在电子工程师的日常设计中,电机驱动器是一个关键的组件,它直接影响着电机的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM42606低导通电阻单H桥直流电机驱动器。
文件下载:SGM42606.pdf
SGM42606是一款集成了一个H桥的电机驱动设备,它的功能十分强大,可以驱动直流电机、螺线管、双极步进电机的一个绕组或其他设备。在消费产品、玩具以及其他电池供电的运动控制应用中,都能看到它的身影。
这款设备集成了四个N - MOSFET,工作电源电压范围为2V至12V。在适当的散热条件下,SGM42606能够提供高达6A的峰值输出电流和3A的连续输出电流。其内部电荷泵会生成所需的栅极驱动电压,同时还具备过流、短路、过压、欠压锁定和热关断等多种保护功能。它采用了绿色TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装。
电源电压范围为2V至12V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,在不同的应用场景中都能稳定工作。
HS + LS的导通电阻低至72mΩ,低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高能源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
具备高达6A的峰值输出电流和3A的连续输出电流,能够满足大多数电机的驱动需求。
通过nSLEEP引脚控制,当该引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,此时所有内部逻辑、桥和电荷泵都将被禁用,可有效降低功耗。
采用绿色TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装,符合RoHS标准,无铅且无卤化物。
SGM42606的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| SGM42606采用TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1, 24 | ISEN | I/O | 桥接地或电流检测。当nCLIP_EN启用时,连接到电流检测电阻以进行桥电流控制;若不需要电流控制,则直接连接到GND。 | |
| 2, 3, 4 | OUT1 | O | 设备的输出1。 | |
| 5 | IN1H | I | 输入信号,用于输出1的高端MOSFET,高电平有效,内部下拉。 | |
| 6 | IN1L | I | 输入信号,用于输出1的低端MOSFET,高电平有效,内部下拉。 | |
| 7 | IN2H | I | 输入信号,用于输出2的高端MOSFET,高电平有效,内部下拉。 | |
| 8 | IN2L | I | 输入信号,用于输出2的低端MOSFET,高电平有效,内部下拉。 | |
| 9 | nSLEEP | I | 睡眠模式输入,低电平有效,弱内部下拉。高电平使能设备,低电平进入低功耗睡眠模式。 | |
| 10 | nCLIP_EN | I | 电流限制保护功能使能。逻辑低电平启用电流限制保护功能,逻辑高电平禁用该功能。若该引脚浮空,内部下拉电阻将启用此功能。 | |
| 11 | VINT | - | 内部电源旁路,在VINT和GND引脚之间使用一个2.2μF(> 6V)的旁路电容。 | |
| 12, 13, 14, 15 | NC | - | 无连接,内部未连接。 | |
| 16 | GND | - | 设备接地。 | |
| 17 | VCP | - | 栅极驱动电压,在VCP和VCC引脚之间放置一个0.1μF(> 19.2V)的陶瓷电容。 | |
| 18, 19, 20 | VCC | - | 设备电源,在VCC和GND引脚之间连接一个0.1μF的旁路电容和一个10μF或更大(> 13.2V)的陶瓷电容。 | |
| 21, 22, 23 | OUT2 | O | 设备的输出2。 | |
| Exposed Pad | GND | - | 接地。 |
这些引脚各自承担着不同的功能,通过合理的连接和控制,可以实现对电机的精确驱动和保护。例如,通过IN1H、IN1L、IN2H、IN2L引脚可以控制电机的正反转和速度;nSLEEP引脚可以控制设备的睡眠和唤醒状态;nCLIP_EN引脚可以启用或禁用电流限制保护功能。
| SGM42606的桥控制和衰减模式通过输入控制逻辑实现。当INxL和INxH都为高电平时,输出的高端和低端N - MOSFET都将关闭,防止出现直通现象。具体的逻辑关系如下: | INxL | INxH | OUTx |
| 0 | 0 | Z | |
| 0 | 1 | H | |
| 1 | 0 | L | |
| 1 | 1 | Z |
电流限制保护通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波来实现。当电流达到斩波阈值时,桥会禁用电流,直到下一个PWM周期开始。斩波电流由比较器根据连接到ISEN引脚的电流检测电阻两端的电压与参考电压(200mV)进行比较来设置,计算公式为(I{CHOP }=frac{200 mV}{R{ISENSE }})。当nCLIP_EN为低电平时,电流限制保护功能启用;为高电平时,功能禁用。
死区时间用于防止高端和低端MOSFET切换时的交叉导通。SGM42606的死区时间约为220ns(低端关断到高端导通)/170ns(高端关断到低端导通)。
电荷泵用于生成大于VCC的栅极电源,以开启内部N - MOSFET。在VCP和VCC引脚之间需要一个0.1μF的陶瓷电容,在VCC和GND引脚之间应尽可能靠近设备连接一个0.1μF的电容和一个10μF或更大的陶瓷电容。
nSLEEP引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,此时所有内部逻辑、桥和电荷泵都将被禁用。
SGM42606采用TQFN - 5.5×3.5 - 24L封装,其封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规定,方便工程师进行PCB设计。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM42606 | TQFN - 5.5×3.5 - 24L | -40℃ to +85℃ | SGM42606YTQQ24G/TR | SGM42606 YTQQ XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码。
SGM42606作为一款低导通电阻单H桥直流电机驱动器,具有电源电压范围广、输出电流能力强、保护功能丰富等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电机驱动电路时,可以考虑使用SGM42606,以提高电路的性能和稳定性。同时,在使用过程中,要注意按照推荐的工作条件进行操作,避免超过绝对最大额定值,以确保设备的可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电机驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
