功能详解与应用指南 — 双模蓝牙 + 本地音频播放 SoC,适用于耳机、车载、智能家居等场景
WT2605C 是深圳唯创知音电子有限公司推出的一款高品质双模蓝牙音频芯片,内置高性能 32 位处理器(最高 240MHz),支持蓝牙 5.3、本地音频播放、AT 指令控制,广泛应用于蓝牙耳机、车载音响、智能家居等场景。
WT2605C(完整型号 WT2605CX)是一款集蓝牙音频传输 + 本地语音播放于一体的多功能语音 SoC 芯片,由深圳唯创知音电子有限公司(Shenzhen Waytronic Electronic Co., Ltd.)研发生产。
处理器
32位 CPU,最高 240MHz
封装
QFN32,4×4mm
工作电压
2.8V ~ 5.0V
蓝牙版本
Bluetooth 5.3(BR+EDR+BLE)
控制接口
UART AT 指令,115200bps
默认蓝牙名
BT_WT2605C
WT2605C 支持经典蓝牙和低功耗蓝牙并存:
| 蓝牙类型 | 支持能力 |
| 经典蓝牙(BR/EDR) | A2DP 音乐播放、AVRCP 媒体控制、HFP 免提通话、SPP 串口透传 |
| 低功耗蓝牙(BLE) | 主机/从机/主从一体模式,PHY 速率 2M |
| 音频解码 | SBC、AAC |
| 蓝牙连接距离 | 10 米以内 |
| 蓝牙电量显示 | 连接手机后显示蓝牙电量图标(4.2V以上为100%) |
额外支持:蓝牙音乐歌词/专辑封面推送、蓝牙通话、来电报号、电话本/通话记录推送、BLE 数据透传。
| 存储介质 | 最大容量 | 备注 |
| SPI Flash | 128Mbit | 建议使用唯创品牌 Flash |
| TF 卡 | 32GB | 支持热插拔,优先响应 |
| U 盘 | 32GB | 支持热插拔 |
| 指标 | DAC(输出) | ADC(输入) |
| 位深 | 16位立体声 | 两通道 16位 |
| 信噪比 | 95dB(A计权) | 79dB |
| 频率响应 | 20Hz ~ 16kHz | — |
| THD+N | -65dB | -70dB |
| 动态范围 | 92dB | 75dB |
WT2605C 的音频功能分为两个独立模式,不可同时运行:
| 模式 | 说明 |
| 蓝牙模式(默认) | 上电后即可被手机搜索连接,播放蓝牙音乐 |
| 音频模式 | 通过 AT 指令控制 Flash / TF 卡 / U 盘 音频播放 |
通过 AT+CHMODE 指令在两种模式之间切换。
WT2605C 采用标准 UART AT 指令协议,3.3V TTL 电平:
数据格式:8位数据位 + 无奇偶校验 + 1位停止位 波特率:115200(默认) 指令格式:AT + 命令 + = + 参数 + \r\n 蓝牙状态返码: BT_STA:6 → 蓝牙连接成功 BT_STA:9 → 蓝牙断开连接
| 方案编号 | 功能描述 | 指令类型 |
| A001 | 本地音频播放 + 录音 | AT 指令 |
| A021 | 流媒体 | AT 指令 |
| L009 | 蓝牙音频 + 蓝牙通话 + 本地音频播放 | AT 指令 |
| L010 | 蓝牙音频 + 蓝牙通话 + 语音控制 | AT 指令 |
| L011 | 蓝牙音频 + 蓝牙通话 + BLE + 本地音频播放 | AT 指令 |
| L012 | 蓝牙音频 + 蓝牙通话 + BLE + 本地音频播放 | 十六进制指令 |
| L013 | 本地音频播放 + BLE | AT 指令 |
| L020 | 蓝牙音频发射 | AT 指令 |
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 2 | DACL | DAC 左声道音频输出 |
| 3 | DACR | DAC 右声道音频输出 |
| 10 | VCC | 电源输入,2.8V~5.0V |
| 11 | VREG | 内部参考电压,接 1μF 电容到地 |
| 16 | ANT | 蓝牙天线 |
| 17 / 18 | XIN / XOUT | 晶振接入(24MHz) |
| 19~22 | SPI_DO/CLK/DI/CS | SPI Flash 接口 |
| 23 / 24 | ICEDAT / ICECLK | 固件烧录口 / USB D- / D+ |
| 25 | UART_RX | 串口数据接收 |
| 26 | UART_TX | 串口数据发送 |
| 27 | P18 / BUSY | 播放状态指示(播放时高电平) |
| 30 | MIC | 麦克风输入 |
| 6 / 7 / 8 | SDCMD / SDCLK / SDDAT | TF 卡接口 |
| 32 | AGND | 模拟地 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | -40 | +85 | °C |
| 储存温度 | -65 | +150 | °C |
| 供电电压 VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| IO 输入电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 VCC | 2.8 | 3.7 | 5.0 | V |
| 输出电压 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | V |
| 最大负载电流 | — | — | 100 | mA |
WT2605C 主要应用于短距离蓝牙音频传输和语音提示领域:
蓝牙立体声耳机 蓝牙音箱 车载音响系统 车载免提 ️ 便携式导航设备 智能家电 白噪声音箱/耳机 医疗设备 健身器材 三轮电动车仪表 工业共享设备 语音广告机、电动牙刷可直接驱动电机
⚠️ 重要提示:如需外挂 Flash,强烈建议使用唯创品牌 Flash,其他厂商的 Flash 无法保证正常工作。建议将 150mil 和 208mil 尺寸兼容扩展画上,方便备货。
Q:WT2605C 能同时播放蓝牙音乐和本地 Flash 音频吗?
不能。蓝牙模式和音频模式互斥,不能同时运行,需通过 AT+CHMODE 指令切换。
Q:WT2605C 上电后如何连接蓝牙?
芯片上电默认进入蓝牙模式,蓝牙名称为 BT_WT2605C,打开手机蓝牙搜索即可连接。连接成功后串口会返回 BT_STA:6。
Q:TF 卡和 U 盘同时插入时哪个优先?
在 MP3 模式下,优先响应 TF 卡,再响应 U 盘。两者均支持热插拔。
Q:WT2605C 支持哪些音频格式?
支持 .MP3 和 .WAV 格式,码率范围 8kbps ~ 320kbps。
Q:如何判断芯片是否正在播放?
BUSY 引脚(P18)在播放时输出高电平,可接 MCU IO 口检测播放状态(高低电平可配置)。
Q:WT2605C 支持 BLE 主机模式吗?
支持。WT2605C 的 BLE 支持主机角色、从机角色和主/从一体模式,PHY 速率 2M。
