在电子设备的设计中,栅极驱动器是驱动功率MOSFET开关的关键组件。SG Micro推出的SGM48541/48542/48543/48544/48545单通道高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM48541.pdf
SGM48541/48542/48543/48544/48545是用于功率MOSFET开关的单通道高速低侧栅极驱动器。这些器件能够提供轨到轨驱动能力,并且具有极小的传播延迟(典型值为17.5ns)。当 (V_{DD}=12V) 时,它们可提供4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流(非对称驱动)。此外,输入能够承受最高 -10V的负电压,工作电压范围为4.5V至25V,还具备欠压锁定(UVLO)功能,触发UVLO后输出保持低电平。
该系列驱动器具有非对称驱动能力,提供4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流。这种非对称设计能够更好地满足功率MOSFET的驱动需求,提高开关速度和效率。
输入阈值与低电压TTL和CMOS逻辑兼容,且不受 (V_{DD}) 变化的影响。同时,输入采用施密特触发器,并设计了宽范围的迟滞电压,增强了抗干扰能力。
输入能够承受 -10V的直流负电压,输出可承受 -2V、200ns的脉冲。这使得驱动器在复杂的电气环境中具有更高的稳定性和可靠性。
具有快速的传播延迟(典型值17.5ns)、快速的上升时间(典型值7ns)和快速的下降时间(典型值6.5ns),能够实现高速开关操作。
SGM48541采用独立输出架构,这种结构提高了器件对寄生米勒导通效应的抗扰性,减少了地弹。SGM48541/4采用双输入设计,IN+或IN - 可独立控制驱动器的输出,未使用的引脚可作为使能控制引脚,且输入引脚具有内部上拉和下拉电阻,确保输入引脚浮空时输出保持低电平。
工作结温范围为 -40℃至 +140℃,适用于各种恶劣的工作环境。
SGM48541提供绿色SOT - 23 - 6和TDFN - 3×3 - 6AL封装,SGM48542/48543/48544/48545均采用绿色SOT - 23 - 5封装,节省电路板空间。
这些驱动器适用于多种应用场景,如电源中的功率MOSFET驱动、DC/DC转换器、太阳能电源以及电机驱动器等。在这些应用中,其高速、高效的驱动能力能够有效提高系统的性能和稳定性。
不同型号的产品引脚配置有所不同,例如SGM48541在SOT - 23 - 6封装下,引脚包括VDD、IN+、OUTH、IN - 、OUTL和GND;在TDFN - 3×3 - 6AL封装下也有相应的引脚布局。SGM48542/48543/48544/48545采用SOT - 23 - 5封装,引脚功能各有特点。
各引脚具有不同的功能,如VDD为电源输入引脚,GND为接地引脚,IN+和IN - 为输入引脚,OUTH和OUTL为输出引脚等。不同型号的输入输出逻辑关系通过功能表进行定义,例如SGM48541的功能表明确了IN+、IN - 与OUTH、OUTL以及OUT之间的逻辑关系。
文档中给出了SGM48541和SGM48544的典型应用电路。SGM48541的典型应用电路包含R1、R2等元件,通过IN+和IN - 输入信号,控制OUTH和OUTL的输出。SGM48544的应用电路根据使用非反相输入或反相输入的不同,有不同的连接方式。
提供了SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6和TDFN - 3×3 - 6AL三种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的间距、封装的长宽高等参数,并且注明这些尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
给出了不同封装对应的载带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、宽度,载带的相关尺寸等,方便生产和组装过程中的使用。
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸信息,便于产品的运输和存储。
使用时需要注意绝对最大额定值,如电源电压范围 (V_{DD}) 为 -0.3V至28V,EN、IN+、IN - 电压范围为 -10V至28V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM48541/48542/48543/48544/48545单通道高速低侧栅极驱动器以其出色的性能、丰富的特性和多样的封装形式,为电子工程师在设计功率MOSFET驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择型号和配置参数,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
