MAX4995系列可编程电流限制开关:设计与应用详解
在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至关重要。MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关为工程师们提供了一种可靠的解决方案。下面将详细介绍这些开关的特点、功能、应用以及设计要点。
文件下载:MAX4995C.pdf
一、产品概述
MAX4995系列开关具备内部电流限制功能,可防止因负载故障对主机设备造成损坏。其导通电阻低至130mΩ(典型值),工作电压范围为+1.7V至+5.5V,电流限制可在50mA至600mA之间进行编程,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
二、特点亮点
1. 可编程电流限制
电流限制范围为50mA至600mA,精度可达±10%,通过连接SETI引脚到地的电阻即可轻松编程设定电流限制值。
2. 多种过流响应模式
不同型号对过流事件的处理方式不同:
  • MAX4995A/MAX4995AF/MAX4995AL采用自动重试模式,在过流故障消除后自动尝试恢复工作。
  • MAX4995B采用锁断模式,过流时开关锁断,需通过控制逻辑或循环输入电压来复位。
  • MAX4995C采用连续电流限制模式,将输出电流限制在设定值。
    3. 安全保护功能
  • 热关断保护:当结温超过+150°C(典型值)时,开关自动关闭,温度下降约15°C后重新开启。
  • 反向电流保护:当输出电压超过输入电压110mV(典型值)时,限制反向电流至10μA,开关关闭并触发FLAG信号。
    4. 低功耗与宽电压范围
    静态电流低至170μA(典型值),工作电压范围为+1.7V至+5.5V,适用于多种电源系统。
    5. 小巧封装
    提供10引脚1.4mm x 1.8mm UTQFN、6引脚SOT23和8引脚2mm x 2mm TDFN等多种封装,满足不同的空间需求。
三、电气特性
1. 电源操作
  • 工作电压范围:1.7V至5.5V。
  • 静态电流:典型值170μA,最大值300μA。
  • 锁断电流:典型值8μA,最大值15μA。
    2. 内部FET导通电阻
    典型值130mΩ,最大值350mΩ。
    3. 动态特性
  • 开启时间:典型值120μs。
  • 关闭时间:典型值120μs。
  • 电流限制反应时间:MAX4995A/AL/B/C为5μs,MAX4995AF为1.5μs。
四、典型应用
该系列开关适用于多种应用场景,如SDIO端口、USB端口、笔记本VGA端口、GPS、手机、MP3播放器以及UTCA/ATCA平台等。
五、设计要点
1. 设定电流限制
通过连接SETI引脚到地的电阻来设定电流限制值,计算公式为: [R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)] 注意,使用小于45.8kΩ的电阻会导致更高的电流限制,但输出电流超过660mA可能会损坏设备。同时,连接到SETI的电容不能超过20pF,否则可能导致不稳定。
2. 输入和输出电容
  • 输入电容:为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,应在IN引脚和地之间连接一个至少1μF的陶瓷电容。对于MAX4995AF,由于其快速的电流限制反应时间,可能需要更大的输入电容来抑制长导线引起的振荡。
  • 输出电容:为了在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定工作,应在OUT引脚和地之间连接一个1μF的陶瓷电容。可根据公式计算最大容性负载: [C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}]
3. 布局和散热
为了优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备,IN和OUT引脚应通过宽而短的走线连接到电源总线。对于MAX4995C的连续电流限制版本,在故障条件下的功耗可能会导致设备达到热关断阈值,需要特别注意。
六、总结
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、可靠的保护特性和小巧的封装,为电子工程师提供了一种理想的电流控制解决方案。在设计过程中,合理选择电流限制值、正确配置输入和输出电容以及优化布局和散热,将有助于充分发挥这些开关的性能,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电流控制和保护的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
