12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCO:HMC1169的性能与应用解析
在射频和微波电路设计领域,压控振荡器(VCO)是关键组件之一。今天我们来深入探讨Analog Devices公司的HMC1169,一款12.92 GHz至14.07 GHz的MMIC VCO,它具有半频输出功能,为众多应用提供了高性能解决方案。
文件下载:HMC1169.pdf
1. 产品特性
1.1 频率范围
HMC1169具有双输出频率范围。主输出频率 (f{OUT}) 为12.92 GHz至14.07 GHz,半频输出 (f{OUT}/2) 则是6.46 GHz至7.035 GHz。这种双输出设计为系统设计提供了更多的灵活性。
1.2 输出功率
输出功率((P_{OUT}))典型值为11.5 dBm,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
1.3 相位噪声
单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移处为 -113 dBc/Hz,低相位噪声特性使得它在通信系统中能够实现更高阶的调制,降低误码率。
1.4 其他特性
无需外部谐振器,简化了电路设计。采用RoHS合规的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,尺寸小巧,适合集成到各种设备中。
2. 规格参数
2.1 频率相关参数
  • 频率范围:主输出频率 (f{OUT}) 为12.92 - 14.07 GHz,半频输出 (f{OUT}/2) 为6.46 - 7.035 GHz。
  • 漂移率:典型值为1.2 MHz/°C,体现了其在不同温度下频率的稳定性。
  • 牵引:在2.0:1电压驻波比(VSWR)下,牵引为2 MHz p-p。
  • 推动:在 (V_{TUNE}=5 V) 时,推动为4 MHz/V。
2.2 输出功率
  • RFOUT:输出功率范围为7 - 15 dBm,典型值11.5 dBm。
  • RFOUT/2:输出功率范围为 -1 - +7 dBm。
2.3 其他参数
  • 电源电流:在不同 (V{CC}) 电压下有不同的值,如 (V{CC}=4.75 V) 时,典型值为200 mA。
  • 谐波和次谐波:如1/2、3/2、二次和三次谐波都有相应的指标。
  • 调谐参数:调谐电压 (V_{TUNE}) 范围为2 - 13 V,灵敏度为75 - 350 MHz/V。
3. 工作原理
HMC1169是一款自由运行的压控频率源,通过向VTUNE端口施加可变调谐电压来控制输出频率。当VTUNE电压从最低值变化到最高值时,VCO输出频率从最低工作频率增加到最高工作频率,从而产生VCO频率灵敏度特性。需要注意的是,VCO频率灵敏度在可调范围内并非恒定不变。
为了实现低相位噪声运行,VTUNE端口应使用低噪声电压源驱动,因为VTUNE端口上的过多噪声会导致相位噪声性能变差。调谐端口的调制带宽通常大于10 MHz。
此外,为了达到最佳的VCO相位噪声性能,(V{CC}) 偏置应使用低噪声电源。因为VCO输出频率会随 (V{CC}) 偏置电压的微小变化而改变(推动效应),(V_{CC}) 偏置引脚的噪声会导致相位噪声增加。
内部的射频(RF)输出频率由倍频电路产生,这会在RFOUT频率的一半(RFOUT/2)处产生一个不需要的低电平输出信号。如有必要,可在客户应用板上使用滤波器进一步过滤该杂散信号。RFOUT/2输出信号可直接在RFOUT/2端口获取,常用于驱动锁相环(PLL)合成器以对HMC1169输出进行锁相。
RFOUT端口内置缓冲放大器,可提供良好的输出匹配,将VCO核心与输出负载隔离,最大限度减少输出负载阻抗变化对VCO频率的影响(牵引效应)。
4. 应用领域
4.1 通信领域
可作为微波合成器中的本地振荡器(LO),用于点对点和多点无线电通信系统,其低相位噪声特性有助于提高通信系统的调制阶数和降低误码率。
4.2 测试与工业控制
在测试设备和工业控制系统中,HMC1169的稳定性和高性能能够满足对频率精度和相位噪声的要求。
4.3 卫星通信
适用于甚小孔径终端(VSATs),为卫星通信系统提供可靠的频率源。
5. 评估电路板与物料清单
评估电路板采用了RF电路设计技术,确保信号线具有50 Ω阻抗,并且封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,使用了足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
物料清单包括PCB安装的SMA RF连接器、直流接头、不同容值的电容器以及HMC1169 VCO等。
6. 封装与订购信息
采用32引脚LFCSP封装,尺寸为5 mm × 5 mm,封装高度为0.85 mm。提供不同的订购选项,如HMC1169LP5E和HMC1169LP5ETR,后者采用7”卷带包装,数量为500。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑HMC1169的各项特性和参数,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似VCO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
