在电子工程师的日常设计中,电机驱动器是一个关键的组件,它直接影响着电机的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO推出的SGM42633双H桥电机驱动器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:SGM42633.pdf
SGM42633是一款集成了两个H桥的电机驱动设备,可用于驱动双极步进电机。它的输入电压范围非常宽,从2.5V到12V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。在 (V{CC}=5V) 、 (T{J}=+25^{circ} C) 的条件下,每个H桥可连续输出高达700mA RMS(或DC)的电流。
SGM42633的电源电压范围为2.5V至12V,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。无论是使用电池供电的便携式设备,还是使用常规电源的工业设备,都能找到合适的电源方案。
该驱动器的静态电流极低,典型值为150μA,睡眠模式下的电源电流更是低至0.32μA(典型值)。这对于电池供电的应用来说非常重要,可以有效延长电池的使用寿命。
不同封装的SGM42633具有不同的输出电流能力。TSSOP封装的每个H桥可输出0.7A RMS、1A峰值电流,并行模式下可输出1.4A RMS;TQFN封装的每个H桥可输出0.6A RMS、1A峰值电流,并行模式下可输出1.2A RMS。
SGM42633有TSSOP - 16(Exposed Pad)和TQFN - 3×3 - 16L两种封装,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。以下是一些主要引脚的功能:
SGM42633支持PWM模式输入来控制电机速度。根据xIN1和xIN2的PWM输入信号,设备支持快速和慢速衰减模式。
当输出使能时,电机电流会根据电源和电机电感上升。在约3.2μs的固定消隐时间内,xISEN引脚电压被忽略。之后,如果xISEN电压达到内部参考电压(典型值202mV),高端MOSFET可能会关闭,两个低端MOSFET会开启25μs。
当相电流达到电流限制设定点时,设备可能会进入慢速衰减模式(两个低端MOSFET开启)25μs。
nSLEEP为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,所有桥被禁用,所有逻辑输入被忽略。从睡眠模式唤醒时,输出操作前需要一定的时间延迟(tWAKE)。
SGM42633可以并联连接,以满足更高电流的应用需求。
SGM42633的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
SGM42633的工作电压范围为2.5V至12V,建议在VCC和GND之间连接至少一个10μF的陶瓷电容,并且尽量靠近器件的VCC引脚。同时,最好进行系统级测试,以确定合适的旁路电容大小。
由于该集成电路对ESD比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM42633双H桥电机驱动器以其宽电压范围、低功耗、高输出电流能力和完善的保护功能,成为了电机驱动领域的一款优秀产品。无论是在机器人、打印机还是其他应用场景中,它都能提供稳定、可靠的电机驱动解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑SGM42633的特点,以实现最佳的系统性能。
你在使用SGM42633或者其他电机驱动器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
