SN75DP128A:DisplayPort 1:2 开关的卓越之选
在当今的电子设备领域,DisplayPort接口的应用越来越广泛,对于DisplayPort信号的切换需求也日益增长。德州仪器(TI)的SN75DP128A DisplayPort 1:2开关,就是一款满足这一需求的优秀产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SN75DP128ARTQR.pdf
产品概述
SN75DP128A是一款将一个双模式DisplayPort输入切换到两个双模式DisplayPort输出之一的开关。它能够在支持扩频时钟带来的电磁干扰(EMI)优势的同时,以最高的信号完整性水平跟随输入信号。该产品支持高达2.7Gbps的数据速率,总吞吐量可达10.8Gbps,并且符合Display Port Spec 1.1a标准。
产品特性
1. 端口切换与数据速率
  • 单输入到双输出:可将一个输入端口切换到两个输出端口中的一个,为设备提供灵活的显示连接方案。
  • 高速数据传输:支持高达2.7Gbps的数据速率,能够满足高清视频等高速数据传输的需求。
2. 双模式支持
支持双模式DisplayPort,其输出波形能够模拟输入波形的特性,确保信号的准确传输。
3. 应用领域广泛
适用于个人计算机市场,包括台式PC、笔记本PC、 docking 站和独立显卡等设备。
4. 增强的ESD保护
  • 主链路引脚:所有主链路引脚具有12kV的增强静电放电(ESD)保护。
  • 辅助引脚:所有辅助引脚具有10kV的增强ESD保护。
5. 宽温度范围
具有增强的商业温度范围,可在0°C至85°C的环境温度下正常工作。
6. 封装形式
采用56引脚的8×8 QFN封装,便于安装和集成。
技术细节
1. 信号切换
除了切换DisplayPort高速信号线,SN75DP128A还支持双向辅助(AUX)、热插拔检测(HPD)和电缆适配器检测(CAD)通道的切换。辅助差分对支持双模式DisplayPort操作,在DisplayPort模式下可配置为双向差分总线,在TMDS模式下可配置为I²C总线。
2. 引脚功能
该产品具有多种引脚,包括主链路输入引脚、主链路输出引脚、热插拔检测引脚、辅助数据引脚、电缆适配器检测引脚、控制引脚以及电源和接地引脚等。每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • 主链路输入引脚(ML_IN x):用于接收DisplayPort主链路通道的差分输入信号。
  • 主链路输出引脚(ML_A x和ML_B x):分别用于输出DisplayPort主链路端口A和端口B的差分信号。
  • 热插拔检测引脚(HPD、HDP_A、HPD_B):用于检测设备的热插拔状态,并将信号传输给DisplayPort源。
  • 辅助数据引脚(AUX、AUX_A、AUX_B):用于传输双向的DisplayPort辅助数据。
  • 电缆适配器检测引脚(CAD、CAD_A、CAD_B):用于检测电缆适配器的连接状态。
  • 控制引脚(LP、Priority、DPVadj):用于控制设备的工作模式、输出端口优先级和主链路输出增益调整。
  • *电源和接地引脚(VDD、VDD1、GND)**:为设备提供电源和接地。
3. 控制引脚逻辑
控制引脚的状态决定了设备的工作模式和输出端口的选择。例如,LP引脚为低电平时,设备进入低功耗状态;Priority引脚用于在两个HPD输入都为高电平时选择输出端口;DPVadj引脚通过连接不同阻值的电阻来调整主链路DisplayPort输出的增益。
4. 电气特性
  • 电源电压范围:VDD和VDD*1的电源电压范围为 -0.3V至5.25V。
  • 主链路I/O差分电压:最大为1.5V。
  • HPD、CAD、辅助和控制I/O电压范围:为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 静电放电保护:不同引脚具有不同的ESD保护等级,如辅助I/O引脚的人体模型ESD保护为±10000V,其他引脚的带电设备模型ESD保护为±12000V,机器模型ESD保护为±200V。
