Microchip MIC2915X/30X/50X/75X:高电流低压差稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是保障电子设备稳定运行的关键组件。Microchip推出的MIC2915X/30X/50X/75X系列高电流低压差稳压器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:MIC29503WU-TR.pdf
产品概述
MIC2915X/30X/50X/75X系列稳压器具有高电流能力,涵盖了从1.5A到7.5A的不同规格,能满足各种不同负载的需求。它采用了Microchip的专有Super βeta PNP工艺,具有低电压差、低接地电流、1%的精确公差、极快的瞬态响应等特点,还具备反向电池和“负载突降”保护功能。此外,5引脚版本具有零电流关断模式和错误标志信号输出,可有效监测输出是否超出调节范围。
产品特性
高电流能力
该系列稳压器根据不同型号提供了多种电流规格:
  • MIC29150/29151/29152/29153:1.5A
  • MIC29300/29301/29302/29303:3A
  • MIC29500/29501/29502/29503:5A
  • MIC29751/29752:7.5A
低电压差
在满载情况下,典型的电压差在350 mV至425 mV之间,这使得它在电池供电系统中表现出色,能有效延长电池使用寿命。
低接地电流
低接地电流有助于降低功耗,提高系统效率。
精确的公差
1%的精确公差保证了输出电压的稳定性,满足对电压精度要求较高的应用。
快速瞬态响应
能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
保护功能
具备反向电池和“负载突降”保护,以及过流、过热、输入极性反转等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
其他特性
5引脚版本的零电流关断模式和错误标志信号输出,为系统的控制和监测提供了便利。
应用场景
电池供电设备
低电压差和低接地电流的特性,使得该系列稳压器非常适合电池供电设备,如便携式电子设备、手持仪器等,能有效延长电池续航时间。
高效绿色计算机系统
在计算机系统中,能提供稳定的电源,降低功耗,符合绿色节能的要求。
汽车电子
汽车电子环境复杂,对稳压器的可靠性和性能要求较高。该系列稳压器的多种保护功能和快速瞬态响应能力,能满足汽车电子的严格要求。
高效线性电源
可作为高效线性电源的核心组件,提供稳定的输出电压。
开关电源后置稳压器
作为开关电源的后置稳压器,能进一步提高电源的稳定性和输出质量。
电气特性
绝对最大额定值
  • 输入电源电压(ViN):-0V至+60V(最大正电源电压60V必须是有限持续时间(<100 ms)和占空比(≤1%),最大连续电源电压为26V)
  • 使能输入电压(VE):-0.3V至VIN
  • 功率耗散:内部限制
  • ESD额定值:需注意设备对ESD敏感,操作时需采取防护措施
工作额定值
最大工作输入电压为+26V,超出此范围可能会影响设备的正常运行和可靠性。
详细电气参数
文档中给出了一系列详细的电气参数,包括输出电压、线路调节、负载调节、温度系数、电压差、接地电流、电流限制等。这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,展示了不同型号稳压器在输出电流、温度、电源电压等因素影响下的性能表现。例如,MIC2915x的电压差与输出电流的关系曲线,能直观地反映出在不同输出电流下的电压差变化情况,帮助工程师更好地了解稳压器的性能特点,从而进行合理的设计。
引脚描述
不同封装的稳压器引脚功能有所不同,文档详细列出了各引脚的名称和描述。例如,在3引脚和5引脚的TO - 220、TO - 263等封装中,引脚包括输入(INPUT)、接地(GND)、输出(OUTPUT)、使能(ENABLE)、调节(ADJUST)、标志(FLAG)等。了解这些引脚功能对于正确连接和使用稳压器至关重要。
应用信息
热设计
线性稳压器的热设计是一个重要的考虑因素。需要根据最大环境温度、输出电流、输出电压、输入电压等参数,计算稳压器的功耗和散热片的热阻。通过合理的热设计,可以确保稳压器在安全的温度范围内工作,提高其可靠性和性能。
电容要求
为了保证稳压器的稳定性和最小输出噪声,需要在输出端连接电容。不同型号的稳压器在满载时所需的最小电容值不同,如MIC2915x、MIC2930x、MIC2950x为10 µF,MIC2975x为22 µF。电容的选择可以根据具体的应用需求和负载情况进行调整。
最小负载电流
为了避免输出电流过小时泄漏电流对输出电压的影响,各型号稳压器有不同的最小负载电流要求,如MIC2915x为5 mA,MIC2930x为7 mA,MIC2950x和MIC2975x为10 mA。
可调稳压器设计
可调版本的MIC29xx2和MIC29xx3允许通过两个电阻来编程输出电压,范围在1.25V至25V之间。电阻值的计算可以根据公式 (R1 = R2 times (frac{V_{OUT }}{1.240}-1)) 进行。
错误标志
MIC29xx1和MIC29xx3版本具有错误标志功能,当输出电压下降到预期值的5%以下时,会发出错误信号。该标志是一个开集电极输出,在故障条件下会拉低,可吸收10 mA电流。
使能输入
MIC29xx1和MIC29xx2版本具有使能(EN)输入,可实现设备的开关控制。特殊设计使得设备在禁用时几乎不消耗电流,只有微安级的泄漏电流。使能输入具有TTL/CMOS兼容的阈值,便于与逻辑电路接口。
封装信息
该系列稳压器提供了多种封装类型,包括3引脚和5引脚的TO - 220、TO - 263、TO - 247、TO - 252等。文档详细介绍了每种封装的标记信息、外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计和焊接。
总结
Microchip的MIC2915X/30X/50X/75X系列高电流低压差稳压器以其卓越的性能、丰富的功能和多样的封装选择,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择稳压器的型号和封装,并注意热设计、电容选择、最小负载电流等关键因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
