SGM48013C:高性能 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器
在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的栅极驱动器至关重要。今天就来详细介绍 SG Micro 公司推出的 SGM48013C 栅极驱动器,它能有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关,并且具备全面的保护功能。
文件下载:SGM48013C-Brief.pdf
一、产品概述
SGM48013C 是一款高速栅极驱动器,在 VDD = 20V 时,可提供高达 8A 的源极峰值电流和 13A 的灌电流峰值。它的供电范围很宽,为 4.5V 至 20V,采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作温度范围在 - 40℃ 至 + 125℃ 之间。同时,该驱动器还提供了一系列保护特性,如热关断保护和欠压锁定。
二、应用领域
  1. 功率 MOSFET:在功率 MOSFET 应用中,SGM48013C 可以提供足够的驱动电流,确保 MOSFET 快速、稳定地开关。
  2. 电源的 IGBT 驱动:对于电源中的 IGBT 驱动,其高性能的驱动能力和保护特性能够保障电源的稳定运行。
  3. 电机驱动器:在电机驱动领域,SGM48013C 可以快速响应控制信号,实现电机的高效驱动。
三、产品特性
  1. 简单可靠:设计简洁,使用方便,可靠性高,降低了工程师的设计难度。
  2. 大电流驱动能力:8A 源极和 13A 灌电流峰值,能够满足大多数功率开关的驱动需求。
  3. 宽电源电压范围:4.5V 至 20V 的电源电压范围,增加了产品的适用性。
  4. 快速响应:传播延迟仅 30ns(典型值),上升时间 7ns(典型值),下降时间 8ns(典型值),能够实现快速的开关动作。
  5. 振铃抑制:有效抑制开关过程中的振铃现象,提高系统的稳定性。
  6. 负电压能力:IN 引脚在 (VDD - VIN) ≤ 22V 时可承受 - 10V 负电压,OUT 引脚在脉冲小于 500ns 时可承受 - 5V 负电压。
  7. 全面保护:具备热关断保护和欠压锁定功能,保护器件免受异常情况的损坏。
四、典型应用电路
文档中给出了 SGM48013C 用于功率 MOSFET 和 IGBT 的典型应用电路。在这些电路中,工程师需要注意电源电压范围为 4.5V 至 20V,并且在 VDD 引脚和 GND 引脚之间靠近器件处放置一个 4.7μF 的去耦电容,以保证电源的稳定性。大家在实际设计中,是否会经常因为电容的选择和放置位置而调试很久呢?
五、封装及订购信息
SGM48013C 采用 SOT - 23 - 5 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,订购编号为 SGM48013CXN5G/TR,封装标记包含日期代码等信息。同时,它提供了胶带和卷盘的包装选项,每卷 3000 个。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
VDD 范围为 - 0.3V 至 22V,IN 引脚在 (VDD - VIN) ≤ 22V 时为 - 10V 至 VDD + 0.3V,OUT 引脚的直流电压范围为 - 0.3V 至 VDD + 0.3V,脉冲电压(脉冲小于 500ns)为 - 5V 至 VDD + 0.3V。功率耗散在 TA = + 25℃ 时,SOT - 23 - 5 封装为 0.67W,封装热阻为 185℃/W,结温最高可达 + 150℃,储存温度范围为 - 65℃ 至 + 150℃,引脚焊接温度(10s)为 + 260℃,ESD 敏感度 HBM 为 8000V,CDM 为 1000V。
(二)推荐工作条件
电源电压范围为 4.5V 至 20V,工作结温范围为 - 40℃ 至 + 125℃。需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。在实际应用中,大家有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
七、引脚配置及描述
SGM48013C 的引脚配置为 SOT - 23 - 5 封装。各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 I/O 功能
1 IN I 非反相输入,若 IN 引脚浮空,OUT 引脚将保持低电平。
2 GND G 接地,所有信号以此引脚为参考。
3、4 OUT O 驱动器的源/灌电流输出。
5 VDD P 电源输入,需在该引脚和 GND 引脚之间靠近器件处放置一个 4.7μF 的去耦电容。
功能表显示,当 IN 为低电平时,OUT 为低电平;IN 为高电平时,OUT 为高电平;IN 浮空时,OUT 为低电平。
八、封装信息
文档还提供了 SGM48013C 封装的详细信息,包括封装外形尺寸、推荐焊盘图案、胶带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于 PCB 设计和产品包装都非常重要。在进行 PCB 设计时,大家是否会仔细核对封装尺寸和焊盘图案呢?
综上所述,SGM48013C 是一款性能出色、功能丰富的栅极驱动器,在功率 MOSFET 和 IGBT 驱动领域有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让电子工程师们对 SGM48013C 有更深入的了解,在实际设计中更好地应用这款产品。
