在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 和 IGBT 等功率开关的关键组件。今天,我们来深入了解 SGMICRO 推出的 SGM48536/37/38/39/40 系列单通道高速低侧栅极驱动器,看看它们有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:SGM48536.pdf
SGM48536/37/38/39/40 是为 MOSFET 和 IGBT 功率开关设计的单通道高速低侧栅极驱动器。这些器件具有轨到轨驱动能力,传播延迟极小(典型值为 18.5ns)。在 (V_{DD}=12V) 时,能提供 4A 峰值源电流和 8A 峰值灌电流(非对称驱动),输入可承受最高 -10V 的负电压。其工作电压范围为 9V 至 25V,还具备欠压锁定(UVLO)功能,触发后输出保持低电平。
该系列驱动器具有 4A 峰值源电流和 8A 峰值灌电流,这种非对称驱动设计能够更好地满足不同应用场景下对功率开关的驱动需求,提高驱动效率。
输入阈值与低电压 TTL 和 CMOS 逻辑兼容,且不受 (V_{DD}) 变化的影响。输入采用施密特触发器,并设计了宽范围的迟滞电压,增强了抗干扰能力。
输入可承受 -10V 的直流负电压,输出能承受 -2V、200ns 的脉冲负电压,这使得驱动器在复杂的电气环境中具有更强的适应性。
具有快速的传播延迟(典型值 18.5ns)、上升时间(典型值 9.5ns)和下降时间(典型值 8ns),能够快速准确地驱动功率开关,提高系统的响应速度。
该系列驱动器适用于多种应用场景,包括功率 MOSFET、电源的 IGBT 驱动、DC/DC 转换器、太阳能电源和电机驱动器等。在这些应用中,驱动器的高性能能够有效提高系统的效率和稳定性。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM48536 | SOT - 23 - 6 | -40°C to +140°C | SGM48536XN6G/TR | SZKXX | Tape and Reel,3000 |
| SGM48537 | SOT - 23 - 5 | -40°C to +140°C | SGM48537XN5G/TR | GJUXX | Tape and Reel,3000 |
| SGM48538 | SOT - 23 - 5 | -40°C to +140°C | SGM48538XN5G/TR | GJVXX | Tape and Reel,3000 |
| SGM48539 | SOT - 23 - 5 | -40°C to +140°C | SGM48539XN5G/TR | GJWXX | Tape and Reel,3000 |
| SGM48540 | SOT - 23 - 5 | -40°C to +140°C | SGM48540XN5G/TR | GJYXX | Tape and Reel,3000 |
不同型号的驱动器引脚配置有所不同,例如 SGM48536 采用 SOT - 23 - 6 封装,有 EN、OUTH、IN+、OUTL、VDD 和 GND 等引脚;SGM48537 采用 SOT - 23 - 5 封装,有 VDD、OUT、GND、IN+ 和 IN - 等引脚。
| PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | EN | I | 使能输入。将 EN 拉高或浮空可使能输出,拉低则禁用输出,忽略输入状态。 |
| 2/3 | IN+ | I | 非反相输入。若 IN+ 无偏置或浮空,OUT 为逻辑低电平。对于 SGM48537,当 IN - 用作反相输入时,将 IN+ 拉高到 VDD 可使能输出。 |
| -/4 | IN - | I | 反相输入。若 IN - 无偏置或浮空,OUT 为逻辑低电平。对于 SGM48537,当 IN+ 用作非反相输入时,将 IN - 拉低到 GND 可使能输出。 |
| 3/1/5 | VDD | I | 电源输入。 |
| 4/2 | GND | 接地,所有信号的参考引脚。 | |
| 5 | OUTL | O | 驱动器灌电流输出。 |
| 6 | OUTH | O | 驱动器源电流输出。 |
| -/5/4/3,4 | OUT | O | 驱动器源/灌电流输出。 |
不同型号的驱动器有各自的功能表,例如 SGM48536 的功能表描述了 IN+、EN 与 OUTH、OUTL 之间的逻辑关系;SGM48537 的功能表展示了 IN+、IN - 与 OUT 的逻辑关系等。这些功能表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过 Enable 引脚控制,结合合适的电阻和电源,能够有效地驱动 IGBT,实现功率开关的控制。
使用时需注意电源电压范围(-0.3V 至 28V)、EN、IN+、IN - 电压范围(-10V 至 28V)等参数,避免超过绝对最大额定值导致器件损坏。
该集成电路对 ESD 较为敏感,在操作和安装过程中需采取适当的防护措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM48536/37/38/39/40 系列单通道高速低侧栅极驱动器以其高性能、独特设计和广泛的应用范围,为电子工程师在功率开关驱动设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择型号,并严格按照相关参数和注意事项进行设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
