SGM42507:1.5A、7.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析
在工业应用中,电机和线圈的驱动需要高性能、可靠的驱动芯片。SGM42507作为一款集成式驱动IC,为电机和线圈驱动提供了出色的解决方案。下面,我们将从多个方面对SGM42507进行详细剖析。
文件下载:SGM42507.pdf
一、产品概述
SGM42507专为工业应用中的电机和线圈驱动而设计。它通过PH和EN/FAULT引脚,能与控制器电路实现简单的接口连接。内部集成了欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护功能,并且可以通过EN/FAULT引脚指示故障状态。
SGM42507有不同的型号,如SGM42507A采用绿色TSOT - 23 - 6封装,SGM42507B/C则提供绿色SC70 - 6和TSOT - 23 - 6两种封装。该芯片能在 - 40℃至 + 125℃的环境温度范围内正常工作。
二、应用领域
SGM42507适用于多种应用场景,包括机器人、公用事业仪表和螺线管等。这些应用通常对电机和线圈的驱动有较高的要求,SGM42507的高性能和可靠性能够满足这些需求。
三、产品特性
(一)内部保护功能
  • 过流保护:提供0.45A、0.9A和1.5A三种过流阈值选项,可根据不同的应用需求进行选择。
  • 欠压保护:有1.75V、2.8V和3.6V三种欠压阈值选项,确保在电源电压不稳定时,芯片能正常工作。
  • 过温保护:当芯片温度过高时,自动启动保护机制,防止芯片损坏。
(二)宽电源范围
支持多种电源供电方式,包括1节Li + /聚合物电池、2/3/4节干电池、1/2节LiSOCl2电池,电源范围可达7.5V,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
(三)可选的衰减模式
提供慢衰减和快衰减两种模式,用户可以根据具体的应用需求进行选择,以实现更好的电机控制效果。
(四)宽工作温度范围
能在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
(五)多种封装形式
不同的封装形式(TSOT - 23 - 6和SC70 - 6)满足了不同的应用场景和PCB布局要求。
四、典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,通过合理的电路设计,可以实现对电机的有效驱动。在实际应用中,需要注意Enable Input或Alert Output通过500Ω电阻连接到1.9V - 5.5V电源,以及VCC引脚需要连接一个4.7μF的陶瓷旁路电容到GND,以保证电源的稳定性。
五、封装与订购信息
SGM42507有多种型号可供选择,每种型号对应不同的过流和欠压保护阈值。同时,提供了详细的订购信息,包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。例如,SGM42507A - 1.75采用TSOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,订购编号为SGM42507A - 1.75XTN6G/TR,包装形式为Tape and Reel,每卷3000个。
六、电气特性
(一)电源相关特性
  • 电源电压:工作电压范围为1.9V - 7.5V,确保了芯片在不同电源环境下的正常工作。
  • 电源电流:在无PWM信号时,电源电流为45 - 74μA;在睡眠模式下,电源电流为1.3 - 2μA,有效降低了功耗。
(二)逻辑输入特性
  • 输入低电压:为0.6V,输入高电压为1.6V,明确了逻辑输入的电平范围。
  • 输入电流:输入低电流和输入高弱下拉电流等参数,保证了输入信号的稳定性。
(三)H桥FET特性
  • HS FET导通电阻:不同型号的SGM42507在不同条件下的导通电阻有所不同,例如SGM42507A - X在IOUT = 200mA时,导通电阻为375mΩ(25℃),在全温度范围内为550mΩ。
  • LS FET导通电阻:同样,不同型号的LS FET导通电阻也有相应的参数,确保了H桥的性能。
(四)保护电路特性
  • 过流保护跳闸电平:SGM42507A - X为1.5A,SGM42507B - X为0.9A,SGM42507C - X为0.45A,有效保护芯片免受过大电流的损害。
  • 热关断温度:为165℃,热关断温度迟滞为30℃,防止芯片因过热而损坏。
七、功能详细描述
(一)H桥控制与睡眠模式
  • H桥控制:通过PH引脚控制输出驱动方向。当PH = 1时,OUTA高侧MOSFET和OUTB低侧MOSFET导通;当PH = 0时,OUTA低侧MOSFET和OUTB高侧MOSFET导通。
  • 睡眠模式:EN/FAULT引脚具有双重功能,作为输入时,EN/FAULT = 1可使能负载驱动;作为输出时,可报告过流、欠压或过温故障。当EN/FAULT从1变为0时,根据PH的状态和持续时间,芯片会进入不同的工作模式,如慢衰减/制动模式、快衰减/滑行模式或低功耗睡眠模式。
(二)PWM电机驱动
  • 单端PWM模式:将PWM信号施加到EN/FAULT引脚,PH引脚控制方向,可实现电机速度的正向或反向PWM控制。
  • 互补PWM模式:将PWM信号施加到PH引脚,EN/FAULT引脚设置为高电平,可激活输出,实现电机速度的正向或反向PWM控制。
(三)过流保护
在电机启动或堵转时,若输出电流超过OCP阈值且持续时间超过40μs的OCP消隐时间,会触发过流保护,EN/FAULT引脚拉低报告故障,OUTA和OUTB会被驱动到地或电源。当电流下降到OCP阈值加上迟滞值以下时,输出自动恢复驱动。
(四)欠压和过温保护
当VCC引脚电压低于欠压锁定阈值时,OUTA和OUTB会被驱动到GND;当芯片结温过高时,OUTA和OUTB会被驱动到高阻抗状态,防止芯片损坏。
(五)输入内部下拉
PH和EN/FAULT引脚都有连续的弱下拉和有条件的强下拉功能,确保输入引脚在浮空时状态稳定,同时在输入高电平时保持低灌电流。
(六)FMEA容错分析
文档详细分析了相邻引脚短路的影响,如VCC - PH短路相当于PH = 1,VCC - EN/FAULT短路相当于EN/FAULT = 0等,方便工程师在设计时考虑各种故障情况。
八、封装信息
文档提供了SC70 - 6和TSOT - 23 - 6两种封装的详细尺寸信息,包括推荐的焊盘尺寸、引脚间距等参数,以及磁带和卷轴的相关信息,如卷轴直径、宽度、关键参数列表等,还给出了纸箱的尺寸信息,为工程师的PCB设计和产品组装提供了参考。
SGM42507以其丰富的功能、出色的性能和多种封装形式,为电机和线圈驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号和封装,合理设计电路,以实现最佳的驱动效果。你在使用SGM42507的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
