在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率开关的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的SGM48523/4A/5/6系列双路5A高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:SGM48523_SGM48524A_SGM48525_SGM48526.pdf
SGM48523/4A/5/6是专为MOSFET和IGBT功率开关设计的双路高速低侧栅极驱动器。它们具备轨到轨驱动能力,能够在容性负载下提供高达5A的峰值电流,并且具有极短的传播延迟,两个通道之间的延迟匹配度极高,非常适合需要精确双栅极驱动的应用,如同步整流器。此外,该系列驱动器还能处理负输入电压,增强了在复杂电磁环境下的可靠性。
拥有两个独立的栅极驱动通道,可独立控制,为设计提供了更大的灵活性。例如,在一些需要分别控制不同功率开关的应用中,这种独立通道设计可以满足多样化的需求。
支持4.5V至18V的单电源供电范围,能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是低电压还是高电压的应用场景,都能稳定工作。
每个通道可提供5A的峰值源/灌脉冲电流驱动,能够快速驱动功率开关,减少开关时间,降低开关损耗。
输入电压阈值固定,与低电压TTL和CMOS逻辑兼容,且不受电源电压影响。这使得它可以方便地与各种数字控制器接口,简化了系统设计。
具有宽滞后窗口的输入逻辑,有效提高了抗噪能力,确保在嘈杂的电磁环境中稳定工作。
当输入引脚浮空时,输出为逻辑低电平,这一安全特性可以防止在异常情况下出现意外的栅极脉冲,提高了系统的可靠性。
输入引脚能够承受-8V的直流电压,输出引脚能够承受-2V、200ns的脉冲电压,增强了在复杂电磁环境下的可靠性。
传播延迟仅为18ns(典型值),上升时间和下降时间均为8ns(典型值),通道间延迟匹配为1ns(典型值),确保了快速、准确的开关操作。
可在-40℃至+140℃的温度范围内工作,适用于各种恶劣的工业环境。
SGM48523/4A/5提供了三种逻辑选项:
而SGM48526则提供了灵活的双输入设计,每个通道可以配置为反相(-INx)或同相(+INx)输入。
不同型号的引脚配置略有不同,但主要包括使能引脚(ENA、ENB)、输入引脚(INA、INB、+INA、-INA、+INB、-INB)、输出引脚(OUTA、OUTB)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)。
在CL = 1.8nF的条件下,上升时间和下降时间典型值均为8ns,确保快速的开关操作。
通道间延迟匹配典型值为1ns,保证了双路驱动的同步性。
最小输入脉冲宽度为15ns,确保能够准确触发输出状态的改变。
非反相输入到输出传播延迟为11ns至18ns,使能到输出传播延迟为11ns至18ns,反相输入到输出传播延迟为14ns至16ns。
通过ENA和ENB引脚分别控制通道A和通道B的使能,输入信号通过INA和INB输入,输出信号通过OUTA和OUTB驱动负载。
可以配置为同相或反相输入,通过+INA、-INA、+INB、-INB输入信号,控制OUTA和OUTB的输出。
根据功率开关的驱动要求,电源电压可以在4.5V至18V的范围内选择。对于Si MOSFET,通常选择4.5V、10V或12V的驱动电压;对于IGBT,常用15V或18V的驱动电压。
传播延迟取决于工作开关频率和允许的脉冲失真,该系列驱动器的传播延迟非常短,典型值为18ns,能够满足高频开关应用的需求。
驱动器能够在12V下提供5A的峰值驱动电流,用于快速开启和关闭MOSFET。功率损耗主要取决于开关频率、栅极电荷和外部栅极电阻的大小。计算公式如下:
电源电压范围为4.5V至18V,绝对最大应力为20V。为了防止电源电压瞬态下降,需要在VDD和GND之间使用100nF的低ESR陶瓷电容和几个微法的表面贴装电容。在启动时,当VDD引脚电压超过启动阈值(典型值4.2V)时,驱动器开始工作。
SGM48523/4A/5提供SOIC - 8、MSOP - 8(裸露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式;SGM48526采用Green TDFN - 3×3 - 8L封装。
不同封装的尺寸和推荐焊盘尺寸在文档中有详细说明,设计者可以根据实际需求进行选择。
SGM48523/4A/5/6系列双路5A高速低侧栅极驱动器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为功率开关驱动提供了优秀的解决方案。无论是在电源管理、DC/DC转换器、太阳能电源还是电机驱动等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分考虑该系列驱动器的特点和应用要求,能够提高系统的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
