。通过环境应力筛选,可以提前发现和排除潜在故障,降低故障率,确保产品在恶劣环境下的正常运行。这对于军事装备和其他高可靠性要求的产品尤为重要。
享检测可以根据用户需求进行环境应力筛选试验,该试验是一种在产品设计和生产过程中,通过模拟实际工作环境中的应力,来筛选出潜在的缺陷和薄弱环节的方法。其主要目的是通过环境应力筛选,排除产品中的早期故障,降低故障率,确保产品在恶劣环境下的正常运行。
