AC6966B开发板开发准备-环境搭建:Windows下JL杰理AC696N开发环境配置
引言
做蓝牙音频、音箱或IoT产品的开发,最怕的不是写代码,而是环境配半天跑不起来。JL杰理AC696N这颗芯片在耳机、音箱方案里很常见,性价比高,外设也全,但第一次接触杰理方案时,环境配置往往要先踩几个坑。尤其拿到AC696N开发板之后,如果工具链路径不对、IDE版本不匹配,编译都过不去。这里把Windows下的配置过程梳理一下,就三步,配好之后不用再折腾。
工欲善其事,必先利其器。为JL杰理AC696N进行二次开发,第一步就是搭建Windows下的集成开发环境。整个过程只需三步。
开发板
步骤一:安装Code::Blocks IDE
下载杰理提供的Code::Blocks安装包 (codeblocks-latest.exe)(在清月电子整理的AC696N开发板开发资料中已包含了最新的免安装版的Code::Blocks,如以下下路径截图:)。
开发板
安装后,打开并立即关闭一次Code::Blocks,以生成基础配置。
开发板
步骤二:安装杰理专用工具链
下载并安装最新版杰理Windows工具链 (如 2.5.2.exe)。(同样,在清月电子整理的AC696N开发板开发资料中也已包含了最新版杰理Windows工具链 (如 2.5.2.exe),如以下下路径截图:)。
开发板
此工具链包含了针对AC696N等芯片的编译器、链接器和调试工具。
步骤三:准备工程与编译
打开已有的SDK工程 (如AC696N_soundbox.cbp)。
开发板
如需编译固件,参考《固件文件相关工具》文档。
具体编译和下载方法,参考《SDK编译以及下载》文档。
常见问题:
Security Warning:按提示操作即可。
找不到@xxx.js.txt:检查工具链安装路径是否正确。
总结
环境搭好之后,就可以在AC696N开发板上正常编译、下载、调试了。后面真正花时间的是音频链路调优、功耗控制和蓝牙兼容性问题。
一个小建议:SDK和工具链版本尽量用官方配套的,混用容易出莫名其妙的问题。如果下载报错或按键没反应,优先看工具链路径有没有中文、开发板的跳线帽/杜邦线有没有正确连接、开发板供电够不够。这些基础环境搞干净了,后面能省不少时间。
