74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入、串行输出或并行输出。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司生产的74AHC594 8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74AHC594-Brief.pdf
一、产品概述
74AHC594是一款专为2.0V至5.5V (V{CC}) 工作电压设计的8位移位寄存器。它集成了一个8位移位寄存器和一个8位D型存储寄存器,并且移位和存储寄存器都提供了具有直接覆盖功能的清除输入(SRCLR和 (RCLR) )。移位寄存器的串行输出( (Q{H}) )可用于实现级联。
该芯片的移位寄存器时钟(SRCLK)和存储寄存器时钟(RCLK)均为正边沿触发。如果将SRCLK和RCLK连接在一起,移位寄存器总是比存储寄存器领先一个时钟脉冲。
74AHC594有绿色TSSOP - 16、SOIC - 16和SSOP - 16(209mil)三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
2.2 8位串行/并行输出功能
既可以实现串行输入和串行输出,也能进行并行输出,满足不同的应用需求。
2.3 直接清除输入
移位和存储寄存器都有直接清除输入,方便对寄存器中的数据进行清零操作。
2.4 独立时钟输入
移位寄存器和存储寄存器拥有独立的时钟输入,提高了电路设计的灵活性。
2.5 闩锁性能
闩锁性能( (> 100 mA) )符合JESD 78,Class II标准,保证了芯片在复杂环境下的可靠性。
2.6 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,适用于各种工业和商业环境。
三、应用领域
74AHC594广泛应用于以下领域:
  • 电信设备:在电信系统中,可用于数据的传输和处理。
  • 工业设备:如自动化生产线中的数据控制和传输。
  • 计算设备:在计算机系统中,可用于扩展接口和数据处理。
  • 医疗设备:满足医疗设备对数据处理和传输的需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
PIN NAME FUNCTION
15, 1, 2, 3, 4, 5,6,7 QA, QB, Qc, QD, QE, QF, QG, QH 并行数据输出
8 GND 接地
9 QH 串行数据输出
10 SRCLR 移位寄存器清除输入(低电平有效)
11 SRCLK 移位寄存器时钟输入(上升沿触发)
12 RCLK 存储寄存器时钟输入(上升沿触发)
13 RCLR 存储寄存器清除输入(低电平有效)
14 SER 串行数据输入
16 Vcc 电源
4.2 功能表
INPUTS FUNCTION
SER SRCLK SRCLR RCLK RCLR
X X L X X 移位寄存器数据清零
L H X X 逻辑低电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据
H H X X 逻辑高电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据
L H X X 移位寄存器状态保持不变
X X X X L 存储寄存器数据清零
X X X H 移位寄存器数据传输到存储寄存器
X X X H 存储寄存器状态保持不变
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平,↑表示时钟从低到高的转换,↓表示时钟从高到低的转换,X表示无关项。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
5.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压范围 (V_{CC}) - 0.5V至7.0V
输入电压范围 - 0.5V至7.0V
输出电压范围 (V_{O}) - 0.5V至MIN(7.0V, (V_{CC}) + 0.5V)
输入钳位电流 (I{IK}) ( (V{i}) < 0) - 20mA
输出钳位电流 (I{OK}) ( (V{O}) < 0V或 (V{O}) > (V{CC}) ) 20mA
连续输出电流 (I{O}) ( (V{O}) = 0V至 (V_{CC}) ) 25mA
通过 (V_{CC}) 或GND的连续电流 75mA
结温 150°C
存储温度范围 - 65°C至 + 150°C
引脚温度(焊接10s) 260°C
ESD敏感度(人体模型HBM) 2000V
ESD敏感度(充电设备模型CDM) 1000V
5.2 推荐工作条件
参数 数值
电源电压范围 (V_{CC}) 2.0V至5.5V
输入电压范围 (V_{I}) 0V至5.5V
输出电压范围 (V_{O}) 0V至 (V_{CC})
输入转换上升或下降速率( (V_{CC}) = 5.5V ± 0.5V) 20ns/V(MAX)
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。同时,该芯片对ESD比较敏感,在使用时需要采取适当的防护措施。
六、封装信息
6.1 封装形式
74AHC594有TSSOP - 16、SOIC - 16和SSOP - 16(209mil)三种封装形式,每种封装都有其对应的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
6.2 卷带和卷轴信息
封装类型 卷轴直径 卷轴宽度 (W_{1}) (mm) (A_{0}) (mm) (B_{0}) (mm) (K_{0}) (mm) (P_{0}) (mm) (P_{1}) (mm) (P_{2}) (mm) (W) (mm) 引脚1象限
TSSOP - 16 13" 12.4 6.80 5.40 1.50 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1
SOIC - 16 13" 16.4 6.50 10.30 2.10 4.0 8.0 2.0 16.0 Q1
SSOP - 16(209mil) 13" 16.4 8.40 6.52 2.20 4.0 12.0 2.0 16.0 Q1
6.3 纸箱尺寸
对于13"的卷轴,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每个纸箱可装5个卷轴。
七、总结
74AHC594是一款功能强大、性能稳定的8位移位寄存器,具有宽电源电压范围、独立时钟输入、直接清除输入等优点,适用于多种应用领域。在使用时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以及ESD防护措施。同时,根据不同的应用需求,可以选择合适的封装形式。你在使用74AHC594的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
