SGM42600 双 H 桥电机驱动芯片:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片是实现电机精确控制的关键组件。今天,我们来深入了解一下 SGM42600 这款双 H 桥电机驱动芯片,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:SGM42600.pdf
一、芯片概述
SGM42600 是一款集成了两个 H 桥的电机驱动设备,它的强大之处在于既可以驱动一个双极步进电机,也能同时驱动两个直流有刷电机。这种灵活性使得它在众多领域都有广泛的应用,比如打印机、电池供电玩具、机器人、相机、游戏机以及办公自动化设备等。
二、关键特性
电源与电流能力
- 电源电压范围:SGM42600 的电源电压范围为 2.7V 至 24V,这使得它能够适应不同的电源环境。在 (V{CC}=5V) 且 (T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,每个 H 桥可提供高达 2A 的峰值电流或 1.5A 的 RMS 输出电流。不过需要注意的是,当 (V_{CC}) 电压降低时,电流能力会稍有下降。
- 低导通电阻:在 (+25^{circ}C) 时,HS + LS 的导通电阻仅为 0.41Ω,这有助于减少功率损耗,提高效率。
保护功能
芯片具备多种内部保护功能,包括过流保护(OCP)、电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压锁定(CPUV)和过温保护(OTP)。当出现故障时,nFAULT 引脚会发出低电平信号,方便工程师及时发现问题。
睡眠模式
为了节省功耗,SGM42600 设计了睡眠模式。当 nSLEEP 引脚为低电平时,芯片进入低功耗睡眠模式,这在设备不驱动电机时非常实用。
封装形式
SGM42600 提供了绿色 TQFN - 4×4 - 16L 和 TSSOP - 16(外露焊盘)两种封装形式,并且其工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能够适应较为恶劣的工作环境。
三、引脚配置与功能
引脚配置
SGM42600 的引脚配置在不同封装形式下有所不同,但主要功能引脚基本一致。包括电机输出引脚(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2)、输入引脚(AIN1、AIN2、BIN1、BIN2)、睡眠模式控制引脚(nSLEEP)、故障指示引脚(nFAULT)等。
引脚功能
- 输出引脚:用于连接电机绕组,驱动电机运转。
- 输入引脚:内部有下拉电阻,用于控制电机的转动方向和速度。
- nSLEEP 引脚:低电平使芯片进入睡眠模式,高电平使能设备。
- nFAULT 引脚:开漏输出,当出现故障时变为低电平。
四、电气特性
电源相关特性
- 工作电源电压:范围为 2.7V 至 24V。
- 工作电源电流:在 (xIN1 = 0V),(xIN2 = 0V) 且 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,为 1.7 - 2.3mA。
- 睡眠模式电源电流:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,仅为 0.7 - 1.6μA。
逻辑电平输入特性
- 输入低电压:nSLEEP 和其他引脚在 (V_{CC}=2.7V) 至 24V 时,为 0.7V。
- 输入高电压:nSLEEP 为 2.3V,其他引脚为 2.1V。
H 桥 FET 特性
- HS FET 导通电阻:在不同电压和电流条件下有所变化,例如在 (V{CC}=5V),(IO = 200mA) 且 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 230mΩ。
- LS FET 导通电阻:同样受电压和电流影响,如 (V{CC}=5V),(IO = -200mA) 且 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 180mΩ。
保护电路特性
- 过流保护跳闸电平:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时为 2.5 - 3.7A。
- 过流保护去毛刺时间:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时为 4.7μs。
- 过流保护周期:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时为 1.4ms。
- 热关断温度:芯片结温达到 170℃ 时触发热关断,热关断温度滞后为 20℃。
五、应用设计注意事项
电源设计
- 为了保证芯片的稳定工作,(V_{CC}) 引脚需要连接到电机电源,并通过一个 10μF(最小)的陶瓷电容旁路到 GND。
- VCP 引脚需要连接一个 0.01μF、30V(最小)的陶瓷电容到 (V_{CC}) 引脚。
- VINT 引脚需要通过一个 2.2μF、6.3V 的电容旁路到 GND。
ESD 保护
由于该芯片对 ESD 比较敏感,在设计和使用过程中需要采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致芯片性能下降甚至完全失效。
散热设计
在高电流工作时,芯片会产生一定的热量。因此,需要根据实际情况进行适当的散热设计,以确保芯片工作在合适的温度范围内。
六、总结
SGM42600 双 H 桥电机驱动芯片以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在电机驱动设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以确保芯片能够稳定、高效地工作。大家在使用 SGM42600 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
