在电子工程领域,时间延迟器是实现信号同步、数据传输等功能的关键组件。HMC910LC4B作为一款宽带模拟时间延迟器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了工程师们的关注。本文将深入介绍HMC910LC4B的特性、应用以及设计要点。
文件下载:hmc910.pdf
HMC910LC4B是一款宽带时间延迟器,工作频率范围从直流到24 GHz,具有0到70 ps的连续可调延迟范围。它采用单电源+3.3V供电,采用24引脚陶瓷4x4mm表面贴装(SMT)封装,尺寸仅为16mm²,非常适合集成到各种电子系统中。
在高速数字系统中,时钟和数据的同步至关重要。HMC910LC4B可以精确调整信号的延迟,确保时钟和数据的同步,提高系统的稳定性和可靠性。
在通信系统中,应答器需要对信号进行精确的延迟处理。HMC910LC4B的宽频带和连续可调延迟特性,使其成为应答器设计的理想选择。
对于高达32 Gbps的串行数据传输,HMC910LC4B能够提供精确的时间延迟,保证数据的准确传输。
在测试和测量设备中,需要对信号进行精确的延迟和调整。HMC910LC4B的宽频带和高精度特性,使其能够满足宽带测试与测量的需求。
在RF ATE应用中,HMC910LC4B可以用于信号的延迟和校准,提高测试的准确性和效率。
HMC910LC4B的带宽范围从直流到24 GHz,能够满足大多数高频应用的需求。这种宽频带特性使得它在高速信号处理中具有很大的优势。
该延迟器具有0到70 ps的连续可调延迟范围,并且延迟控制相对于控制电压VDC呈线性单调关系。这意味着工程师可以通过精确控制VDC来实现所需的延迟。
HMC910LC4B支持单端或差分输入输出操作,具有很强的灵活性。它可以根据不同的应用需求进行配置,适应各种系统架构。
输出电压摆幅可以通过VAC控制引脚进行调整,在24 GHz时可在170 - 760 mVp-p之间变化。这使得工程师可以根据具体应用调整输出信号的幅度。
延迟控制输入具有10 MHz的调制带宽,能够快速响应控制信号的变化,实现实时的延迟调整。
HMC910LC4B内部集成了温度补偿和偏置电路,能够有效减少温度变化对延迟的影响,提高系统的稳定性。
所有RF输入和输出都内部终端为50欧姆到Vcc,可实现AC或DC耦合。这使得它很容易与其他50欧姆系统进行匹配。
在典型工作条件下(TA = +25°C,Vcc = 3.3V,Vee = 0V,GND = 0V),HMC910LC4B的主要电气规格如下:
电源电压范围为3 - 3.6V,典型值为3.3V,允许±9%的公差。
当VAC = 2.6V时,电源电流在400 - 550 mA之间,典型值为475 mA。
在不同频率下,时间延迟范围有所不同:
最大数据速率为32 Gbps,最大时钟频率为24 GHz。
延迟控制调制带宽为10 MHz。
VDC范围为1.1 - 2.3V。
VAC范围为1.7 - 2.7V,典型值为2.6V。
HMC910LC4B共有24个引脚,各引脚的功能如下:
引脚1、6、18未内部连接,但在测量数据时通常将其外部连接到RF/DC地。
引脚2、5、14、17为信号接地引脚,需要连接到0V。封装底部的接地焊盘也必须连接到直流地。
引脚3、4为差分信号输入引脚,用于输入信号。
引脚7、10、12、13为电源接地引脚,应连接到0V。
引脚8为时间延迟控制引脚,通过控制该引脚的电压可以调整延迟。
引脚9为使能引脚,正常工作时可将其悬空或施加+3.3V电压;若要禁用该器件,施加0V电压,此时总电流消耗降至15 mA。
引脚11为输出幅度控制引脚,用于调整输出信号的幅度。
引脚15、16为差分信号输出引脚,输出经过延迟处理的信号。
引脚19 - 24为正电源引脚,提供+3.3V电源。
HMC910LC4B的应用电路需要遵循RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部的接地平面,以确保良好的接地性能。
| Hittite提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板上的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | K连接器 | |
| J7 | 10引脚直流连接器 | |
| J8 | 4引脚直流连接器 | |
| C1, C8, C10, C12, C14 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C2, C7, C9, C11, C13 | 0.1 µF电容,0603封装 | |
| C15, C16, C17, C19, C20 | 4.7 µF钽电容 | |
| U1 | HMC910LC4B模拟移相器 | |
| PCB | 126490评估板 |
评估板的电路板材料可以选择Rogers 4350或Arlon 25 FR。在使用评估板时,应将其安装到适当的散热器上,以确保良好的散热性能。
在使用HMC910LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、通道温度、连续功耗、热阻、存储温度和工作温度等。超出这些额定值可能会导致器件损坏。
HMC910LC4B是静电敏感器件,在处理和使用过程中需要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
HMC910LC4B是一款性能卓越的宽带模拟时间延迟器,具有宽频带、连续可调延迟、单端或差分操作等优点。它在时钟和数据同步、应答器设计、串行数据传输等领域有着广泛的应用。工程师在使用该器件时,需要了解其特性、电气规格、引脚功能和应用电路设计要点,以确保系统的稳定运行。同时,要注意遵循绝对最大额定值和静电防护要求,保护器件免受损坏。你在实际应用中是否遇到过类似时间延迟器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
