在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。ADFS7124 - 4 作为一款功能强大的 ADC,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款 ADC 的特性、功能以及应用。
文件下载:ADFS7124-4.pdf
ADFS7124 - 4 是一款低功耗、低噪声的完全集成式模拟前端,专为高精度测量应用而设计。它具备低噪声 24 位 Σ - Δ 模数转换器,可配置为四个差分输入或七个单端/伪差分输入。芯片上的低增益级确保小幅度信号可直接与 ADC 接口,为各种测量需求提供了灵活的解决方案。
ADFS7124 - 4 通过了 TÜV Rheinland 的 SC3 功能安全认证(文件编号 968/FSP 2188.01/23),这意味着它在安全相关应用中具有高度的可靠性和稳定性。
ADFS7124 - 4 的时序特性对于确保数据的准确传输和处理至关重要。例如,SCLK 高脉冲宽度和低脉冲宽度均为 100 ns,连续读写操作之间的延迟根据功率模式有所不同。
ADFS7124 - 4 采用 32 引脚 LFCSP 封装,各引脚具有不同的功能。例如,REGCAPD 为数字 LDO 调节器输出,需通过 0.1 μF 电容解耦至 DGND;IOVDD 为串行接口电源电压,范围为 1.65 V 至 3.6 V,且独立于 AVDD。
ADFS7124 - 4 提供多种数字滤波器选项,包括 Sinc4、Sinc3、快速滤波器和后置滤波器,不同的滤波器对输出数据率、稳定时间和 50 Hz/60 Hz 抑制有不同的影响。
与 Sinc4 滤波器类似,Sinc3 滤波器具有不同的稳定时间和 50 Hz/60 Hz 抑制特性。其输出数据率和稳定时间的计算公式与 Sinc4 滤波器相似,但稳定时间的系数不同。
快速滤波器(Sinc4 + Sinc1 和 Sinc3 + Sinc1)可实现接近 1/50 Hz 或 1/60 Hz 的输出数据率下的 50 Hz/60 Hz 抑制,稳定时间接近输出数据率的倒数。
后置滤波器可同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 干扰,允许用户在稳定时间和抑制效果之间进行权衡,最高可在 27.27 SPS 输出数据率下实现 47 dB 的 50 Hz/60 Hz 抑制。
ADFS7124 - 4 集成了丰富的诊断功能,确保系统的可靠性和安全性。
可选择参考和电源电压作为 ADC 的输入,检查设备连接的电压,还可通过内部 20 mV 信号检查 PGA 的功能。
检测外部参考是否有效,当参考电压低于 0.7 V 或参考输入开路时,REF_DET_ERR 位将被置位。
监测转换和校准过程,检查模拟输入、调制器和数字滤波器是否正常工作,当出现错误时相应的标志位将被置位。
监测 AINx 模拟输入引脚的绝对电压,确保其在规格范围内,否则线性度和噪声性能可能会下降。
可监测 AVDD 和 IOVDD 引脚的电压,以及模拟和数字 LDO 的电压,确保电源供应稳定。
通过 MCLK_COUNT 寄存器监测控制器时钟频率,确保输出数据率、滤波器稳定时间和滤波器陷波频率的准确性。
检查 SPI 通信的 SCLK 脉冲数、读写操作的寄存器地址是否有效,确保串行接口的可靠性。
使用 CRC 校验和确保只有有效数据写入寄存器,并验证从寄存器读取的数据的有效性,提高接口的健壮性。
在热电偶应用中,ADFS7124 - 4 可通过 PGA 放大热电偶信号,利用偏置电压发生器提供共模电压,实现准确的温度测量。同时,可使用内部参考进行转换,外部参考进行冷结补偿。
对于 3 线 RTD 配置,ADFS7124 - 4 的两个匹配电流源可补偿引线电阻误差,确保测量的准确性。通过合理配置增益和参考源,可实现宽温度范围的测量。
在流量计应用中,ADFS7124 - 4 可用于测量压力传感器的差分输出电压,通过 PGA 放大信号,同时利用低侧电源开关降低功耗。此外,还可通过温度补偿提高测量的准确性。
ADFS7124 - 4 作为一款高性能的 ADC,具有多种电源模式、丰富的滤波器选项和强大的诊断功能,适用于各种高精度测量应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的电源模式、滤波器和配置参数,同时注意接地和布局,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用 ADFS7124 - 4。
你对 ADFS7124 - 4 在实际应用中还有哪些疑问?或者你在使用类似 ADC 时遇到过什么问题?欢迎在评论区留言交流。
