在电子设备设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损坏,影响设备的可靠性和稳定性。SGMICRO推出的SGM12UB1D2超低压电容单通道ESD保护器件,为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:SGM12UB1D2.pdf
| SGM12UB1D2是一款低电容ESD保护器件,旨在保护电路免受静电放电的影响。它具有以下关键参数: | 参数 | 数值 |
| 反向截止电压(VRWM) | 12V(典型值) | |
| 峰值脉冲电流(IPPM) | 2A(典型值) | |
| 通道输入电容(CIN) | 0.35pF(典型值) |
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电和接触放电的耐受电压均达到±12kV,能够有效抵御高能量的静电冲击。
通道输入电容仅为0.35pF(典型值),这使得它在保护电路的同时,对高速信号的影响极小,非常适合用于高速信号线路的ESD保护。
提供UTDFN - 1×0.6 - 2L和XTDFN - 0.6x0.3 - 2L两种低轮廓封装,满足不同的应用需求。
SGM12UB1D2的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tp: 8/20μs) | IPPM | 2 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±12 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | ±12 | kV | |
| 工作温度范围 | Top | -40 to +125 | ℃ |
| 储存温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
文档中给出了ESD脉冲波形、8/20μs波形、TLP曲线以及电容与反向电压的关系曲线,这些特性有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
应将TVS尽可能靠近输入连接器,以减少ESD脉冲到达保护线路的路径长度,提高保护效果。
提供了XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种封装的详细尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
给出了编带和卷盘的关键参数,包括卷盘直径、宽度、引脚位置等,确保器件在生产过程中的顺利使用。
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便运输和存储。
SGM12UB1D2是一款性能出色的ESD保护器件,具有高ESD耐受电压、低电容、多种封装形式等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师应根据实际需求选择合适的封装,并遵循应用指南进行布局设计,以确保器件能够发挥最佳的保护效果。大家在实际应用中,有没有遇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
