在电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的驱动器至关重要。SG Micro Corp推出的SGM42560/1/2系列三相集成FET电机驱动器,以其出色的性能和全面的功能,为三相无刷直流(BLDC)电机驱动应用提供了理想解决方案。
文件下载:SGM42560_SGM42561_SGM42562.pdf
SGM42560/1/2系列是一款三相半桥驱动器,专为驱动三相无刷直流电机而设计。该系列器件集成了三个电流感测放大器(CSA),可用于感测BLDC电机的三相电流。不同型号在控制输入上有所差异:SGM42560为每个半桥提供ENx和PWMx控制输入;SGM42561为每个半桥提供HSx(高端控制输入)和LSx(低端控制输入);SGM42562则具备霍尔信号(Hx)接口。内部电荷泵可生成所需的高端栅极驱动电压。此外,该系列器件还具有多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD),nFAULT引脚用于指示故障问题。器件采用绿色TQFN - 3×4 - 24L封装。
在+25℃时,高侧(HS)和低侧(LS)FET的导通电阻总和为170mΩ,有效降低了功率损耗,提高了驱动器的效率。
不同型号提供了不同的控制输入方式,可根据具体应用需求选择合适的型号,满足多样化的控制要求。
集成的低侧电流感测功能,可用于实现过流保护、外部扭矩控制或与外部控制器配合实现无刷直流换向。
提供3.3V、50mA的LDO稳压器,可为内部逻辑和外部电路(如霍尔效应传感器或微控制器)供电,减少了外部电源的需求,简化了电路设计。
能够支持100%的PWM占空比驱动,实现对电机速度和扭矩的精确控制。
自动同步整流功能可减少体二极管导通损耗,降低器件的功率损耗,提高系统效率。
具备欠压锁定(UVLO)、可调节阈值的过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,有效保护器件免受异常情况的损害,提高了系统的可靠性。
该系列驱动器适用于各种三相BLDC电机驱动应用,如工业自动化、机器人、电动工具等领域。在这些应用中,电机的高效运行和精确控制至关重要,SGM42560/1/2系列驱动器能够满足这些需求,为系统提供稳定可靠的动力支持。
不同型号的SGM42560/1/2在引脚配置上有所不同,但都包含了电源引脚、控制引脚、输出引脚和保护引脚等。以下是一些关键引脚的功能:
在典型工作条件下(TJ = +25°C,VIN = 10V,LSS = GND = 0V),该系列驱动器具有以下电气特性:
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解该系列驱动器在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同占空比下的稳态和功率斜坡上升、下降过程中,驱动器的输出电压、电流等参数的变化情况;以及UVLO阈值、电流感测比率、FET导通电阻等参数随温度的变化情况。这些特性曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
不同型号的SGM42560/1/2具有不同的输入逻辑。SGM42560通过ENx和PWMx控制输出;SGM42561通过HSx和LSx控制输出;SGM42562的换向逻辑由基于三个间隔120°的霍尔传感器输入的组合逻辑控制,PWM输入控制电机速度,DIR输入控制电机方向,nBRAKE输入可用于电机制动。
nSLEEP为低电平时,器件进入睡眠模式,可降低功耗。在nSLEEP拉高后,建议至少等待4ms再施加PWM信号,以确保电荷泵正常启动。
集成的三个高性能LS电流感测放大器可用于电流测量。通过连接一个电阻(RREF)从SOx到参考电压,可将电流转换为电压输出。具体的计算公式为:VSOUT = VREF + (RREF × ILOAD) / 4000。
该功能可减少体二极管导通损耗,提高器件效率。当半桥的两个功率FET都关断时,自动同步整流功能会使电感电流通过FET而不是体二极管衰减。
nFAULT为开漏输出,需外部上拉。在过流(OC)或热关断(TSD)情况下,nFAULT会拉低。
当VIN电源电压低于UVLO阈值时,所有集成FET、驱动器电荷泵和数字逻辑控制器将被禁用,内部逻辑将被复位。当电源电压高于UVLO阈值时,器件将恢复正常运行。
当器件结温超过热关断阈值时,所有桥和驱动器将被关断,nFAULT将拉低。当温度回到安全水平时,器件将恢复运行。
通过监测FET中的电流来检测MOSFET过流事件。如果FET中的电流超过I OCP阈值且持续时间超过消抖时间,三个半桥将被禁用,nFAULT引脚将拉低。过流关断将被锁存,直到nSLEEP复位或VIN电源循环。
提供3.3V、50mA的LDO稳压器,需在V3P3引脚和GND之间连接一个4.7μF至10μF的旁路电容。
电荷泵用于生成高于VIN的栅极电源,以开启高端FET。需在VIN和VCP引脚之间连接一个1µF(10V或更高)的陶瓷电容。
该系列器件采用绿色TQFN - 3×4 - 24L封装,提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于电路板设计和器件安装非常重要。
SGM42560/1/2系列三相集成FET电机驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和全面的保护特性,为三相BLDC电机驱动应用提供了一个高效、可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其电气特性和功能特点进行合理的电路设计。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
