在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动器是一个常见且关键的组件。今天要给大家介绍的SGM42622低电压步进电机驱动器,它集成了控制逻辑和低RDSON MOSFET功率级,具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景。接下来,我们将详细了解这款驱动器的各项特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM42622.pdf
SGM42622是一款低电压步进电机驱动器,采用固定关断时间PWM电流控制,用于两个独立的H桥。它能够实现高达1/256的精细微步进分辨率,并且专为电池供电应用设计,可进入接近零功耗的待机模式以延长电池寿命。同时,它还具备过流、短路和热关断等全套保护功能。该产品采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
具备高达1/256的微步进分辨率,可实现更精确的电机控制,减少电机振动和噪音。
采用自适应混合电流衰减模式,能根据电机负载情况自动调整电流衰减方式,提高电机效率。
通过外部电阻ROFF可对PWM的总关断时间(慢衰减 + 快衰减)进行编程,关断时间通常在10μs至120μs之间。
待机电流小于80nA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
SGM42622适用于多种领域,包括玩具、游戏机、机器人、销售点设备和打印机等。在这些应用中,其高精度的步进控制和低功耗特性能够满足设备的需求。
文档中给出了SGM42622的典型应用电路,包括电源、电容、电阻等元件的连接方式。在设计实际电路时,需要注意元件的参数选择和布局,以确保电路的稳定性和性能。例如,VCC和VDD引脚需要合适的电容进行滤波,以减少电源噪声对驱动器的影响。
SGM42622采用TQFN - 3×3 - 16L封装,引脚包括MODE1、MODE2、STBY/RESET、EN/nFAULT等。
通过将STBY/RESET输入引脚拉到VSTBYL阈值以下,可使器件进入待机模式,此时控制器的电源电流显著降低,功率级关闭,输出处于高阻态。退出待机模式后,控制器像上电一样重新启动。
4位二进制值在MODEx输入上,在电源上电或器件退出待机模式后被锁存。正常操作时,输入值被忽略,MODE3和MODE4输入作为步进时钟(STCK)和方向(DIR)输入。当MODE1和MODE2都处于低电平时,锁存值被忽略,器件以全步模式运行;当MODE1或MODE2输入回到高电平时,恢复之前的操作模式。
每个桥都有自己独立的PWM电流控制器。桥电流通过感测引脚和感测电阻从负极流向地,感测引脚电压与相电流成正比,并与基于序列器值和VREF设置的参考电压进行比较。当SENSEX超过VREFx值时,比较器触发关断时间和衰减序列。
PWM的总关断时间通过TOFF引脚和地之间的外部电阻ROFF进行编程,为了稳定调节,需要在ROFF上并联一个小的串联RC分支。
SGM42622采用TQFN - 3×3 - 16L封装,订购编号为SGM42622YTQ16G/TR,封装标记为42622TQ XXXXX(XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为卷带装,每卷4000个。
SGM42622低电压步进电机驱动器以其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的保护功能,为电子工程师在步进电机控制设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择元件参数,注意电路布局和散热设计,以充分发挥该驱动器的性能。同时,在使用过程中要注意ESD保护,避免因静电放电对器件造成损坏。大家在实际设计中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?可以在评论区分享交流。
