深入解析SGM48522:双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器
在电子设计领域,一款高性能的驱动器对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入了解SGMICRO推出的SGM48522双路5V、7A/6A低侧GaN和MOSFET驱动器。
文件下载:SGM48522-Brief.pdf
一、总体概述
SGM48522是一款高速、双通道低侧驱动器,专为驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET而设计。其应用领域广泛,涵盖了激光雷达(LiDAR)、飞行时间测量、面部识别以及使用低侧驱动器的电源转换器等。该驱动器具有7A源电流和6A灌电流输出能力,采用分离输出配置,可根据FET的不同对开启和关断时间进行单独优化。其倒装芯片TQFN封装和引脚布局能将寄生电感降至最低,从而减少上升和下降时间,并抑制振铃。此外,2ns的传播延迟,且公差和变化极小,能够实现高频下的高效运行。同时,驱动器具备内部欠压锁定和过温保护功能,可应对过载和故障事件。SGM48522采用绿色TQFN - 2×2 - 10BL封装。
二、特性亮点
电气性能卓越
  • 电源电压:采用5V电源电压,为驱动器的稳定运行提供了可靠的供电保障。
  • 电流能力:具备7A峰值源电流和6A峰值灌电流,能够为负载提供强大的驱动能力。
  • 高速特性:最小输入脉冲宽度仅为1ns,最高可实现60MHz的工作频率,传播延迟典型值为2ns,上升时间典型值为750ps,下降时间典型值为560ps,这些特性使得SGM48522在高速应用中表现出色。
保护功能完善
  • 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于设定值时,驱动器会自动锁定,防止因电压不足而导致的异常工作,保护器件安全。
  • 过温保护(OTP):在驱动器温度过高时,启动保护机制,避免因过热损坏器件,提高了系统的可靠性。
封装优势
采用绿色TQFN - 2×2 - 10BL封装,这种封装不仅符合环保要求,还能有效降低寄生电感,减少信号干扰,提高驱动器的性能。
三、应用领域
激光测距系统(LiDAR)
在LiDAR系统中,SGM48522的高速性能和强大的驱动能力能够满足激光发射和接收模块的需求,确保精确的距离测量。
5G RF通信系统
5G通信对信号的传输速度和稳定性要求极高,SGM48522的高频特性和低延迟能够为5G RF通信系统提供可靠的驱动支持。
无线充电系统
在无线充电系统中,SGM48522可以驱动功率转换模块,提高充电效率和稳定性。
GaN DC/DC转换系统
对于GaN DC/DC转换系统,SGM48522能够与GaN FET完美配合,实现高效的功率转换。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM48522的典型应用电路,通过合理的电路布局和连接,可以充分发挥驱动器的性能。在实际设计时,我们需要根据具体的应用需求,选择合适的电阻和电容等元件,确保电路的稳定性和可靠性。大家在设计过程中,是否遇到过典型应用电路需要调整的情况呢?
五、引脚配置与功能
引脚配置
SGM48522采用TQFN - 2×2 - 10BL封装,其引脚配置清晰,包括两个控制逻辑输入引脚(IN1、IN2)、两个输入电压供应引脚(VDD1、VDD2)、两个下拉栅极驱动输出引脚(OUTL1、OUTL2)、两个上拉栅极驱动输出引脚(OUTH1、OUTH2)以及两个接地引脚(GND1、GND2)。
引脚功能
  • IN1和IN2:分别为通道1和通道2的控制逻辑输入,采用非反相输入方式。
  • VDD1和VDD2:分别为通道1和通道2的输入电压供应,需要通过低电感陶瓷电容旁路到地。
  • OUTL1和OUTL2:分别为通道1和通道2的下拉栅极驱动输出,可通过可选电阻连接到目标晶体管的栅极。
  • OUTH1和OUTH2:分别为通道1和通道2的上拉栅极驱动输出,同样可通过可选电阻连接到目标晶体管的栅极,并且内部通过反并联二极管连接到GND2。
  • GND1和GND2:分别为通道1和通道2的接地引脚,GND2通过反并联二极管与GND1内部连接。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。例如,电源电压VDD1、VDD2的范围为 - 0.3V至6V,IN1、IN2引脚电压VINx的范围为 - 0.3V至6V等。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能,建议在推荐工作条件下使用。如电源电压VDD1、VDD2的范围为4.5V至5.5V,IN1、IN2引脚电压VINx的范围为0V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
七、封装与订购信息
封装信息
SGM48522采用TQFN - 2×2 - 10BL封装,文档中详细给出了封装的外形尺寸、引脚布局以及推荐的焊盘图案等信息,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
订购型号为SGM48522,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,包装形式为带盘包装,每盘3000个。
八、ESD敏感性注意事项
该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从细微的性能下降到完全的器件故障,特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。大家在实际操作中,是如何做好ESD保护的呢?
总之,SGM48522是一款性能优异的双路低侧GaN和MOSFET驱动器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择和使用该驱动器,以实现高效、可靠的电路设计。
