在电子设计领域,栅极驱动器是功率开关控制中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM48523C和SGM48524C这两款双路5A高速低侧栅极驱动器,看看它们有哪些独特的性能和优势。
SGM48523C和SGM48524C主要用于功率开关的驱动,具备轨到轨驱动能力,能够为容性负载提供高达5A的峰值电流。这两款驱动器的传播延迟非常短,且两个通道之间的延迟匹配良好,这使得它们在需要精确双栅极驱动的应用中表现出色,比如同步整流器。而且,当需要更高的驱动电流时,还可以将两个通道并联使用,例如用于并联开关的驱动。
输入电压阈值是固定的,与电源电压(VDD)无关,并且兼容低电压TTL和CMOS逻辑。同时,由于输入低电平和高电平阈值之间具有较宽的迟滞窗口,所以具有出色的抗噪声能力。此外,输入引脚内部集成了上拉/下拉电阻,当输入浮空时,能确保驱动器输出处于低电平状态。
SGM48523C为双反相驱动器,SGM48524C为双同相驱动器,它们都提供绿色SOIC - 8、TDFN - 3×3 - 8L和MSOP - 8(外露焊盘)三种封装形式。
这两款驱动器的应用范围十分广泛,常见于以下领域:
拥有两个独立的栅极驱动通道,可实现对不同功率开关的独立控制,增加了设计的灵活性。
具备5A的源极和5A的漏极峰值电流,能够满足大多数功率开关的驱动需求。
电源电压范围为8.5V至18V,为设计提供了更广泛的选择,适应不同的应用场景。
输入逻辑阈值兼容TTL和CMOS逻辑,方便与各种数字电路接口。
采用迟滞输入逻辑,具有高抗噪声能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
当输入浮空时,输出保持低电平,提高了系统的安全性和可靠性。
快速的传播延迟、上升时间(典型值7ns)和下降时间(典型值7ns),能够实现高速开关操作。
独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲,提高了系统的稳定性。
INx引脚、ENx引脚和OUTx引脚都具有一定的负电压能力,增加了器件的适用范围。
具备热关断保护和欠压锁定保护功能,能够在异常情况下保护器件和系统的安全。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
SGM48523C和SGM48524C在不同封装下的引脚配置有所不同,但都包含了ENA、ENB、INA、INB、OUTA、OUTB、GND和VDD等主要引脚。
典型应用电路中,通过ENA和ENB引脚分别控制通道A和通道B的使能,INA和INB作为输入信号,OUTA和OUTB作为输出信号,为功率开关提供驱动。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括工作电源电流与温度、频率、电源电压的关系,输入阈值电压与温度的关系,输出上拉/下拉电阻与温度、电源电压的关系,上升/下降时间与温度、电源电压的关系,输入到输出和使能到输出的传播延迟与温度、电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能。
内部的欠压锁定保护功能可在VDD电源电压不足时,将输出保持在低电平状态,防止芯片异常工作。UVLO上升阈值典型值为8.05V,具有1.05V的迟滞带,可防止输出在VDD低且易波动时出现抖动。
为防止高速开关产生的噪声问题,建议在VDD和GND引脚之间使用两个表面贴装旁路电容。一个100nF的小陶瓷电容应尽可能靠近引脚焊接,同时并联一个至少4.7μF的低ESR电容,以提供高峰值驱动电流。
SGM48523C和SGM48524C具备热关断保护(TSD)和欠压锁定(UVLO)等保护功能,当达到保护阈值时,输出将被强制拉低。此外,独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲。
SGM48523C和SGM48524C提供SOIC - 8、MSOP - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式,文档中详细给出了每种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。
综上所述,SGM48523C和SGM48524C是两款性能出色、功能丰富的双路5A高速低侧栅极驱动器,在多种应用领域都具有很大的优势。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用这两款驱动器,以实现高效、稳定的功率开关控制。大家在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
