在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。ADFS7124 - 8作为一款功能强大的8通道、低噪声、低功耗、24位Sigma - Delta ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。
文件下载:ADFS7124-8.pdf
ADFS7124 - 8集成了Σ - Δ调制器、缓冲器、参考源、增益级和片上数字滤波等功能,专为宽动态范围、低频信号的测量而设计,适用于压力传感器、称重秤和温度测量等应用。它具有三个功率模式(全功率模式、中功率模式和低功率模式),可根据不同的应用需求灵活调整速度、RMS噪声和电流消耗。
ADFS7124 - 8提供三种电源模式,不同模式下的输出数据速率和RMS噪声有所不同。在全功率模式下,输出数据速率可达9.38 SPS至19,200 SPS,RMS噪声在增益为128时为23 nV rms;中功率模式下,输出数据速率为2.34 SPS至4800 SPS,RMS噪声为20 nV rms;低功率模式下,输出数据速率为1.17 SPS至2400 SPS,RMS噪声为24 nV rms。这种灵活的电源模式选择,使工程师能够在速度、噪声和功耗之间找到最佳平衡点。
该ADC可配置为8个差分输入或15个伪差分输入,且模拟输入可选择缓冲或非缓冲模式。通过灵活的多路复用功能,任何模拟输入引脚都可被选作正输入(AINP)或负输入(AINM),这不仅方便进行诊断,还简化了印刷电路板(PCB)的设计。
ADFS7124 - 8内置2.5 V参考源,最大漂移为15 ppm/°C,同时支持外部参考源。通过可编程增益放大器(PGA),可将模拟输入信号放大,增益范围为1至128,满足不同信号幅度的测量需求。
ADFS7124 - 8提供多种数字滤波选项,包括Sinc4、Sinc3、快速滤波和后置滤波等。不同的滤波器在输出数据速率、建立时间和50 Hz/60 Hz抑制方面表现各异。例如,Sinc4滤波器在全输出数据速率范围内具有出色的噪声性能和50 Hz/60 Hz抑制能力,但建立时间较长;而快速滤波模式(Sinc4 + Sinc1或Sinc3 + Sinc1)的建立时间接近滤波器第一个陷波的倒数,可在接近1/50 Hz或1/60 Hz的输出数据速率下实现50 Hz和/或60 Hz抑制。
该ADC集成了丰富的诊断功能,如参考检测、过压/欠压检测、SPI通信的CRC校验、内存映射的CRC校验和SPI读写检查等。这些功能有助于确保系统的可靠性和稳定性,减少外部组件的使用,降低设计周期和成本。
在热电偶温度测量应用中,ADFS7124 - 8可利用其内部参考源进行转换,通过PGA放大热电偶信号,并使用偏置电压发生器提供合适的共模电压。同时,通过参考检测和烧断电流检测功能,可确保电路连接的正确性。
在压力传感器应用中,ADFS7124 - 8可将压力传感器的差分输出电压进行放大和转换。其低侧电源开关可在低功耗应用中有效降低功耗,通过诊断功能可实时监测电路状态。
在工业过程控制中,ADFS7124 - 8的高精度和低噪声特性使其能够准确测量各种工业信号。通过多通道配置和自动通道排序功能,可实现对多个信号的同时监测和处理。
ADFS7124 - 8通过一系列片上寄存器进行控制和配置,包括通信寄存器、状态寄存器、ADC控制寄存器等。通过对这些寄存器的操作,可实现对ADC的各种功能设置,如选择电源模式、配置通道、选择滤波器类型和设置增益等。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,以减少噪声干扰。同时,要确保电源供应线尽可能宽,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合到芯片上。
为了提高系统的抗干扰能力,应在模拟输入和参考输入处添加外部抗混叠滤波器,以抑制调制器频率及其倍数的干扰。同时,可根据实际需求选择合适的滤波器类型和输出数据速率。
为了确保测量的准确性,应定期对ADFS7124 - 8进行校准,包括内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准等。在进行校准时,要注意选择合适的校准模式和条件,以减少误差。
ADFS7124 - 8以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在温度测量、压力测量还是工业过程控制等领域,它都能满足高精度、低功耗的设计需求。在实际应用中,工程师们应根据具体的应用场景和要求,合理选择电源模式、滤波器类型和寄存器配置,同时注意接地与布局、滤波与抗干扰以及校准与误差补偿等方面的设计,以充分发挥ADFS7124 - 8的优势,实现高效、可靠的系统设计。
你在使用ADFS7124 - 8的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
