在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)一直是关键的组件之一,它在众多微波应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的HMC1168,一款具有独特特性和广泛应用前景的MMIC VCO。
文件下载:HMC1168.pdf
HMC1168是一款单片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并具备半频输出功能。它采用了单片结构,这使得其在不同温度下都能保持出色的输出功率和相位噪声性能。
HMC1168具有双输出频率范围,主输出频率((f{OUT}))为12.47 GHz至13.72 GHz,半频输出频率((f{OUT}/2))为6.235 GHz至6.86 GHz。这种双频输出设计为不同的应用场景提供了更多的选择。
主输出功率((P_{OUT}))典型值为10 dBm,半频输出功率范围为 -1 dBm至 +6 dBm。较高的输出功率可以减少后续驱动级所需的增益,提高系统效率。
单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移处为 -113 dBc/Hz,低相位噪声特性有助于提高通信系统的调制阶数和降低误码率。
该VCO无需外部谐振器,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP封装,尺寸小巧,且符合RoHS标准,满足环保要求。
| 在不同的工作条件下,HMC1168的各项电气参数表现稳定。例如,在(V{CC}=5V)、(T{A}=-40^{circ}C)至 +85°C的范围内,输出频率、输出功率、电源电流等参数都有明确的规定。具体参数如下表所示: | Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Test Conditions/Comments |
| Output Frequency ((f_{OUT})) | 12.47 | 13.72 | GHz | |||
| Half Output Frequency ((f_{OUT}/2)) | 6.235 | 6.86 | GHz | |||
| Drift Rate | 1.2 | MHz/°C | ||||
| Pulling | 2 | MHz p-p | Pulling into a 2.0:1 voltage standing wave ratio (VSWR) | |||
| Pushing | 2 | MHz/V | At VTUNE = 5 V | |||
| RFOUT Output Power | 7 | 10 | 14 | dBm | ||
| RFOUT/2 Output Power | -1 | +2 | +6 | dBm | ||
| Supply Current ((I_{CC})) | 170 | mA | (V_{CC}=4.75V) | |||
| 190 | 240 | mA | (V_{CC}=5.00V) | |||
| 210 | mA | (V_{CC}=5.25V) | ||||
| Harmonics, Subharmonics | ||||||
| 1/2 | 42 | dBc | ||||
| 3/2 | 34 | dBc | ||||
| Second | 17 | dBc | ||||
| Third | 28 | dBc | ||||
| Tuning Voltage (VTUNE) | 2 | 13 | V | |||
| Sensitivity | 75 | 350 | MHz/V | |||
| Tune Port Leakage Current | 10 | µA | VTUNE = 13 V | |||
| Output Return Loss | 5 | dB | ||||
| SSB Phase Noise | ||||||
| 10 kHz Offset | -85 | -82 | dBc/Hz | |||
| 100 kHz Offset | -113 | -110 | dBc/Hz |
| 为了确保产品的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V_{CC})的最大直流电压为5.5 V,VTUNE的电压范围为0 V至15 V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。具体如下表: | Parameter | Rating |
| (V_{CC}) | 5.5 V dc | |
| VTUNE | 0 V to 15 V | |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C | |
| Storage Temperature Range | -65°C to +150°C | |
| Nominal Junction Temperature (to Maintain 1 Million Hours Mean Time to Failure (MTTF)) | 135°C | |
| Nominal Junction Temperature ((T_{A}=85°C)) | 119°C | |
| Maximum Reflow Temperature (MSL3 Rating) | 260°C | |
| Thermal Resistance (Junction to Ground Pad) | 29°C/W | |
| ESD Sensitivity | ||
| Human Body Model (HBM) | 300 V (Class 1A) | |
| Field Induced Charged Device Model (FICDM) | 300 V (Class II) |
HMC1168是一个自由运行的电压控制频率源,通过向VTUNE端口施加可变的调谐电压来控制输出频率。当VTUNE电压从最低值变化到最高值时,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性(MHz/V)。需要注意的是,VCO频率灵敏度在可调范围内并非恒定不变。
为了实现低相位噪声运行,应使用低噪声电压源驱动VTUNE端口,因为VTUNE端口上的过多噪声会导致相位噪声性能变差。同时,使用低噪声电源进行(VCC)偏置对于优化VCO相位噪声性能也非常重要,因为(VCC)偏置电压的微小变化会导致VCO输出频率改变,进而增加相位噪声。
此外,内部射频(RF)输出频率由倍频电路产生,这会在RFOUT频率的一半处产生一个不需要的低电平输出信号(RFOUT/2)。如果需要,可以在客户应用板上使用滤波器进一步过滤这个不需要的杂散信号。RFOUT/2端口通常用于驱动锁相环(PLL)/合成器,以实现HMC1168输出的相位锁定。
HMC1168可作为本地振荡器(LO)用于微波合成器应用,在点对点微波无线电中,其低相位噪声特性有助于提高通信质量,实现更高阶的调制和更低的误码率。
在测试设备和工业控制领域,HMC1168的稳定性能和精确的频率控制能力使其成为理想的选择。
在VSAT系统中,HMC1168可以提供稳定的本地振荡信号,确保通信的可靠性和稳定性。
Analog Devices提供了用于评估HMC1168的印刷电路板(PCB)。该电路板采用了RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,并将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
| 评估板的物料清单包括PCB安装的SMA RF连接器、直流接头、各种电容以及HMC1168 VCO等元件。具体如下表: | Item | Description |
| J1 to J4 | PCB mount SMA RF connectors | |
| J5, J6 | 2 mm dc headers | |
| C1 to C3 | 100 pF capacitors, 0402 package | |
| C4 | 1000 pF capacitor, 0402 package | |
| C5 to C7 | 2.2 μF tantalum capacitors | |
| C8 | 0.01 μF capacitor, 0603 package | |
| U1 | HMC1168 VCO | |
| PCB 1 | 110225 evaluation board 2 |
| HMC1168有不同的型号可供选择,包括HMC1168LP5E和HMC1168LP5ETR,它们具有不同的封装和包装形式,且都符合RoHS标准。此外,还可以订购评估板EV1HMC1168LP5。具体订购信息如下表: | Model | Temperature Range | MSL Rating | Package Description | Package Option | Qty. |
| HMC1168LP5E | -40°C to +85°C | MSL3 | 32-Lead LFCSP | HCP-32-1 | 500 | |
| HMC1168LP5ETR | -40°C to +85°C | MSL3 | 32-Lead LFCSP, 7” Tape and Reel | HCP-32-1 | ||
| EV1HMC1168LP5 | Evaluation Board |
HMC1168作为一款高性能的MMIC VCO,凭借其双频输出、低相位噪声、高输出功率等特性,在微波通信、测试设备等领域具有广泛的应用前景。其无需外部谐振器和小巧的封装设计,也为电路设计带来了便利。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑HMC1168的这些优势,以实现更高效、更稳定的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似VCO的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
