电子产品做出来后,过不了EMC测试是很多硬件工程师头疼的事。辐射超标、传导不过、静电打坏、浪涌烧器件……这些问题往往不是单一原因造成的,而是结构、线缆、接地、滤波、PCB设计多个环节综合作用的结果。电磁兼容设计与测试:从案例看几个常见问题的解决思路。下面结合一些典型工程案例,聊聊EMC设计中的几个关键点。
一、结构屏蔽与接地
金属外壳是天然的屏蔽层,但用得不好反而会引入问题。外壳接地点选在哪里、PCB与外壳怎么连接、浮地设备怎么处理,都直接影响EMC性能。
“悬空”金属与辐射
机箱上某个金属部件没有可靠接地,形成“悬空”导体。这个导体在高频场中会变成二次辐射源,导致辐射发射超标。解决办法是把所有金属部件通过低阻抗路径连接到机壳地。
压缩量与屏蔽性能
屏蔽衬垫的压缩量不够,缝隙处的屏蔽效能大打折扣。设计时要注意衬垫的压缩行程,确保安装后缝隙被填满。
散热器与ESD
散热器如果没接地,静电放电时可能通过分布电容耦合到内部电路,引起复位或误动作。散热器需要可靠接地,最好通过多点接地减小阻抗。
变压器屏蔽层的作用
开关电源中,变压器初次级之间加一层屏蔽层并接地,可以有效减小共模噪声,对传导骚扰和辐射骚扰都有改善。
二、电缆、连接器与接口电路
电缆是产品中最长的天线,也是最容易引入和辐射噪声的路径。接口电路和连接器的选择直接影响电缆的EMC表现。
“Pigtail”有多大影响
屏蔽电缆的屏蔽层如果通过一根细长导线接地(俗称“猪尾巴”),在高频下几乎失去屏蔽作用。正确的做法是360度环形接地,用P形夹或屏蔽连接器将屏蔽层与机壳直接搭接。
屏蔽线一定优于非屏蔽线吗
屏蔽线如果两端接地不当,反而可能引入地环路电流,导致噪声耦合到内部电路。关键是要根据信号类型和接地系统决定单端接地还是双端接地。
音频接口的ESD问题
音频接口的ESD保护常被忽略。如果没有加ESD器件,静电可能沿音频线进入内部,损坏芯片或引起系统复位。在接口处加TVS管或压敏电阻,并保证泄放路径短而低阻抗。
电源滤波器安装
滤波器装在机箱入口处,输入输出线要分开,不能捆在一起。滤波器本身要大面积贴紧金属机壳,确保接地良好。
三、滤波与抑制设计
滤波是解决传导和辐射问题的常用手段,但器件选择和安装方式直接影响滤波效果。
电源滤波器的安装与传导骚扰
滤波器输入端和输出端的线缆如果靠得太近,高频噪声会直接耦合过去,绕过滤波器。滤波器的接地线也要短而粗,不能和电源线捆在一起。
接口电路中电阻和TVS对防护性能的影响
防护器件串联的电阻不能太大,否则会限制保护效果;但也不能太小,否则保护器件动作时电流过大。需要根据信号电平和防护等级综合选择。
防浪涌器件不能随意并联
压敏电阻和气体放电管并联时,由于动作电压和响应时间不同,可能一个先动作、另一个后动作,导致能量分配不均。需要设计合理的串并联结构,或选用集成器件。
四、PCB设计与地平面
PCB是EMC问题的源头,地平面的设计直接影响信号回流路径和共模辐射。
地平面的完整性:信号线跨分割时,回流路径被迫绕行,产生环路面积增大,辐射增强。关键信号线下面要保证连续的地平面。
串扰控制:相邻层信号走线平行过长,会通过容性耦合产生串扰。垂直布线、增加间距、用地线隔离是常见方法。
滤波电容的布局:电源滤波电容要靠近被滤波的器件放置,高频电容更要贴近引脚,过孔要短,形成低阻抗回路。
结语
EMC设计不是事后整改,而是从结构、线缆、滤波、PCB设计多个环节系统考虑的过程。工程师高培觉得很多问题在原型阶段就有征兆,比如外壳接地点选择是否合理、电缆屏蔽层如何处理、接口防护是否充分。把这些案例中的经验提前应用到设计中,能减少测试阶段的整改次数,缩短产品上市周期。
