SGM42609单H桥电机驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电机驱动器是一个常见且关键的组件。今天我们来详细探讨一下SGM42609单H桥电机驱动器,它在各种应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:SGM42609.pdf
一、产品概述
SGM42609是一款集成了一个H桥的电机驱动设备,能够驱动一个直流有刷电机、螺线管或其他电感负载。它适用于多种应用,如牙刷、电池供电的玩具等。该H桥由四个N - MOSFET组成,用于驱动电机绕组。在 (V{CC}=5V) 且 (T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,它能提供高达2A的峰值电流或1.5A的均方根(RMS)输出电流,不过在较低的 (V_{CC}) 电压下,电流能力会稍有下降。
二、特性亮点
1. 电源电压范围广
其电源电压范围为2.7V至24V,这使得它在不同的电源条件下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
2. 低导通电阻
HS + LS的导通电阻低至0.48Ω,这有助于减少功率损耗,提高效率。
3. 电流输出能力
在 (V{CC}=5V) 且 (T{A}= +25^{circ}C) 时,能输出2A的峰值电流和1.5A的RMS电流,可满足大多数电机的驱动需求。
4. 故障指示
具有有源低电平故障指示引脚(nFAULT),当出现过流、电源欠压、电荷泵欠压或过温等故障时,该引脚会变为低电平,方便工程师及时发现和处理问题。
5. 节能模式
具备睡眠模式,当IN1和IN2都为低电平超过 (t_{sleep}) 时,设备将进入睡眠模式,从而节省功耗。
6. 封装多样
提供绿色MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装,适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
三、应用场景
SGM42609的应用范围非常广泛,涵盖了以下多个领域:
1. 消费电子
如牙刷、电池供电的玩具等,其低功耗和小封装特性非常适合这类产品。
2. 工业自动化
在机器人、办公自动化机器等设备中,它能为电机提供稳定的驱动。
3. 摄影设备
可用于相机的电机驱动,确保相机的各项功能正常运行。
4. 游戏娱乐
在游戏机中,为电机提供动力,增强游戏体验。
四、电气特性
1. 电源相关特性
  • VCC工作电源电压:范围为2.7V至24V,能适应不同的电源环境。
  • VCC工作电源电流:在IN1 = 0V,IN2 = 0V(小于 (t_{sleep}) )时,典型值为1.5mA。
  • VCC睡眠模式电源电流:在IN1 = 0V,IN2 = 0V(大于 (t_{sleep}) )时,典型值为0.9μA,节能效果显著。
    2. 逻辑电平输入特性
  • 输入低电压:在 (V_{CC}=2.7V) 至24V时,最大值为0.7V。
  • 输入高电压:在 (V_{CC}=2.7V) 至24V时,最小值为2.3V。
    3. H桥FET特性
  • HS FET导通电阻:在 (V{CC}=5V) , (I{O}=200mA) 时,典型值为260mΩ。
  • LS FET导通电阻:在 (V{CC}=5V) , (I{O}=-200mA) 时,典型值为220mΩ。
    4. 保护电路特性
  • 过流保护跳闸电平:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,典型值为3.3A。
  • 过流保护消隐时间:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,典型值为4μs。
  • 过流保护周期:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,典型值为1.4ms。
  • 热关断温度:典型值为160℃,确保设备在高温环境下的安全性。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
提供MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装,具体信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM42609 MSOP - 10 -40℃ to +125℃ SGM42609XMS10G/TR SGM42609 XMS10 XXXXX Tape and Reel, 4000
TDFN - 3×3 - 10L -40℃ to +125℃ SGM42609XTD10G/TR SGM 42609D XXXXX Tape and Reel, 4000
2. 订购注意事项
注意XXXXX代表日期代码和供应商代码,并且SG Micro Corp定义的“绿色”意味着无铅(符合RoHS标准)且无卤素物质。
六、设计要点与注意事项
1. 电源旁路电容
  • VCC引脚需要连接一个最小10μF的陶瓷电容到GND,以稳定电源。
  • VINT引脚需要通过一个2.2μF、6.3V的电容旁路到GND。
  • VCP引脚需要连接一个0.01μF、30V(最小)的陶瓷电容到VCC引脚。
    2. ESD保护
    该集成电路对ESD比较敏感,因此在处理和安装过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
    3. 绝对最大额定值
    要注意不要超过绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至26.5V等,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
SGM42609单H桥电机驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和可靠的性能,成为电子工程师在电机驱动设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式,注意电气特性和设计要点,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电机驱动器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
