在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的MOSFET驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM48211——一款120V Boot、4A Peak的高频高低侧驱动器。
文件下载:SGM48211.pdf
SGM48211是一款半桥MOSFET驱动器,具有4A的峰值源极和灌电流输出能力,这使得它能够驱动大功率MOSFET,同时将开关损耗降至最低。其高低侧的两个通道完全独立,且导通和关断之间的延迟匹配仅为3ns(典型值)。
该驱动器输入级的最大耐压为20V,并且具有 -10VDC的电压耐受能力,增强了其鲁棒性,可直接与脉冲变压器接口,无需使用整流二极管。此外,它还具有较宽的输入迟滞,能够接收模拟或数字PWM信号,提高了抗噪声能力。内部集成了一个额定电压为120V的自举二极管,节省了外部二极管,减小了PCB尺寸。高低侧驱动器均集成了欠压锁定(UVLO)功能,当相应的驱动电压低于指定阈值时,每个通道的输出将被强制拉低。
工作电压范围为8V至17V,能够适应多种不同的应用场景。
可驱动半桥配置的两个N - MOSFET,最大阻塞电压达120V DC,4A的峰值源极和灌电流确保了快速的开关速度。
内部集成自举二极管,降低了系统成本;输入引脚可耐受 -10V至20V的电压,具有CMOS/TTL兼容输入,上升时间为6.5ns(典型值),下降时间为4.5ns(典型值)(负载为1000pF)。
传播延迟时间为31ns(典型值),通道间延迟匹配为3ns(典型值),保证了信号的精确传输。
高低侧驱动器均具备UVLO功能,工作结温范围为 -40℃至 +140℃,提供多种封装形式,包括Green SOIC - 8、SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 4×4 - 8AL。
SGM48211适用于多种应用场景,如电信、数据通信、便携式存储等领域中48V或更低系统的电源转换器,半桥、全桥、推挽、同步降压和正激转换器,同步整流器以及D类音频放大器等。
涵盖了电源电压范围、输入电压、输出电压、HS电压、HB电压等参数的极限值,以及封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度和ESD敏感性等信息。例如,电源电压范围VDD为 -0.3V至20V,输入电压LI和HI为 -10V至20V等。
明确了在不同参数下的推荐工作范围,如电源电压范围VDD为8V至17V,HS电压在不同情况下的范围等。需要注意的是,若VHS脉冲超过推荐值,可能导致HO输出高电平,从而造成输出桥臂直通。
提供了SOIC - 8、SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 4×4 - 8AL三种封装的引脚配置图,方便工程师进行布局设计。
详细说明了每个引脚的功能,如VDD为整个驱动器的正电源,需在VDD和VSS引脚之间连接0.22µF至4.7µF的去耦电容;HB为高端自举电源,需在HB和HS引脚之间连接自举电容等。
自举电容的电容值建议不大于1µF,以防止充电时过大的瞬态电流击穿自举二极管。若功率晶体管的QG特别大,需要大于1µF的电容时,可在HB引脚直接串联一个电阻与自举电容,推荐使用1Ω至2Ω的串联电阻,但要注意这会增加总导通电阻。
较大的di/dt会在HS引脚产生较大的负电压,添加RHS电阻可限制负电压峰值。若外部RHS无法抑制负电压,建议在HS和VSS之间添加肖特基二极管来钳位负电压。
包括电源电流、输入电压阈值、欠压锁定阈值、自举二极管参数、高低侧输出电压和峰值电流等参数。例如,VDD静态电流在VLI = VHI = 0V时为0.08 - 0.2mA(典型值0.13mA)。
涵盖了传播延迟、延迟匹配、输出上升和下降时间等参数。如传播延迟tOLRR典型值为31ns,延迟匹配从HO关断到LO导通典型值为3ns。
通过一系列图表展示了VDD工作电流与频率、自举电压工作电流与频率、静态电流与电源电压、传播延迟与电源电压等之间的关系,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
展示了SGM48211的内部结构,包括高低侧的UVLO、LDO、逻辑与死区控制、高速电平转换等模块,清晰地呈现了信号的处理流程。
在正常模式(UVLO未触发)下,驱动器的输出(HO和LO)跟随相应的输入信号(HI和LI),具体逻辑关系如表格所示。
明确了设计参数,如电源电压VDD为12V,HS电压为0V至100V,HB电压为12V至112V等。
输入可处理 -10V至20V的最大电压范围,采用TTL和CMOS兼容结构,具有较宽的迟滞,电压阈值与VDD无关。
工作电源电压范围为8V至17V,适用于驱动多种功率器件。使用时需注意电源电压不能超过绝对最大额定值。
设计有4A的峰值源极和灌电流,可满足快速开关功率器件的需求。实际设计中,需考虑PCB走线的寄生电感对驱动电流的影响,尽量将驱动器件靠近功率MOSFET,并设计低寄生电感的驱动回路。
31ns(典型值)的传播延迟和3ns(典型值)的延迟匹配,使器件能够在高频下工作,且脉冲失真小。
功率耗散包括传导损耗和开关损耗,可通过相应的公式进行计算。在使用外部栅极电阻时,需考虑其对内部功率耗散的影响。
工作时需注意电源电压的范围和UVLO功能,为避免因电压纹波导致进入UVLO模式,需在VDD和VSS、HB和HS引脚之间靠近器件处放置旁路电容。
布局时应将SGM48211靠近MOSFET,将自举电容和去耦电容靠近器件,最小化栅极驱动回路,将HS和VSS引脚直接连接到MOSFET的源极,外露焊盘连接到VSS网络并使用大的多边形铜以提高热传导等。
提供了SOIC - 8、SOIC - 8(外露焊盘)和TDFN - 4×4 - 8AL三种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸,以及编带和卷轴信息、纸箱尺寸等,方便工程师进行封装选择和PCB设计。
综上所述,SGM48211凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源转换器、音频放大器等电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数和布局方式,以充分发挥SGM48211的优势。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
