艾迈斯欧司朗发布两大蓝激光新品,赋能多元场景创新
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)在激光技术迭代升级的产业浪潮中,波长介于 400 nm-500 nm 的蓝激光近年来正以惊人的速度从实验室走向产业化,成为推动高端制造、新能源、医疗健康等领域技术革新的关键力量。
蓝激光具有独特的物理特性:
·波长更短、能量更高:相比传统激光,提供更强的能量密度与加工能力。
·光斑更小、精度更高:聚焦光斑更细微,实现微米级精细加工需求。
·材料吸收率更高:对铜、金等高反材料加工效果显著,减少反射损耗。
·分辨率更高:满足更高精度应用需求,适应未来精密制造趋势。
2026 慕尼黑上海光博会(LWPC)期间,作为照明与传感创新领域的全球领导者,艾迈斯欧司朗展出一系列前沿创新产品和解决方案,其中包含两款重磅蓝激光新品 —— 多模激光器新品 PLPT9 450MD_E,以及 Vegalas™ Power 系列高功率激光二极管首发产品 PLPM7_455QA,分别面向工业加工与投影应用场景。
实现输出功率与电光效率双重提升的 PLPT9 450MD_E
PLPT9 450MD_E 是一款采用坚固 TO90 封装的高功率蓝光激光二极管,波长范围覆盖 434–470 nm,支持精确的 2 nm 波段分档。该产品电光转换效率(WPE)最高可达约 48 %(视波长而定),能耗更低,系统成本更优;光输出功率从上一代产品的 5.5 W 跃升至 7 W,提升 25 %,输出能力显著增强。此外,PLPT9 450MD_E 具备优异的寿命与可靠性,专为严苛工业环境设计,稳定性突出。
激光技术
据艾迈斯欧司朗工作人员介绍,PLPT9 450MD_E 的性能突破可帮助客户实现系统级成本优化、降本增效。在客户打造相同性能系统时,该产品较上一代可减少 25 % 的 LD 及光学组件数量,直接降低 BOM 成本;器件数量减少使系统结构更简洁,易于集成与维护;更少组件也意味着更少故障点,进一步提升系统稳定性。
从终端应用来看,PLPT9 450MD_E 可覆盖激光投影 / 照明、医疗、水下激光、3D 扫描、DIY、3D 打印等全场景。
在医疗领域,PLPT9 450MD_E 可助力激光手术刀实现精准与安全的平衡,具备优异止血效果,可瞬间封闭血管,实现术中即时止血,保证手术视野清晰;同时提供精准切割,对组织热损伤极小,切割边缘锐利,有利于术后恢复与病理诊断。该产品临床应用前景广阔,已在泌尿外科、皮肤科、眼科等领域落地,尤其适合高龄患者手术。
在新能源制造领域,PLPT9 450MD_E 可支撑电池焊接工艺升级。新能源汽车电池制造中,铜材高质量焊接是核心工艺,蓝激光对铜的高吸收率使其成为理想加工工具。其无飞溅焊接特性可避免电池内部金属飞溅,显著提升安全性;高效稳定的性能则能提高焊接效率与良品率,降低生产成本,为新能源汽车产业升级提供核心工艺支撑。
在照明、投影及娱乐场景中,PLPT9 450MD_E 的高亮度搭配荧光粉转换技术,可实现更宽广的色域表现。同时,凭借高功率、高效率与波长精度带来的系统成本优势,该产品可支撑更紧凑、更经济的激光系统设计,是高端光学系统的理想选择。
具备高资源利用效率与可持续性的 PLPM7_455QA
Vegalas™ Power PLPM7_455QA 是艾迈斯欧司朗该系列首款高功率多芯片封装、单源集成激光二极管,可在短脉冲周期内实现 42 W 高光功率输出,电光转换效率(WPE)为 45 %,使用寿命超 20000 小时。同时,该产品采用坚固耐用、易于装配的封装结构,可简化热管理方案并降低系统成本。
激光技术
在办公与教育投影显示领域,PLPM7_455QA 可实现大尺寸、高亮度、高清晰度画面输出,支持长时间连续开机,且具备更优成本竞争力。
在舞台灯光领域,PLPM7_455QA 可在最高亮度下,实现卓越且高度聚焦的窄光斑效果。
多款终端产品演示首次亮相
除两款核心激光新品外,艾迈斯欧司朗还在 2026 慕尼黑上海光博会上展示了多项创新应用方案。
Smart Eye AIS 驾驶员监控系统:以高智能与灵活性守护行车安全。系统集成高性能硬件(含高性能红外照明,OSLON Black inside)与成熟软件算法,可实现瞌睡、打电话、抽烟、分心及酒精状态监测,为智能安全驾驶提供全方位保障。
激光技术
警用执法仪:搭载艾迈斯欧司朗大功率红外 SFH 47XX 系列,产品效率可达 60 %,节能并延长待机时长;低热阻、低电压特性搭配工业级 3737 标准封装,可有效降低散热压力,兼容主流焊盘设计,满足户外长期稳定使用需求。
激光技术
SYB 深紫外 LED 杀菌水龙头:搭载艾迈斯欧司朗 UVC 265 nm LED 3535,采用业内大尺寸单芯片 265 nm 深紫外 LED,WPE 高达 5.6 %,可实现 3LPM 消杀模块流量,动态杀菌率>99.99 %,为家用及商用饮水安全提供可靠保障。
激光技术
EVIYOS® Shape 智能点阵像素灯:为城市智慧照明提供高灵活度解决方案,内置 25600 个独立可控像素点,像素间距 40 μm,可应用于户外广告、文旅景观、商业展览等智慧照明场景,以及沉浸式娱乐、机器视觉等领域。该方案已荣获 2024 全球半导体照明创新 100 佳及 CES Innovation Awards 2025 奖项。
激光技术