5. 热特性
  • 结到板热阻(RθJB):在功率焊盘下有4x4热过孔时为11.03°C/W。
  • 结到壳热阻(RθJC):为20.4°C/W。
  • 设备功耗:在正常工作模式下为300 - 340mW,在低功耗模式下为85µW。
6. 推荐工作条件
  • 电源电压(VDD):推荐范围为4.5V至5.25V,标称值为5V。
  • HPD和CAD输出参考电压(VDD1):范围为1.62V至5.25V。
  • 工作环境温度(TA):为0°C至85°C。
  • 主链路差分引脚:峰 - 峰输入差分电压(VID)范围为0.15V至1.4V,数据速率(dR)最大为2.7Gbps,终端电阻(R1)范围为45Ω至55Ω,输出终端电压(Voterm)范围为0V至2V。
  • 辅助引脚:输入电压(VI)范围为0V至3.6V,数据速率(dR)为1MHz。
  • HPD、CAD和控制引脚:高电平输入电压(VIH)范围为2V至5.25V,低电平输入电压(VIL)范围为0V至0.8V。
7. 开关特性
  • 传播延迟:CAD和HPD信号的传播延迟分别为5 - 30ns和30 - 110ns。
  • HPD逻辑开关时间:包括暂停时间(tT1(HPD))为2 - 4.7ms,开关时间(tT2(HPD))为170 - 400ms,最小输出脉冲持续时间(tM(HPD))为100ns,低功耗到高电平传播延迟(tZ(HPD))为30 - 50ns。
  • 辅助通道特性:包括对skew、插入损耗和传播延迟等参数的规定。
  • 主链路特性:输出边缘速率(tR/F(DP))为115 - 160ps,传播延迟时间(tPD)为200 - 280ps,内对skew(tSK(1))为20ps,间对skew(tSK(2))为40ps,峰 - 峰输出残余抖动(tDPJIT(PP))为25 - 35ps。
应用信息
1. 切换逻辑
SN75DP128A的切换逻辑与HPD输入引脚、优先级引脚和低功耗引脚的状态相关。具体分为以下四种场景:
  • 低功率状态到活动状态:根据低功耗引脚的状态,有两种情况。当两个HPD输入初始为低电平且低功耗引脚为低电平时,一个HPD输入变为高电平后,设备仍处于低功耗模式,但选择相应端口并使能HPD输出;当低功耗引脚为高电平时,一个HPD输入变为高电平后,设备进入活动模式。
  • HPD在所选端口上的变化:当只有一个HPD输入初始为高电平时,HPD输出跟随输入状态;当两个HPD输入初始都为高电平时,HPD输出跟随所选端口的HPD输入状态。如果HPD输入的低脉冲持续时间超过tT2(HPD),设备会进入低功耗状态或切换端口。
  • 一个通道变为活动状态而另一个通道已被选择:如果初始高电平的HPD输入来自有优先级的端口,另一个端口的HPD输入活动无影响;如果初始高电平的HPD输入不是来自有优先级的端口,当有优先级的端口HPD输入变高时,HPD输出会强制为低一段时间,然后切换到有优先级的端口。
  • 优先级引脚被切换:当只有一个HPD输入为高电平时,优先级引脚状态无影响;当两个HPD输入都为高电平时,改变优先级引脚状态会使设备切换所选通道,且会有短暂的暂停时间tT1(HPD),然后HPD输出强制为低tT2(HPD),再进行端口切换。
2. 典型应用
可用于连接计算机、笔记本、docking 站等设备与支持DisplayPort的显示器或高清电视,实现信号的切换和传输。
总结
SN75DP128A作为一款高性能的DisplayPort 1:2开关,具有丰富的特性和良好的电气性能,能够满足多种应用场景的需求。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的需求,合理利用该产品的功能,实现高效、稳定的DisplayPort信号切换。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
