在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天要为大家详细介绍的SGM42613双H桥电机控制器IC,是一款性能出色、应用广泛的电机驱动芯片,能应用于从打印机和扫描仪到工厂自动化和机器人等各种场景。下面,我们就从多个方面深入剖析这款芯片。
文件下载:SGM42613.pdf
SGM42613集成了两个H桥,可驱动双极步进电机,其工作电压范围为8.2V至36V。在 (V{M}=24V)、(T{J}= +25℃) 的条件下,每个H桥能提供高达2.5A的驱动电流。该芯片采用行业标准的并行数字接口,输出满量程电流可分为四个等级(0%、38%、71%和100%),还能通过DECAY引脚选择衰减模式(慢、快或混合)。此外,它具备睡眠模式,在不驱动电机时可节省功耗,并且拥有过流、短路、欠压锁定和热关断等保护功能。芯片采用绿色TSSOP - 28(暴露焊盘)封装。
SGM42613共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,CP1和CP2用于连接电荷泵飞跨电容,为H桥的高端内部功率N - MOSFET提供栅极驱动电压;VMA和VMB分别为桥A和桥B的电源引脚;APHASE和BPHASE用于控制电机的相(方向);AVREF和BVREF用于设置桥A和桥B的电流参考电压等。详细的引脚功能可参考芯片的数据手册,在实际设计中,正确连接和使用这些引脚是确保芯片正常工作的关键。
通过xENBL和xPHASE输入信号控制H桥的输出和电流方向。当xENBL为高电平时,H桥输出开启;xPHASE信号决定了电流的方向,具体逻辑如下表所示:
| xENBL | xPHASE | xOUT1 | xOUT2 |
| 0 | X | Z | Z |
| 1 | 1 | H | L |
| 1 | 0 | L | H |
每个PWM脉冲使绕组电流上升,当电流达到斩波阈值时,脉冲终止,电流开始衰减。H桥电流通过连接在ISENx引脚到GND的分流电阻进行检测,检测到的电压乘以增益 (A{V}=5V/V) 后与斩波阈值进行比较。斩波阈值由xVREF输入电压乘以四个缩放因子之一得到,通过xI1和xI0数字输入设置缩放因子。计算公式为: [xl{CHOP}=frac{xV{REF}}{5 × R{SENSE }}]
| 以一个实际应用为例,设计参数如下: | 设计参数 | 名称 | 值 |
| 电源电压 | (V_{M}) | 24V | |
| 电机绕组电阻 | (R_{L}) | 3.9Ω | |
| 电机绕组电感 | (I_{L}) | 2.9mH | |
| 感测电阻值 | (R_{SENSE}) | 100mΩ | |
| 目标满量程电流 | (I_{FS}) | 2A |
根据公式 (I{F S}(A)=frac{x V R E F(V)}{A{V} × R{S E N S E}(Omega)}=frac{x V R E F(V)}{5 × R{S E N S E}(Omega)}),已知 (R{SENSE }=100mΩ),要使 (I{F S}=2A),则xVREF电压必须设置为1V。
SGM42613支持三种衰减模式,通过PWM调节绕组电流。在选择衰减模式时,需要考虑电机的特性和应用需求。同时,要注意消隐时间 (t_{BLANK}) 对PWM驱动脉冲宽度的限制,避免出现电流过冲导致过流保护。
为了获得更好的性能,选择感测电阻时应考虑以下因素:
芯片的工作电源电压 (V_{M}) 为8.2V至36V,VMA和VMB引脚应连接到电机电源,并在这些引脚和设备GND之间放置两个0.1μF的去耦陶瓷电容。此外,还需要根据应用需求选择合适的大容量电容,以限制开关和步进纹波在可接受范围内。
SGM42613双H桥电机控制器IC以其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为步进电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师只需根据具体需求,合理配置芯片的参数和引脚,就能实现高效、稳定的电机驱动。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的应用场景,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
