SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器的深度剖析
在电子设计领域,对于高性能、高速开关应用而言,一款优秀的驱动器至关重要。SGM48520作为一款高速单通道低侧驱动器,专为驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET而设计,广泛应用于LiDAR、飞行时间测量、面部识别以及使用低侧驱动器的电源转换器等领域。下面我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:SGM48520.pdf
一、核心特性
1. 电源与电流能力
SGM48520采用5V电源电压,能够提供6A的峰值源电流和4A的峰值灌电流。这强大的电流输出能力,使得它在驱动GaN FET和Si FET时表现出色,能够满足各种高功率应用的需求。
2. 高速性能
- 极短脉冲宽度:最小输入脉冲宽度可达1ns,这使得它在高速脉冲应用中具有显著优势,能够实现精确的信号控制。
- 快速开关:传播延迟仅为2.3ns(典型值),上升时间为550ps(典型值),下降时间为480ps(典型值)。如此快速的开关速度,大大提高了系统的工作效率,降低了开关损耗。
3. 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定值(典型值4.15V)时,驱动器输出被锁定,有效保护电路免受欠压影响,确保GaN FET工作在低(R_{DSON})区域。
- 过温保护(OTP):触发点为+175°C,当温度超过该值时,开关动作停止,OUTL引脚保持低电平。当结温降至+149°C以下时,恢复正常工作,保障了器件的可靠性。
二、引脚与功能
1. 引脚配置
SGM48520提供了两种封装形式:Green WLCSP - 0.88×1.28 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL。不同封装的引脚功能基本一致,主要包括电源输入(VDD)、输出引脚(OUTH、OUTL)、逻辑输入引脚(IN+、IN - )和接地引脚(GND)等。
2. 功能表
根据IN - 和IN + 引脚的逻辑电平组合,OUTH和OUTL引脚会有相应的输出状态。例如,当IN - 为低电平,IN + 为高电平时,OUTH输出高电平,OUTL处于开路状态。
三、电气特性
1. 直流特性
- 电源电流:VDD静态电流最大为75µA,在不同工作频率和负载条件下,VDD工作电流有所不同。例如,在30MHz无负载时,典型值为34mA;在30MHz、100pF负载时,典型值为52mA。
- 输入阈值:IN + 和IN - 的高阈值范围为1.7V - 2.6V,低阈值范围为1.1V - 1.8V,具有一定的滞回特性,滞回电压范围为0.4V - 1V。
2. 开关特性
- 启动与关断时间:VDD上升超过UVLO时,启动时间最大为78µs;UVLO下降时,关断时间在0.7 - 3.5µs之间。
- 传播延迟:开启传播延迟典型值为2.1ns,关断传播延迟典型值为2.3ns。
四、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
SGM48520的典型应用电路采用单通道、5V驱动电压,专门用于驱动GaN晶体管或逻辑电平Si FET。输出采用分离结构,可通过驱动电阻分别控制开启和关断速度。
2. 设计要点
- 电路布局:将SGM48520的接地引脚尽可能靠近低侧FET的源极,以减小栅极电流回路和寄生电感,提高开关性能。但这可能会导致接地反弹问题,可通过内置的施密特触发器增加输入滞回电压来解决。
- 电源设计:为了提供FET开启时的高峰值电流,提高VDD引脚电源电压的稳定性,应使用低ESR/ESL陶瓷电容作为旁路电容,并尽可能靠近IC的VDD和GND引脚。
- 高频应用:SGM48520具有快速的上升/下降时间和1ns的最小输出脉冲宽度,最大工作频率可达60MHz。在高频脉冲工作条件下,可使用具有一定间隔时间的高频脉冲串,同时需要较大的去耦电容来为容性负载充电。
五、应用注意事项
1. 接地反弹处理
在设计过程中,接地反弹可能会导致输入开关逻辑错误和输出电平异常。可通过内置施密特触发器、使用反相输入接受PWM信号、添加限流电阻等方法来提高系统稳定性。
2. 纳秒脉冲生成
SGM48520可提供最小1ns的脉冲宽度输出。通过使用其两个输入和与门,可在输出端生成短脉冲,数字控制器只需控制纳秒级的延迟时间,降低了对输入信号的要求。
3. VDD过冲问题
由于PCB寄生电感的存在,高电流开关条件下容易出现电感振铃和瞬态过冲电压。可通过优化PCB布局、使用低ESL组件和串联电阻等方法来限制过冲电压。
SGM48520以其出色的性能和丰富的保护功能,为电子工程师在设计高速、高性能开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要充分考虑其特性和设计要点,就能充分发挥其优势,实现稳定可靠的系统设计。大家在使用SGM48520的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
