解析ADMX3652数字电压表:高精度测量的利器
在电子测量领域,高精度、高可靠性的测量设备是工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的数字电压表——ADMX3652。
文件下载:ADMX3652.pdf
一、ADMX3652简介
ADMX3652是一款6½ 位的数字电压表(DVM),它具备快速的吞吐量(最高可达1 kSPS)、灵活的测量方式(可手动或自动选择量程),能提供值得信赖的测量结果。在2 V量程下,90天的测量精度可达25 ppm。它为常见的DVM测量提供了紧凑的解决方案,适用于高集成度的精密应用场景,是工程师工具箱中的实用工具。
二、产品特性剖析
(一)高精度与高分辨率
ADMX3652拥有6½ 位的分辨率,提供了±0.2 V、±2 V和±20 V的测量量程。在2 V量程下,90天的精度小于17 ppm,1 NPLC、1000个样本时,2 V量程的RMS噪声小于0.225 ppm,能满足高精度测量的需求。大家不妨思考一下,在哪些具体的应用场景中,这样的高精度和低噪声特性会发挥关键作用呢?
(二)双通道设计
双通道的设计使得该电压表可以同时测量两个不同的电压信号,大大提高了测量效率,适用于需要同时监测多个电压参数的场景。
(三)高速数据采集
最高可达1 kSPS的数据采集速率,能够快速获取测量数据,对于实时监测和快速变化信号的测量非常有用。
(四)实用功能
  1. 自动调零功能:可以自动消除零点误差,提高测量的准确性。
  2. 支持SCPI协议:方便与其他设备进行通信和控制,实现自动化测量。
  3. UART通信接口:提供了便捷的数据传输方式,便于与上位机进行数据交互。
  4. 电源序列自检:确保设备在正常的电源条件下工作,提高系统的可靠性。
  5. 输入保护:可以防止过高的输入电压对设备造成损坏。
三、技术规格详解
(一)电源与功耗
ADMX3652采用5 V电源供电,在稳定工作模式下,电流消耗仅约310 mA。其输入电压范围为4.5 - 5.5 V,EN阈值电压为1.05 V。
(二)触发条件
外部触发输入要求上升沿脉冲,最小脉冲宽度为1 μs,最大数据速率可达1 kSPS。
(三)系统速度
自动量程时间(NPLC = 10,自动调零开启)为400 ms,触发延迟(NPLC = 10,自动调零开启,外部触发)也为400 ms。
(四)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各引脚的绝对最大额定值,如VCC到GND的范围为0 V到~7 V,EN到GND为0 V到~VCC等。同时,设备的工作温度范围为0°C到~45°C,存储温度范围为−40°C到~+70°C,相对湿度范围为10%到90%(非冷凝)。
四、引脚配置与功能说明
ADMX3652采用10引脚模块封装,各引脚功能如下: Pin No. Mnemonic Description
1 CH1_HI 通道1输入高
2 CH1_LO 通道1输入低
3 CH2_HI 通道2输入高
4 CH2_LO 通道2输入低
5 5V/VCC 正电源,5 V DC
6 EN 使能输入,低电平时设备关闭,高电平时设备激活
7 TX UART发送
8 RX UART接收
9 CTRL 外部触发输入
10 GND 电源地
在进行电路设计时,正确连接各引脚是确保设备正常工作的关键。大家在实际操作中,是否遇到过因为引脚连接错误而导致设备无法正常工作的情况呢?
五、工作原理
ADMX3652是一款具有精密信号链的数字电压表,前端采用了集成精密电阻的精密ADC驱动器。通过调整精密电阻的连接方式,可以实现不同的增益,以匹配输入信号的范围。电路中的所有有源和无源组件,包括精确匹配的薄膜电阻,均由Analog Devices公司设计,并经过工厂校准,以实现高度的指定精度,同时最小化温度相关的误差源。
六、应用领域
(一)精密电压测量
在需要高精度电压测量的场合,如科研实验、仪器仪表校准等,ADMX3652的高精度和高分辨率特性能够提供准确可靠的测量结果。
(二)工业自动化测试
在工业自动化生产线上,需要对各种电压参数进行实时监测和控制,ADMX3652的高速数据采集和灵活的测量方式可以满足这一需求。
七、合规与认证
(一)电磁兼容性
ADMX3652符合EN 61326 - 1(A类排放、基本抗扰度)、FCC 47 CFR Part 15(A类排放)、ICES - 003(A类排放)、KS C9991 - 2019(A类排放)等电磁兼容性标准。
(二)CE标志
该产品符合欧盟的低电压指令(2014/35/EU)、电磁兼容性指令(2014/30/EU)和RoHS指令(2011/65/EU + 2015/863/EU)。
八、订购与评估
(一)订购信息
型号为ADMX3652Z - ML,温度范围为0°C到+45°C,采用10引脚模块带连接器接口封装,每包1个,封装选项为ML - 10 - 1。其中,Z表示符合RoHS标准。
(二)评估板
评估板型号为EVAL - ADMX3652Z - INT,同样符合RoHS标准。
综上所述,ADMX3652数字电压表以其高精度、高可靠性和丰富的功能,在电子测量领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这款设备,以实现高效、准确的电压测量。大家在使用类似的测量设备时,有什么独特的经验和技巧吗?欢迎在评论区分享。
