h1654155282.3538
2026-03-25
1051
加入交流群
HMC940LC4B:高速数字逻辑的理想之选
在高速数字逻辑的领域中,HMC940LC4B 这款 1:4 扇出缓冲器凭借其卓越的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下 HMC940LC4B 的各项特点和应用。
文件下载:HMC940.pdf
典型应用场景
HMC940LC4B 的应用范围十分广泛,它特别适用于以下场景:
- RF ATE 应用:在射频自动测试设备中,它能够满足高速数据传输和精确时钟缓冲的需求,确保测试结果的准确性和可靠性。
- 宽带测试与测量:对于宽带信号的处理和传输,HMC940LC4B 可以提供稳定的信号输出,保证测试和测量的精度。
- 高达 13 Gbps 的串行数据传输:能够支持高速的数据传输,满足现代通信系统对数据速率的要求。
- 高达 13 GHz 的时钟缓冲:为系统提供稳定的时钟信号,确保各个模块的同步运行。
产品特性
输入输出特性
- 内部 50 欧姆端接:所有差分输入内部都端接 50 欧姆,并且差分输入采用直流耦合,这有助于减少信号反射,提高信号传输的质量。
- 直流耦合与灵活输出模式:差分输入和输出均为直流耦合,输出可以在单端或差分模式下使用,并且应交流或直流耦合到接地的 50 欧姆电阻上,增加了使用的灵活性。
电气性能
- 快速响应:传播延迟仅为 101 ps,上升和下降时间分别为 26 ps 和 25 ps,能够快速响应输入信号的变化。
- 可编程输出电压摆幅:输出电压摆幅可在 600 - 1400 mV 之间进行编程,用户可以根据实际需求进行调整,实现信号的优化。
- 低功耗:功耗仅为 440 mW,在保证高性能的同时,降低了能源消耗。
封装优势
采用 24 引脚陶瓷 4x4 mm SMT 封装,尺寸仅为 16 (mm^{2}),具有良好的散热性能和机械稳定性,适合高密度的电路板设计。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C),(Vee = -3.3 ~V),(VR = 0V) 的条件下,HMC940LC4B 的各项电气规格表现出色:
- 电源电压:电源电压范围为 -3.6 V 至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
- 数据和时钟速率:最大数据速率可达 13 Gbps,最大时钟速率可达 13 GHz。
- 输入输出电压:输入高电压为 -0.5 V 至 0.5 V,输入低电压为 -1.0 V 至 0.0 V;输出高电压为 -15 mV,输出低电压为 -600 mV。
- 信号损耗和增益:输入回波损耗在频率小于 15 GHz 时为 10 dB,输出回波损耗在频率小于 13 GHz 时为 10 dB,小信号增益为 20 dB。
- 抖动性能:随机抖动 (J{R}) 均方根值最大为 0.2 ps,确定性抖动 (J{D}) 在特定输入条件下为 4 - 6 ps。
应用电路与评估
评估 PCB
评估 PCB 包含了各种元件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容、电阻等。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
应用电路
应用电路中,需要注意各个元件的连接和参数设置。例如,通过 JP1 上的跳线将 VR 短接到 GND 以实现正常操作。
注意事项
HMC940LC4B 是静电敏感设备,在操作时需要注意静电防护。同时,其绝对最大额定值也需要严格遵守,如电源电压范围为 -3.75 V 至 +0.5 V,输入信号范围为 -2 V 至 +0.5 V 等。
总的来说,HMC940LC4B 以其高速、低功耗、灵活的输出电压控制等特点,为高速数字逻辑设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用 HMC940LC4B 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
