诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能的单通道低侧驱动器——SGM48521Q,它在驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET方面表现出色,在多个领域都有广泛的应用前景。
文件下载:SGM48521Q-Brief.pdf
SGM48521Q是一款高速的单通道低侧驱动器,专为驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET而设计。其应用领域非常广泛,涵盖了LiDAR、飞行时间检测、面部识别以及使用低侧驱动器的电源转换器等。该驱动器具备7A源极和6A漏极输出电流能力,其分离输出配置能够根据不同的FET对导通和关断时间进行单独优化。此外,具有最小寄生电感的封装和引脚布局,有效减少了上升和下降时间,并限制了振铃现象。其2.2ns的传播延迟,且公差和变化极小,使得它能够在高频下高效运行。同时,该驱动器还具备内部欠压锁定和过温保护功能,可有效应对过载和故障事件。并且,它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),非常适合汽车应用。
SGM48521Q通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。大家在设计汽车相关的电子系统时,是否会优先考虑具有此类认证的器件呢?
提供Green WLCSP - 0.88×1.28 - 6B和TDFN - 2×2 - 6DL两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
其典型应用电路中,包含了电源(VBUS、VDD)、电阻(R1、R2)、GaN FET以及SGM48521Q驱动器等元件。通过合理配置这些元件,可以实现对FET的有效驱动。大家在实际设计中,是否会根据这个典型电路进行适当的调整和优化呢?
不同封装的引脚配置有所不同。WLCSP - 0.88×1.28 - 6B封装有6个引脚,分别为VDD、OUTH、OUTL、GND、IN + 和IN - ;TDFN - 2×2 - 6DL封装同样有6个引脚,引脚名称和功能与WLCSP封装类似。
根据IN - 和IN + 引脚的不同电平组合,OUTH和OUTL引脚会有相应的输出状态。例如,当IN - 为低电平,IN + 为高电平时,OUTH输出高电平,OUTL为开路状态。
包括电源电压(6V)、输入引脚电压( - 0.3V至6V)、输出引脚电压( - 0.3V至VDD + 0.3V)、封装热阻(WLCSP - 0.88×1.28 - 6B为133℃/W,TDFN - 2×2 - 6DL为63℃/W)、结温( + 150℃)、存储温度范围( - 65℃至 + 150℃)、焊接温度( + 260℃)以及ESD敏感度(HBM为4000V,CDM为1500V)等。在使用过程中,一定要注意避免超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
输入引脚电压范围为0V至5.5V,电源电压范围为4.5V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。在这些条件下使用,能够确保器件的性能和可靠性。
不同封装的尺寸有所不同,WLCSP - 0.88×1.28 - 6B和TDFN - 2×2 - 6DL都有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等参数。这些尺寸信息对于PCB设计非常重要,大家在设计时一定要仔细核对。
提供了不同封装的载带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。这些信息有助于在生产过程中进行自动化贴片操作。
不同卷盘类型对应的纸箱尺寸也有所不同,方便在运输和存储过程中进行合理安排。
SGM48521Q凭借其出色的性能、丰富的保护功能和多样化的封装形式,为电子工程师在设计低侧驱动电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来评估和使用这款驱动器,看看它是否能满足项目的要求。
